Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Spruts80 »
gif-65 писал(а):Землю разделите
Плата у вас одна? измерительная часть и полевик на одной плате? Попробуйте вынести полевик с платы и землю на полевик заведите сразу с БП.
привет , земля разделена , да и питание идет от разных обмоток +5 от своей , + 24 от своей , разделить их не удастся так как полевик просто работать не будет точки подключения земель разные +5 идет в районе МК и усилителя , земля источника +24 прямо на вывод полевика ., так что токов по ним нет, диодные мосты , фильтры у каждой обмотки свои.
питание +5 само шумит сильно из за индикаторов , но это не то , на выходе ОУ явно видны импульсы наведенные от шима , при начальном нагреве их нет , они появляются именно при регулировании , сопротивление изоляции паяльника большое и по отношению к корпусу и к термопаре , даже подключение термопары экранированным проводом толку не дает .[/quote]
значит наводки от полевика возникают на измерительной части
разводку платы можно глянуть?
Последний раз редактировалось Spruts80 Чт фев 04, 2010 00:21:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение neopren »
Появилось немного свободного времени, решил до ума довести корпус от станции.Может это только у меня но с корпусами вечно бока. Корпус сделан из текстолитовых пластинок спаяных между собой, чем его можно отделать? Думал пленкой типа аракала, но малоли прожгу еще по дурости, темболее что сверху прикотярил ванночку под флюс.
Люблю я мявкать на собак
neopren писал(а):Появилось немного свободного времени, решил до ума довести корпус от станции.Может это только у меня но с корпусами вечно бока. Корпус сделан из текстолитовых пластинок спаяных между собой, чем его можно отделать? Думал пленкой типа аракала, но малоли прожгу еще по дурости, темболее что сверху прикотярил ванночку под флюс.
Автомобильная краска в балонах - покрась
переднюю панель закроешь молярным скотчем, её лучше ораклом если панель сделаешь
либо нарисуй переднюю панель на текстолите (в программе FrontDesigner) и протрави, тогда точно не спалишь её
а под флюс сделай отдельную подставку и паяльник туда положишь и вискозную губку и на флюс места хватит за прообраз бери фотографии подставок под паяльники с китайских станций (себе сегодня сделал такую на работе из нержавейки и куска алюминиевой шины впереди вискоза также на нём подставка под сменные жала и ещё место по бокам можно и ёмкости под флюс прикрутить).
OFF
(2.19 КБ) 14148 скачиваний
Последний раз редактировалось Spruts80 Вт июл 13, 2010 22:29:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Казах »
Антигравием покрась из авто мага.А переднюю панель плёнкой или протрави.
Сообщение gif-65 »
привет , вот плата , не помню чья , переделал под другой Ион, ну и идикация своя
.lay
(149.76 КБ) 1056 скачиваний
Сообщение neopren »
Spruts80 насчот отдельной подставки никак не выйдед, завтра скину фото глянеш, она вмонтировнна.Текстолит был только 2-х сторонниий, так, что из него и делал.Незнаю ляжет ли краска.
Сообщение Grishkovec »
Volly Выложите исходники последней версии своей прошивки пожалуйста.
Последний раз редактировалось Grishkovec Чт фев 04, 2010 21:47:34, всего редактировалось 1 раз.
neopren писал(а):Spruts80 насчот отдельной подставки никак не выйдед, завтра скину фото глянеш, она вмонтировнна.Текстолит был только 2-х сторонниий, так, что из него и делал.Незнаю ляжет ли краска.
жду если нужно выложу чертёж подставки под паяльник аля Lykey
краска ляжет только зашкурь мелкой наждачкой всё.
gif-65 писал(а):
Spruts80 писал(а): привет , вот плата , не помню чья , переделал под другой Ион, ну и идикация своя
неиспользуемые ноги LM358 соедини с землёй
пережь землю отходящую от полевика к операционнику и термопаре и кинь землю напрямую с БП, а вообще проще было Полевик в блоке питания разместить меньше наводок было бы
повесь керамических кондюков на входе +5V там у тебя место есть
(перед атмегой) а так всё внимание на землю обрати тут лучше на измерительную и полевик их заводить раздельно (про это уже тут писали не однократно)
Сообщение gif-65 »
Spruts80
все это выполнено , да осталось только попробовать соединить - питания в другой точке . а так и керамика стоит дополнительная и неиспользуемые выводы Оу расключены . ладно буду еще пробовать побороть помеху , может оптрон попробую.
