Stm32 с чего начать изучение...
Сообщение Cap.NA »
Не, Восьмерка.
Спасибо!
Сообщение Reflector »
[uquote="Cap.NA",url="/forum/viewtopic.php?p=3829668#p3829668"]Судя по "..._noAssert" - Вы пишете на SPL? Я вот тоже думал - а что если все эти Assert'ы поотключать - сильно код уменьшится?[/uquote]
Никакого SPL, там большинство проверок связаны со слабой типизацией, когда передают аргументы как uint32_t и потом проверяют их допустимость. Части из них можно избежать даже в С, а в С++ они не нужны практически все. У меня assert-ов довольно много, но только там где или так, или никак. Большинство выбирает второй вариант поскольку в принципе мало кто пишет достаточно сложные либы внутри которых assert-ы и живут, постоянно по ходу написания добавлять необязательные проверки было бы лениво даже мне :)
Сообщение VladislavS »
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3829740#p3829740"]Никакого SPL[/uquote]У многих даже мысль не рождается, что можно не использовать библиотеки, а писать их :)
Сообщение Cap.NA »
Так, как Вы, ув.VladislavS, говорили-то? :)))
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3829700#p3829700"]За это время уже можно было всё поставить, попробовать, удалить и снова поставить.[/uquote]Ага... щщщаззззз!!! :))) Нет, на третий-пятый раз, оно, наверное, будет попроще, но пока... - :kill:
Вот только полчаса, как прервался в том процессе! У Кейла процесс установки паков - это квест! :facepalm: :)))
И хоть ушло на это несколько часов, всё равно процесс еще не закончен. Четыре часа - это только их установка. А потом, в процессе создания пробного проекта, ещё часа два перетасовывания паков. Скажем, добавляю паки с CMSIS (ARM.CMSIS.5.6.0.pack, Keil.STM32F1xx_DFP.2.3.0.pack), а подключить их в проект не получается - нету их в списках. :kill:
(Хорошо хоть IAR установился как обычно, без неожиданностей.)
Может, подскажете - что почитать по этому поводу? А-то, там не просто пара древовидных структур (RTE packs, да Software packs), а еще какие-то невидимые связи между нодами этих деревьев просматриваются (если судить по поведению RTE Manager'а).
Завтра продолжу войнушку. :)
__________
P.S. А за inspiration - спасибо! :beer:
added:
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3829740#p3829740"]Никакого SPL, там большинство проверок связаны со слабой типизацией, ... постоянно по ходу написания добавлять необязательные проверки было бы лениво даже мне[/uquote]Ясно, спасибо.
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3829775#p3829775"]У многих даже мысль не рождается, что можно не использовать библиотеки, а писать их[/uquote]Нет, отчего же, многие тоже пишут библиотеки, но часто стремятся разделить методы управления своими либами и чужими. :)
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Cap.NA",url="/forum/viewtopic.php?p=3829668#p3829668"]И что же перевешивает такой набор минусов, в пользу 'кактуса'?[/uquote]
А выбор был между ИАР-ом (потому что я к нему привык еще с аврок) и Эклипсом (потому что редактор получше и под линух есть). Но под ИАР ST дает примеры, а под эклипс нет. Вот и все.
Сообщение Cap.NA »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3830089#p3830089"]... под ИАР ST дает примеры, а под эклипс нет. Вот и все.[/uquote]А, так дело в наличии примеров... Теперь понял. :)
[uquote="Cap.NA",url="/forum/viewtopic.php?p=3830084#p3830084"]Четыре часа - это только их установка.[/uquote]Что-то вы усложняете всё. Вам надо то для начала работы 4 пака, три из которых скорее всего будут по умолчанию установлены. Keil минут 5 ставится от силы.
(176.21 КБ) 947 скачиваний
Добавлено after 8 minutes 10 seconds:
[uquote="Cap.NA",url="/forum/viewtopic.php?p=3830084#p3830084"]А потом, в процессе создания пробного проекта, ещё часа два перетасовывания паков. Скажем, добавляю паки с CMSIS (ARM.CMSIS.5.6.0.pack, Keil.STM32F1xx_DFP.2.3.0.pack), а подключить их в проект не получается - нету их в списках. :kill:[/uquote]Не надо их в проект тащить. Зачем? Я же кидал проект не просто так. Вам надо то стартап-файл из пака дёрнуть или свой сделать и всё.
