Форум РадиоКот • Просмотр темы - usbasp не видит чип
Текущее время: Сб мар 14, 2026 04:30:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: usbasp не видит чип
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2020 11:55:51
Рейтинг сообщений: -3
Тема не новая, но и не устарвающая. День добрый. Типичная китайская ардуина про мини на atmega168p. Типичный китайский usbasp. Успешно зашивал через LPT. Нашёл такую распиновку usbasp:
Дрова встали нормально. Зашивальщик avrdude в оболочке. При попытке прочитать появляется сообщение: чип не читается. В отчёте сообщается, что "тактовый период формируется. Прошивка usbasp устарела."
По миганию светодиода на ардуине понятно, что reset активируется. Следовательно, действительно происходит попытка чтения. Я догадался, что у usbasp для чтения и перепрошивки один интерфейс. Только непонятно, что с делать с Resetом.
подскажите пожалуйста, что может быть, и как это исправлять. Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: usbasp не видит чип
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2020 20:28:53
Что значит – что делать с resetом? Подсоеденять к выводу сброса:
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2020 10:46:33
Моську с миской перепутал. ВОТ ЧИП и не определялся. Спасибо за рисунок. Сразу заметил ошибку. Раньше нашёл аналогичный. Фотошопом да вордом обрабатывал под черно белую печать, и не правильно промаркировал. А про reset мне непонятно, где его подключать при програмированиии самого программатора.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2020 16:29:29
У МК есть вывод RESET (сброс)… если программатор на меге8 то у TQFP корпуса, это вывод 29 (РС6). Но он должен быть подтянут резистором к плюсу питания.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2020 17:42:43
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
тока зачем програмировать пролграматор....
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2020 12:27:50
А подключать таким способом ?
miso, mosi и csk в режиме програматора работают как обыкновенные порты. А с reset так не получается.
Добавлено after 1 hour 23 minutes 51 second:
Если понимание програмирования МК для вас сложно, вам предподчительнее заниматься с ардуиной со втроенным usb. Подключили быстренько к ноутбуку, установили програмку. И можете сразу програмировать мигание светодиода.
А вообще то для начала вам настоятельно рекомендуется:
https://market.yandex.ru/product--elekt ... ext=search
и конечно специальное предложение только для вас:
https://market.yandex.ru/product--igrov ... ext=search
8)
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2020 19:26:03
Если Вы такой дока, Изображение зачем сами задаёте простые вопросы? Изображение
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2020 20:10:08
Карма: 123
8)
чо это БЫЛО? :shock: :shock: :shock: у меня с десяток разных прогероф включая 866 I+ в нормалных прогерах в ФИРМОВОМ СОФТЕ ессть опция САМОобновления прошифки им не нужен 2 прогер! (КУРИЦА-ЯЦО)
скачиваешь файл см сайта нажимаеш обновить из папки (указываешь где лежит файл) и чере 5 минут все готова
и ТС для меня прошить чип не проблема проблема вот в чем чем вас не устроила стоковая прошифка usbasp??? лучше шить он не станет и чипоф не добавится все равно юзает не стокавую кетай прогу а дуткуили другую рушаную хрень...
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2020 12:55:03
Рейтинг сообщений: 80
до Омеги далеко, модемы бывает ошибаются - и здесь люди читают слова иной раз с неожиданным сочетанием буковофф.
возможно это ввело чела в заблуждение и он попытался Вас спасти.
простите его.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2020 13:11:56
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 98
musor,usbasp сам себя не прошивает,надо другой программатор либо ардуина с преобразователем USB/UART,а китайский USBASP плохо прошивает либо вовсе не работает с avrdude-сам на такое нарвался когда получил программатор с китая-аттини2313 шил,с атмегами приходилось возиться,и поверьте-обновление прошивки очень даже помогло-теперь шьет без проблем аттини и атмеги,так что не надо ля-ля что от обновления прошивки лучше шить не будет
