Делать ни чего не нужно. Просто записать ИСО на диск через соответствующею программу.скачиваю ISO, делаю загрузочную флешку или диск , а он не работает
Подскажите правильную ссылку на виндовс ХР -32
я их уже штук 50 записал. И программы конечно менял, и антивиресник удалил. С VIN7 проблем почемуто ни каких нет. А что бы записать ИСО, его нужно где то взять ПРАВИЛЬНОЕ!!!
Добавлено after 5 minutes 31 second:
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3830159#p3830159"]Установишь, и можно сразу обе. Это Вы, наверное, спутали с 8 и выше, где винчестер корячит уже.
А вот с усб на старых материнках могут быть танцы с бубном, это да. Да и ACHI иногда интегрировать необходимо[/uquote]
Когда включаеш из под 7-го пишет что не совместим.
Борис+
Можете подробно и пошагово расписать, что, как и чем вы делаете?
Ну и про комп хоть немного...
Простите, если вопрос покажется дурацким, но, как говорится, наблюдались случаи срабатывания... Вы образ КАК записываете на болванку, просто файлом или разворачивая в диск?
[uquote="Борис+",url="/forum/viewtopic.php?p=3830350#p3830350"]Когда включаеш из под 7-го пишет что не совместим.[/uquote]
Разумеется. Мне кажется, должно быть некоторое понимание, что когда разрабатывали ХР, о 7 не знали. И что даунгрэйд крайне редко поддерживается.
В ссылке, что я указал, полностью описано что и как. Да и в интернете миллион информации. Это просто невероятно, что не получается.
Меня здесь больше нет
mbr\gpt
86\64
uefi
Secure Boot
Legacy USB Support
bios OS optimized
fat32\ntfs
WinToFlash->загрузчик стандартный->uefi авто->отключить проверку диска(флешки)
86\64
uefi
Secure Boot
Legacy USB Support
bios OS optimized
fat32\ntfs
Последний раз редактировалось Dik13 Пн апр 20, 2020 12:55:49, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3830370#p3830370"]Борис+
Простите, если вопрос покажется дурацким, но, как говорится, наблюдались случаи срабатывания... Вы образ КАК записываете на болванку, просто файлом или разворачивая в диск?[/uquote]
сперва скачиваю образ, затем программой разворачиваю на диск , или другой на флешку., получается просто загрузочный диск из под ХР, работает. Он должен сам , при вставлении в комп открывать загрузку без каких то действий.Потом просто подтвердить установку.Так я делал на 7-ой. Там все прекрасно, все становится и даже работает. Но драйверов к материнке под седьмой нет -старая.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3830380#p3830380"]mbr\gpt
uefi
Legacy USB Support
bios OS optimized
fat32\ntfs
WinToFlash[/uquote]
Я не понимаю это.Можно по руски.
uefi
Legacy USB Support
bios OS optimized
fat32\ntfs
WinToFlash[/uquote]
мне кажется, надо уточнить, что имеется ввиду под "загрузочный диск"... создается впечатление, что не бутлодырь, а авторанс
Еще раз объясняю что я делаю. Ищу,читаю,нахожу вроди бы правильно пишут, скачиваю ИСО, программой УЛТРАИСО создаю загрузочный диск. И....все они работают только из под винды. ЧТО НЕ ТАК Я ДЕЛАЮ !!!
[uquote="Борис+",url="/forum/viewtopic.php?p=3830384#p3830384"][uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3830380#p3830380"]mbr\gpt
86\64
uefi
Secure Boot
Legacy USB Support
bios OS optimized
fat32\ntfs
WinToFlash[/uquote]
Я не понимаю это.Можно по руски.[/uquote]
если не понимаете, то вам рано делать, а надо читать это всё, в общем случае, влияет на загрузку. Не важно через флешку или нет, не важно на каком ноуте или пк...
Флешка в "биосе" видится ? Флешка выставлена в приоритете загрузки - " First Boot Device" ?