(92.16 КБ) 1002 скачивания
Сообщение dosikus »
VladislavS, им бы сперва на травке ...
Знай они основы компиляции и структуру проекта, не было бы этих тупых споров .
Из обязательного - нужен лишь стартап, хэдер с описанием регистров и их бит и хэдеры CMSIS...
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3830089#p3830089"]под ИАР ST дает примеры, а под эклипс нет. Вот и все.[/uquote]
Чооо?
У ST вообще никаких примеров, кроме сниппетов для STM32F0, нет!
Но т.к. F1 довольно близки к F0, можно эти сниппеты и на F1 расширить, у меня получается по крайней мере.
P.S. вантузячий софт в глаза не видел, но вот зачем вам эклипсина — не понимаю. Оно же на жабке написано, т.е. тормозное от природы! Есть уйма более приличных IDE: geany, sublime, qtcreator и т.п.
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3830251#p3830251"]Знай они основы компиляции и структуру проекта, не было бы этих тупых споров .[/uquote]Человек пишет, что работал в IAR для AVR. Там всё это было. Ну разве что стартап и заголовочные файлы абсолютно на все процессоры были в системных папках. А так всё до безобразия одинаково. Чем и хорош IAR, что хрен поймёшь под какой проц ты сейчас кодишь :)
Сообщение Trully »
F0 от F1 отличается как земля и море... вообщето.
В референс мануале примеры есть, только они описаны обычными словами, а не программным кодом.
И еще смотрим различные аппноты (они есть на сайте st.com в списке ресурсов), там практически все описано - как словами, так и программным кодом. Да еще и схемы подключений есть.
to be or not to be = -1
Сообщение dosikus »
[uquote="Trully",url="/forum/viewtopic.php?p=3830311#p3830311"]F0 от F1 отличается как земля и море... вообщето.[/uquote]
Вообще-то таймеры, к примеру, мало чем отличаются.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3830295#p3830295"]Человек пишет, что работал в IAR для AVR. Там всё это было.[/uquote]
Наверняка тыкал по кухаркиной методичке, бездумно...
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3830290#p3830290"]У ST вообще никаких примеров, кроме сниппетов для STM32F0, нет![/uquote]
https://www.st.com/en/embedded-software ... ubef0.html
https://www.st.com/en/embedded-software ... ubef1.html
https://www.st.com/en/embedded-software ... ubef2.html
https://www.st.com/en/embedded-software ... ubef3.html
https://www.st.com/en/embedded-software ... ubef4.html
https://www.st.com/en/embedded-software ... ubef7.html
https://www.st.com/en/embedded-software ... ubeh7.html
Добавлено after 7 minutes 14 seconds:
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3830295#p3830295"]Чем и хорош IAR, что хрен поймёшь под какой проц ты сейчас кодишь :)[/uquote]
Угу. Если два иара на компе, то тот который запускал последним - асоциируется с файлом проекта. И если открыть после работы в авр проект арма - вронг тулчейн бла бла бла... И еще когда устанавливаешь два разных по архитектуре - они норовят влезть в одну папку и натворить делов. А еще в заголовке окна не пишет название проекта. И если открыто несколько проектов, то чтобы поныть в каком ты сейчас - нужно смотреть дерево проекта, что там в заголовке. А это окошечко обычно скрыто, потому что места всегда не хватает. И вот начинаешь тыкать-кликать-щелкать - эргономика хуже некуда.
Сообщение Cap.NA »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3830143#p3830143"]Что-то вы усложняете всё. Вам надо то для начала работы 4 пака, три из которых скорее всего будут по умолчанию установлены. Keil минут 5 ставится от силы.[/uquote]Ни на секунду не сомневаюсь, что перемудрил, но в первый раз же! Насчет пяти минут - "да, у меня тоже есть такой автомобиль" (c)
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3830143#p3830143"]Не надо их в проект тащить. Зачем?[/uquote]Не, я не имел ввиду тащить физически (трудности перевода?) я имел ввиду простановку галочек напротив паков в RTE Manager'е, ровно как здесь:ИзображениеОднако, ни один из подгруженных Import'ом cmsis-паков в этом RTE-дереве не появился. Вот о чем я говорил.