Сообщение mr_kot »
Spruts80 писал(а): (себе сегодня сделал такую на работе из нержавейки и куска алюминиевой шины впереди вискоза также на нём подставка под сменные жала и ещё место по бокам можно и ёмкости под флюс прикрутить).
Фото в студию!
Фото в студию!
фотоаппарата нет пока, могу чертёж приложить для самостаятельного изготовления.
gif-65 писал(а):Spruts80
глянь приложение
у меня полевик в БП реализовал вот так Изображение
Моя версия разводки плат в формате DipTrace v2.05.06 beta с набором необходимых библиотек.
Stan.rar
Разводка паяльной станции в DipTrace + библиотеки.
(198.1 КБ) 767 скачиваний
.lay
разделение земли gif-65
(151.58 КБ) 979 скачиваний
Сообщение Матроскин Андрей »
Здравствуйте, на 50х страницах обсуждается прошивка для станции lukey702, там же чел пишет что она подходит и на 852, вопрос естевственно возник сразу, какой из контролеров шить- у меня их два?ссылка на изображение, размер: 57.5 кбайт, 448 x 290 точек Собственно, шить мне необходимо, потому-что станция с браком изначально, при включении паяльника высвечивается "20" и паяльник греет на всю мощность ( докрасна).
На мониторе аналогичная проблема решилась сменой контролера на другой от такой-же станции. мне контролер достать неоткуда, потому буду шить.
Сообщение mr_kot »
Spruts80 писал(а):могу чертёж приложить для самостаятельного изготовления.
Подойдет, конечно, и чертеж. А можно и мобильником сфотать - качество не очень, но рассмотреть внешний вид можно.
Матроскин Андрей писал(а):Собственно, шить мне необходимо, потому-что станция с браком изначально, при включении паяльника высвечивается "20" и паяльник греет на всю мощность ( докрасна).
Возможно проблема не в контроллере, а в чем-то другом? А если контроллер дохлый - то перепрошивка ему не поможет (50/50). Так что в любом случае я рекомендовал бы найти новый контроллер и в него залить прошивку (если виноват не контроллер - ты навсегда лишишся заводской прошивки).
А определить к какому инструменту относится какой контроллер очень просто - один из контроллеров вытаскивается из панельки и включается станция: если не греет фен - значит контроллер фена, в противном случае паяльника.
Сообщение w1shmaster »
Доброго времени суток всем котам :)
Надумал собирать данную ПС. Так вот у меня стал вопрос по питанию. Есть трансформатор, с напряжением на обмотке 36В и отводом на 5В. Паяльник собираюсь использовать от станции Lukey 702, напряжение питания у него 24В. Можно ли, запитать паяльник от того участка обмотки где напряжение 31В? И каково примерное будет падение на диодном мосту? :dont_know: Если нет, то как лучше уменьшить напрядение, отматывать транс не хотелось бы.
Заранее благодарен.
w1shmaster писал(а):Доброго времени суток всем котам :)
Заранее благодарен.
А что стоит отмотать до 18 вольт (переменки) сделать отвод и намотать трансформатор до исходных 36 вольт, получите универсальный трансформатор на паяльник и на минисверлилку под ДПМ либо под простой лабораторный БП.
mr_kot
Выложу чертёж в Понедельник а фотку можно глянуть на том же Сириусе, моя подставка идентична продаваемой с паяльными станциями, просто я чуть доработал под хранения сменных жал и флюса.
Матроскин Андрей я думаю что дальний контролёр отвечает за паяльник.
Возникла маленькая идея питать паяльник от простого электронного трансформатора - те что продают в магазинах - предназначен для галогенок, думаю что 100Вт хватит за глаза, нужно только будет перемотать (домотать) вторичку.
Сообщение Volly »
Spruts80
И почему 18, если паяльник на 24в? :)
Надо чтоб под нагрузкой транс. давал ~26в. И не важно, будет потом напр. выпрямляться и сглаживаться конденсатором или нет. А при 18- паяльник и будет работать от ~16в. Для нагревателя важно эффективное значение переменного тока, а не среднее. :tea:
Volly писал(а):Spruts80
18 вольт переменки после моста и как раз 25 будет. Хотя и от используемого трансформатора зависит, у меня военные трансформаторы серии TH.
Их не перемотаешь - залитые, но соеденив все обмотки получил постоянки 22 вольта что хватило для паяльника.
Сообщение Volly »
Сообщение gif-65 »
Заранее благодарен.
привет , при питании паяльника важен ток а не напряжение , можно добавить последовательно с паяльником баластное сопротивление для обеспечения необходимого тока .
