Частотный преобразователь
Сообщение rakutin »
Poretskikh, а какой диод поставили? Я с нагревом столкнулся, поставив Fr307. Грелся до появления дыма. Сейчас нашел какой-то D4L20U + радиатор. Нормально стало. возможно и вы более медленный диод устанлвили
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Осциллограммы вроде правильные
Сообщение Poretskikh »
UF5408 установлен
Добавлено after 4 minutes 1 second:
в осциллограмме меня смущает провал следующий за фронтом после закрытия ключа, а затем длительные затухающие колебание.(слишком много этих колебаний)
Сообщение DC-AC »
Это при токе в 0,5А осциллограмма? Слишком короткий импульс накачки, возможно начало-конец вторички перепутаны и идёт прямоходовое выпрямление.
Осциллограмма на диоде при нагрузке БП на резистор 40Ом. (20В/дел, 2мкс)
Так и есть, уже поменял фазировку и все приняло нужный вид. Спасибо!
Сообщение nemizis »
Всех приветствую. Мой Восьмикрут жив здоров, работает без нареканий за что автору в очередной раз огромное спасибо.
А теперь к делу. 1 хороший знакомый собирает себе компрессор
и очень хочет для него частотник и не только для него а ещё и для авто подъёмника. Подъёмник мы частотником покрутили и проблем не обнаружили, а вот с компрессором, точнее с двигателем возникла проблема
как видно на фото мотор китайский соединён в треугольник и при этом работает от 380в. На шильдик я посмотрел уже после того как попробовал его покрутить частотником, естественно мощи никакой. Думаю ладно с восьмикрутом проблем нет т.к. уже есть решение на 380 вольт, но у знакомого нет 3 фазы. Дальше думаю, но есть же "Бульдюк" и вот тут начинаются вопросы. Насколько я помну накачку на 540 вольт на форуме никто не делал, в подписи уважаемого автора я упоминания про 540 вольт из 230 сетевых тоже не нашёл. Вопрос как сделать Бульдюк на 540 вольт? Надо пересчитать дроссель как минимум, а что ещё? ну литы понятно надо будет собирать параллельно-последовательно и сколько ёмкости для 4 кW? 1200-1500мкФ наверно хватит? Дроссель посчитать не могу, проги глючат, уже с нескольких мест скачивал толку нет (наверно пора винду переставить).
Железа кажется маловато, но транс вроде с ИБП , надо ли другой искать? (не проблема)
Сообщение Andy_sv »
ИМХО, разумнее перемотать этот движок, либо найти другой подходящий...
Сообщение kOt-90 »
братцы !!! буду очень благодарен , если кто поделится печаткой под модуль Iramx
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
ранее встречал , что прикошачивали данный модуль
Сообщение DC-AC »
Бульдюк не рассчитывался на формирование питания 540В. Там нужно менять все комплектующие и дроссель железный будет греться сильнее. Или менять мотор, или собирать для него питание через обычный удвоитель напряжения, переделав схему плавного заряда. Но полная производительность не гарантируется.
Сообщение rakutin »
не знаю, была ли здесь печатка программатора, вот собрал по схеме из архива. Вдруг кому пригодится
(189.12 КБ) 801 скачивание
(172.59 КБ) 649 скачиваний
JDM2.lay6
(49.51 КБ) 471 скачивание
Сообщение saha741 »
Подскажите как настроить максимально токовою защиту а то что то в инструкции п5. не чего такого не нашел может плохо смотрел. У меня защита срабатывает при 4.5 вольта шунт стоит два резистора по 0.22 ом. При пересчёте 4.5/ 0.11=40. Получается многовато. Планирую крутить двигатель 4квт.
Сообщение DC-AC »
В инструкции этого пока нет, описание появится обязательно. Тут главное не усложнять.
Эмпирическая формула для шунта https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p2764971
Имейте в виду, что ток, близкий к синусоидальному имеет максимумы. Номин. 14-16а для 4кВт, а амплитудный (верхушка синуса) 20-22А. Также, для обеспечения возможных динамических и нагруженных режимов пуска-разгонов система должна кратковременно держать до двух номиналов тока, а это под 40А. Поэтому шунт на 4кВт в районе 0,07Ом, это три резистора по 0,22Ом параллельно. Сработка оптики в штатной схеме в районе 3,5В должна быть. Также на ток мотора накладывается ток коммутации (восстановления) диодов, емкостные токи, но их в основном подавляет фильтр R25-C31.
Сообщение serg9301 »
Как проверить оптопару HCPL3120? пришли из китая, поставил их на уже работающий восьмикрут первое включение и двух ключей нет, тестером что то все они по разному звонятся, может существует какой то девайс для проверки , какбы напряжно транзисторами играться
Сообщение VASmur »
Для serg9301
(24.57 КБ) 735 скачиваний
[uquote="VASmur",url="/forum/viewtopic.php?p=3829398#p3829398"]Для serg9301[/uquote]
спасибо, щас буду заниматся, сталю в рабочий восьмикрут опртопару, тестером вроде норм звонится, восьмикрут не крутит, ротор дергается на малой частоте взад-вперед и начинает крутится только гдето с 5-6 герц, ставлю старую все ок, повторяю эффект прежний, грешил на питание у меня 22 в, но паспортная у них и того меньше.
Сообщение НЕМЕТС »
serg9301, ключи жалко, а в рабочий девайс чо попало ставите - сами себе противоречите. Этот "пробник" слишком прост (практически - ни о чем), самый верняк - откинуть силовую, временно дать минус на верхние дрова и смотреть осциллографом (все это есть в инструкции давно). Про 22В тоже не раз говорено - маловато с точки зрения надежности (даже с оригинальными hcpl). Пицот страниц уже по одним и тем же граблям :)
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=3829568#p3829568"]serg9301, ключи жалко, а в рабочий девайс чо попало ставите - сами себе противоречите. Этот "пробник" слишком прост (практически - ни о чем), самый верняк - откинуть силовую, временно дать минус на верхние дрова и смотреть осциллографом (все это есть в инструкции давно). Про 22В тоже не раз говорено - маловато с точки зрения надежности (даже с оригинальными hcpl). Пицот страниц уже по одним и тем же граблям :)[/uquote]
да вот не захотел потрошить и поплатился, с пробником не оч понял , один светодиод горит постоянно второй по вкл кнопки, если это правильно, а это рабочая оптопара то смысл какой во втором транзисторе оптопары?
Сообщение sawa330 »
должны перемыргиваться..... У себя из 20шт с али - 14 в утиль.... было с чем сравнивать....
[uquote="sawa330",url="/forum/viewtopic.php?p=3829583#p3829583"]должны перемыргиваться..... У себя из 20шт с али - 14 в утиль.... было с чем сравнивать....[/uquote]
перемаргиваться одна тухнуть другая загораться? ставлю ее в плату управления она работает, но одна только чуть притухает когда вторая засвечивает
Сообщение sawa330 »
[uquote="serg9301",url="/forum/viewtopic.php?p=3829588#p3829588"]......
перемаргиваться одна тухнуть другая загораться?....[/uquote]
Именно, одна тухнуть другая загораться, и никак иначе.......
с рабочего частотника снял все оптопары, тухнет только одна, эьти покупались по месту, из вновь полученых 10и ни одна не гаснет, еще ключи жду из китая , тоже чуствую будет веселуха, и да с ключами от оптопары и контроллер улетел, одна оптопара звонится накоротко все 8 ног, она собсно и закосячила весь двиг
