Опознание радиоэлементов
Сообщение korob »
Илья Котов писал(а): в таком же формате может это какая-то музейная серия
В таких пеналах выпускали бескорпусные элементы для микросборок. :wink:
Сообщение Илья Котов »
аа так это для производства микросхем в корпусе. Спасибочки
Илья, 14 месяцев по кошачьему календарю.
Сообщение korob »
Нет, это для гибридных микросборок.
Реле со спиленной крышкой (дед когда то не знаю только зачем спилил) осталась только надпись со стороны выводов Е11235 фото чуть позже прикреплю (телефон здох :( )
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
реле по строению как реле рэс49-ос
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
только больше
Добавлено after 10 minutes 5 seconds:
Сообщение Roxim »
Здравствуйте, очень нужна Ваша помощь, сломалась плата в пылесосе Thomas Twin t1, её номер 190731, очень нужна деталь которая указана на картинке, помогите найти её.
Это резистор на 8.2КОм 5W
Сообщение otest »
Это резистор. Цвет передается плохо. Возможно 510ом. В сети много онлайн калькуляторов. См. слева на право зелёный-коричневый-коричневый.
Сообщение Roxim »
Спасибо большое! Благодаря вам заказал нужный!
Сообщение KarmanR »
Всем добрый день!
Пытаюсь реанимировать старую машинку для стрижки волос komet ГДР.
Работает, но теряет обороты, греется и даже дымит.
Вскрытие показало, что в очень плохом состоянии 2 радиоэлемента (их всего 2):
1) какой-то конденсатор
2) возможно защита от перегрузки.
Прошу помочь в опознании и подборе аналогов.
2 детальки
(192.43 КБ) 184 скачивания
Последний раз редактировалось KarmanR Пн апр 27, 2020 22:07:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 74LS00 »
Ищется как звать такую кнопочку и как бы такое купить.
В китае чтото не нашлось.
По началу думал вроде тех с 6 ногами которые в старых системниках стояли, но она оказалась больше, диаметр квадрата 10мм.
Основная фишка это бортик на котором она держится, 2 ноги, квадрат на конце 5мм, круглая пипка около 4мм.
Сзади надпись xinghui, по этому бренду находится производитель всяких авто приблуд, неужто и эта кнопка чисто брендовая.
Стоит в газульке для электровела, которые продаёт всего один продавец, и я с ним не дружу.
Проблема в том что это кнопка круиза и она с фиксацией, а должна быть без фиксации. По водонепроницаемости наверно тоже всё плохо, пружину я вижу. Можно попробовать выкинуть фиксатор, но мне кажется не соберу, да и проще купить горсть на замену. Не хочется колхозить чтото другое.
Сообщение diesel170 »
KarmanR писал(а):Работает, но теряет обороты, греется и даже дымит.
Межвитковое в обмотках, у меня такое было с советской бритвой. Но возможно, просто механизм забит грязью и засохшей смазкой.
KarmanR писал(а):Вскрытие показало, что в очень плохом состоянии 2 радиоэлемента (их всего 2):
Это конденсаторы. Первый похоже сдвоенный, 2х2500 [по всей видимости] пФ, переменка 220 В. Или фильтр конденсаторный проходной.
Замена - два обычных конденсатора. Как их включать - нужно видеть схему подключения старого.
Второй - конденсатор 0,022 мкФ, 630 В.
Судя по ёмкости, это помехоподавляющие конденсаторы, на работу машинки они не влияют.
Для начала нужно разобрать механизм, промыть все трущиеся детали, собрать и смазать. Двигатель видимо коллекторный - вынуть щётки, прокалить на паяльнике, протереть коллектор бензином и зачистить ластиком. Подшипники промыть и смазать.
Если даже после всего этого будет плохо крутить и дымить - однозначно межвитковое замыкание.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Не могу найти даташит на аналоговую микросхему SC522 и её продажу
Использовалась в стационарном мультиметре FLUKE 8000A, 1975 года выпуска. (На фото не родная плата).
Сообщение mr_kot »
Пишут, что оптрон
А продают здесь
https://www.tnocoding.com/index.php?mai ... _id=213422
и здесь
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... 0800217155
Самсусамыч
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3833922#p3833922"]Пишут, что оптрон[/uquote]
Оптроном быть не может. По схеме как минимум АЦП. После неё стоит цифровая микросхема SC523, (управление дешифратором реализуя динамическую индикацию). Это какие-то специализированные микросхемы…Похоже не восстановить мне этот мультик. :(
Сообщение mr_kot »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3833927#p3833927"]Оптроном быть не может.[/uquote]
ХЗ, мож китайцы чего напутали
по первой ссылке, что я скидывал, об оптронах не упоминают, пишут что для мультиметра Fluke 8000A
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3833927#p3833927"]Похоже не восстановить мне этот мультик. :([/uquote]
Ну, тут все упирается лишь в рентабельность
Сообщение korob »
Самсусамыч писал(а):Оптроном быть не может. По схеме как минимум АЦП.
Абсолютно согласен. :beer: Только не как минимум, а совершенно определённо это АЦП (причём заказной, и как следствие - с соответствующей маркировкой).
Самсусамыч
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3834028#p3834028"]Ну, тут все упирается лишь в рентабельность[/uquote]
Есть в наличии данный мультиметр – подарили на запчасти (без данной микросхемы), так как что-то там померили и спалили данную микросхему… задумал попытаться восстановить как раритет… но похоже не судьба. Жаль. :(
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3833250#p3833250"]Ищется как звать такую кнопочку и как бы такое купить.][/uquote]Даю наВодку: PSW-3
Возможно, не совсем ТО, но близко.
Здесь можно повыбирать :wink:
Ценник, как обычно, ЧуДный... - В январе прошлого года брал горсточку в местном лабазе рублей по 6...7
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение Ruzik »
74LS00 писал(а):Ищется как звать такую кнопочку и как бы такое купить.
Вот на Али
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3834215#p3834215"]Вот на Али[/uquote]
Вот что ТС писал:
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3833250#p3833250"]По началу думал вроде тех с 6 ногами которые в старых системниках стояли, но она оказалась больше, диаметр квадрата 10мм.
[/uquote]
А ваша ссылка- как раз на такие кнопки..
Вернуться в «Практика»