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
[uquote="Борис+",url="/forum/viewtopic.php?p=3830391#p3830391"]И....все они работают только из под винды. ЧТО НЕ ТАК Я ДЕЛАЮ !!![/uquote]
Хуетой вы занимаетесь...
1. WinToFlash->загрузчик стандартный->uefi авто->отключить проверку диска(флешки)
2. Флешка в "биосе" видится ? Флешка выставлена в приоритете загрузки - " First Boot Device" ?
3. ВСЁ...
86\64
uefi
Secure Boot
Legacy USB Support
bios OS optimized
fat32\ntfs
WinToFlash[/uquote]
3. ВСЁ...
Последний раз редактировалось Dik13 Пн апр 20, 2020 12:57:08, всего редактировалось 2 раза.
Борис+
Вы почему-то упорно твердите, что диск у вас запускается из-под другой системы. Вам это не нужно.
В БИОСе нужно выбрать первым загрузочным устройством сидиром, а вторым винчестер.
После этого сохранить настройки и перезагрузить комп. После этого комп должен загрузиться с сидюка.
Из-под установщика ХР можно уже грохнуть 7-ку и ставить ХР начисто.
Для чистоты эксперимента винчестер можно вообще отключить и добиться загрузки с сидюка.
Или я неправильно понимаю вашу цель, и вам нужно установить обе системы параллельно?
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3830396#p3830396"]Борис+
Или я неправильно понимаю вашу цель, и вам нужно установить обе системы параллельно?[/uquote]
Да , диск запускается на других компах, но не на пустом диске. Если подключит еше жосткий диск с VIN7, то тогда можно открыть загрузочный диск, и нажать на сетап. откроется установка, НО, напишет что несовместимо и все... Как сделать что бы он установился, Вы пишите что можно. Тогда бы все решилось.
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
WinToFlash = этим я тоже пробовал, я думаю что невозможно сделать то чего нет в скачанном ИСО.
Записать скачанный iso-шник XP на болванку 4.7 dvd-rw
Чудес не бывает... вы не с флешкой не с сидюком не можете...
[uquote="Борис+",url="/forum/viewtopic.php?p=3830400#p3830400"]...я думаю что невозможно сделать то чего нет в скачанном ИСО.[/uquote]
Ссылку на вашу xp дайте в личку(личные сообщения - ЛС)
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3830407#p3830407"]Чудес не бывает... вы не с флешкой не с сидюком не можете...
Ссылку на вашу xp дайте в личку(личные сообщения - ЛС)[/uquote]
я попробовал их штук 50 уже, можете сами любую взять. https://yandex.ru/search/?clid=9582&tex ... 0n=ru&lr=2 вот жоть от сюда , что давали выше
Не буду утверждать, что это свойственно всем сидиромам и материнкам, но мне за много лет ни разу не удалось загрузиться с RW-шки. С R-ки - пожалуйста.Записать скачанный iso-шник XP на болванку 4.7 dvd-rw
Мой образ пишется на 700-меговую R-ку.
Ну, если вы моей виртуалке не верите, я конечно могу сейчас свинтить какой-нибудь комп под ХР и в режиме прямой трансляции показать, что он действительно грузится с этого образа, и система с него ставится. Но я бы скорее предположил, что у вас какая-то проблема.я думаю что невозможно сделать то чего нет в скачанном ИСО.
Если отключить хард, установить первым загрузочным сидюк, и попробовать с него грузиться, комп вообще что-нибудь выдает?
Хотя бы "no bootable media"?
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3830417#p3830417"]
Хотя бы "no bootable media"?[/uquote]Нет без харда даже биос не работает.
Добавлено after 11 minutes 56 seconds:
Извиняюсь биос работает, но без харда видет то же самое что и с ним. Как я понял пишит что загружатся неот куда ,перезапустить.
А обращение к сидюку при этом происходит?
Не цитируйте посты целиком, особенно, в несколько уровней, а то вам сейчас от модератора прилетит.
я чтото пропустил?
если это ноутбух- модель?
если настольный- модель матплаты?
( не...если уже упомянуты в тексте- не надо)