Если Вам известна какая дока с пояснениями относительно устройства этого RTE или ссыль на таковые, буду весьма признателен.
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3830143#p3830143"]Я же кидал проект не просто так.[/uquote]Признаюсь, хочется чистоты эксперимента (и свежести ощущений?), поэтому проект я (обязательно!) посмотрю, но чуть позже. Первые грабли - самые вкусные! :)))
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3830143#p3830143"]Вам надо то стартап-файл из пака дёрнуть или свой сделать и всё.[/uquote]А вот это самое "дернуть", как я понимаю, означет именно "скопировать в свой проект"? Я-то, как умная Маша, думал, что нужно в конце создания проекта, когда открывается окно RTE manager'а, поставить галочку напротив CMSIS-пака... это я заблуждался?
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3830251#p3830251"]...[/uquote]Ооо!!! "А вот и начальник трааанспортного цеха!"(с) Еще раз спасибо за ссылки на книгу и сорцы к ней!
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3830251#p3830251"]VladislavS, им бы сперва на травке ... Знай они основы компиляции и структуру проекта,...[/uquote]Да не-не, дело не в этом! Знаю я и основы, и компиляции, и структуру, и проекта. И даже не только основы. Просто оченна хочется с места в карьер, а лыжи-то еще несмазанные. :))) Ща, немного подразберусь и все будет путем! ;)
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3830251#p3830251"]не было бы этих тупых споров.[/uquote]Эээ, тараписса нинааада! 8) Я не являюсь профессиональным программистом или электронщиком и для меня несколько часов в неделю за платами/процами/IDE'ями - уже, в общем-то, роскошь. Так-что, кидаться в меня такими какашк тяжелыми обвинениями столь же просто, сколь и незаслуженно. :oops:
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3830295#p3830295"]Человек пишет, что работал в IAR для AVR.[/uquote]В том-то и дело, что в IAR'е не было менеджера RTE. Там все было попроще. Мне даже кажется - на порядок. Я вчера с большим интересом присматривался к этому менеджеру RTE - у него действительно есть некие relations между элементами rt-окружения, которые отрабатывают всякий раз, как поставишь/снимешь к-л галку - меняются подсвечиваемые элементы в соотетствии с релевантностью.
Ну, сову эту мы разъясним.(c)
[uquote="Cap.NA",url="/forum/viewtopic.php?p=3830394#p3830394"]Признаюсь, хочется чистоты эксперимента (и свежести ощущений?)[/uquote]Ну можно и так, конечно. Но IAR-овец так никогда не сделает. Лучше все исходники иметь в проекте. Тогда их можно чем угодно собирать.
(92.75 КБ) 844 скачивания
Добавлено after 13 minutes 13 seconds:
В Iar, кстати, тоже такая возможность есть.
(123.38 КБ) 839 скачиваний
Сообщение dosikus »
Я и в кайло RTE не использую и в яре галки не ставлю.
Лучше в самом деле все в папке проекта держать, тем более это не спл и не калокуб, с их тоннами г.кода..
Сообщение Cap.NA »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3830422#p3830422"]В Iar, кстати, тоже такая возможность есть.[/uquote]Есть-то она есть, только она на порядок проще, нет там автомата, который отслеживал бы действия юзера и что релевантно текущему проекту, а что нет.
Да ладно, оставим это на факультативное изучение.
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3830462#p3830462"]Я и в кайло RTE не использую и в яре галки не ставлю.
Лучше в самом деле все в папке проекта держать, ...[/uquote]Я тоже так делаю, но только в тех случаях, когда файл из бибилиотеки IDE необходимо править. Самый распространенный случай - изменение тактовой. А в случае с армами изменение всего тактирования в целом, повидимому.
Сообщение dosikus »
Инит тактовой элементарная вещь и библиотеки здесь не нужны...
Сообщение Cap.NA »
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3830541#p3830541"]Инит тактовой элементарная вещь и библиотеки здесь не нужны...[/uquote]Ну, раз своими словами не получается, прибегну к цитатам:
Yiu J. - The Definitive Guide to ARM Cortex-M3 and Cortex-M4 Processors, 3rd Edition - 2014
(50.97 КБ) 683 скачивания
(63.46 КБ) 680 скачиваний
Вы нас поучить решили? Ну-ну.
Вернуться в «ARM»
