Опознание по цветовой маркировке.
Сообщение Opaklikus »
Помогите определить номинал резистора, в онлайн калькуляторы ввожу эти цвета в разных порядках, пишет то 4,6 кОм, то 460, нужно поточнее, практики мало)
Блок питания 5В 2А сгорел, после того, как ноль отгорел, и пошло 380 в квартиру, сдох этот резистор (идет от 220 вольт до диодного моста) и взорвался кондер 400В 10МФ
Заранее благодарен!
(44.39 КБ) 503 скачивания
(52.05 КБ) 441 скачивание
А на плате на месте этого "резистора" что было нарисовано или написано?
Бывает, что по входу ставят "дросселерезисторопредохранитель".. Но, если сгорел он, то половину схемы высоковольтной части он с собой тоже утащил.. Точнее, наоборот- что- то сдохло, а ЭТО сработало как предохранитель.. :dont_know:
FR1 написано, хотел фотку добавить, что то не прикрепляет(
Вроде диодный мост цел, только этот резистор и кондер ушли, хочу впаять новые, и попробовать будет ли пых) (надеюсь, нет)
А при покупке как мне его продавцу назвать? А то продавец, глянул на него, и сказал, что не знает... Так себе продавец)
Спасибо за наводку! Возник еще вопрос, Посмотрел в гугле, действительно, это плавкий резисторопредохранитель, у меня есть платка от диодной лампы, и схема высоковольтной части один в один, даже кондер того де номинала, и резистор присутствует, размер такой же, но полоски другие и их 4 а не 5, и как раз тот опредилился по онлайнкалькулятопу, и с мультметром совпало 10 Ом (коричневый, черный, черный, золотой)
Можно ли его впаять, вместо вышеописаного, или искать с теми же данными?
Сообщение Martin76 »
Номинал этого резистора может отличаться в разы, хоть 5 ом, хоть 20, на работоспособности маломощного БП это никак не скажется. Есть 10, его и ставьте.
Сообщение ramses13 »
Добрый день, помогите определить номинал резистора, фото прилагается.
Ни в одной таблице которую встречал, 3 полоска не может быть золотой.
Дополнительные сведения: Апарат в котором был резистор, произведен в америке, приблизительно в 2000-х годах, участвовал в схеме питания двигателя постоянного тока, 35 Вольт.
(83.12 КБ) 648 скачиваний
Сообщение Slabovik »
_1_0_*0,1_ = 1 Ом
Далее полоски допуска и термостабильности...
Slabovik, спасибо огромное, еще один возможно глупый вопрос, а какая мощность должна быть длинна 15мм диаметр 5мм
Сообщение sasha99965 »
Всем доброго времени суток.
Подскажите какой номинал у этого резистора, а то в замешательстве.
Сообщение Dik13 »
Х.з.... :dont_know:
Но если верить Falconist-у который и тут обитает, то https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %80%D0%B0/
Как он пишет, что нет калькуляторов...
"Ни в одном из ранее встречавшихся мне калькуляторов номиналов нет черного цвета на первом месте, но факт налицо"
А вот и них#я - ЕСТЬ... :))) https://ekits.ru/tools/rescalc/ - стоит просто тыкнуть мышкой...
SMD резисторы "нулёвки" есть ? Есть...
Допуск у (нуля :shock: :facepalm: ) них есть ?
https://www.chipdip.ru/product0/9000189662 0.062Вт 0402 0 Ом 5%, Чип резистор (SMD) Есть...
Дык... тогда чем тебе Falconist, такое определение выводного резистора "нулёвки" с допуском в 5%... не нравится ?
Так что будьте любезны - дайте мне дырку от бублика с допуском в 5%...
А фигу - попрошу с 1%
[uquote="sasha99965",url="/forum/viewtopic.php?p=3831099#p3831099"]Подскажите какой номинал у этого резистора, а то в замешательстве.[/uquote]
А вы уверены, что это именно РЕЗИСТОР?
Судя по всему это "вход" импульсного блока питания, в этом месте я не один раз встречал "дросселерезисторопредохранитель", номинал которого по полоскам не определяется..
А что там рядом с этим "непонятно чем" написано?
Это проволочный резистор в таком корпусе, KNP или подобный, судя по маркировке 0,05 Ом 1%.
Вот, БП, с "вроде бы как резистором", хотя это дроссель, правда, об этом и надпись L1 говорит..
Сообщение musor »
на фото резистор причем точный с 5 полосками ноинал ниже 0...точно смотреть лень но скоре милиомный скореи всего токолвый датчик илиит шунт и да судя по размеру и цвету он микропроволочный
Добавлено after 54 seconds:
впрочем пецизионый измеритель имитанса/LCR даст ответ
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3831178#p3831178"]А вы уверены, что это именно РЕЗИСТОР?
А что там рядом с этим "непонятно чем" написано?[/uquote]
Рядом написано R93. Не совсем вход импульсника - это вход драйвера шагового двигателя.
Может и "дросселерезисторопредохранитель", сегодня снял и разобрал рабочий драйвер.. У меня самый простой мультиметр, он показывает примерно 0-0,1 Ом, в точности никак не определить..
Но пока неизвестным причинам (возможно КЗ на корпус) этот драйвер сгорел, транзисторы, диодный мост, и резистор.. хотя сейчас проверяю, резистор целый.. только ножку перебило.
Собственно нужен ли он там 0,05 Ома?
АлександрЛ писал(а):Вот, БП, с "вроде бы как резистором", хотя это дроссель,
Аксиальные дроссели без труда отличаются от резисторов, даже просто по форме.
Форма у них разная, вот например в яндексе первое что нашлось
Добавлено after 6 minutes 50 seconds:
По цветовой маркировке все равно не определяется, крайняя полоска в любом случае там серебряная
Сообщение Fazaman »
Здравствуйте уважаемые коты, подскажите наминал резистора, он стоит на входе бп телевизора LG, просто немогу понять цвет второй полоски, зарание благодарю.
Лучший пояльник - это кувалда !
750 килоом. Хотя для чего его номинал узнавать, если он стоит скорее всего не "на входе", а параллельно цепи 220В и на работоспособность БП никак не влияет, служит для разряда Х конденсаторов при выключении телевизора из сети.
Сообщение kentgaryk »
Как я понял из другой темы, он не звонится, его разорвало. А тогда значит что то мелкоомное в роли предохранителя. Маркировок сейчас непонятных полно! :kill:
Вернуться в «Практика»
