Опознание радиоэлементов
korob
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение korob »
Илья Котов писал(а): в таком же формате может это какая-то музейная серия
В таких пеналах выпускали бескорпусные элементы для микросборок. :wink:
Илья Котов
Сообщение Илья Котов »
аа так это для производства микросхем в корпусе. Спасибочки
Илья, 14 месяцев по кошачьему календарю.
korob
Сообщение korob »
Нет, это для гибридных микросборок.
Илья Котов
Реле со спиленной крышкой (дед когда то не знаю только зачем спилил) осталась только надпись со стороны выводов Е11235 фото чуть позже прикреплю (телефон здох :( )
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
реле по строению как реле рэс49-ос
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
только больше
Добавлено after 10 minutes 5 seconds:
Roxim
Thomas Twin T1
Сообщение Roxim »
Здравствуйте, очень нужна Ваша помощь, сломалась плата в пылесосе Thomas Twin t1, её номер 190731, очень нужна деталь которая указана на картинке, помогите найти её.
Илья Котов
Это резистор на 8.2КОм 5W
otest
Сообщение otest »
Это резистор. Цвет передается плохо. Возможно 510ом. В сети много онлайн калькуляторов. См. слева на право зелёный-коричневый-коричневый.
Roxim
Сообщение Roxim »
Спасибо большое! Благодаря вам заказал нужный!
KarmanR
Сообщение KarmanR »
Всем добрый день!
Пытаюсь реанимировать старую машинку для стрижки волос komet ГДР.
Работает, но теряет обороты, греется и даже дымит.
Вскрытие показало, что в очень плохом состоянии 2 радиоэлемента (их всего 2):
1) какой-то конденсатор
2) возможно защита от перегрузки.
Прошу помочь в опознании и подборе аналогов.
2 детальки
(192.43 КБ) 182 скачивания
Последний раз редактировалось KarmanR Пн апр 27, 2020 22:07:12, всего редактировалось 1 раз.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Ищется как звать такую кнопочку и как бы такое купить.
В китае чтото не нашлось.
По началу думал вроде тех с 6 ногами которые в старых системниках стояли, но она оказалась больше, диаметр квадрата 10мм.
Основная фишка это бортик на котором она держится, 2 ноги, квадрат на конце 5мм, круглая пипка около 4мм.
Сзади надпись xinghui, по этому бренду находится производитель всяких авто приблуд, неужто и эта кнопка чисто брендовая.
Стоит в газульке для электровела, которые продаёт всего один продавец, и я с ним не дружу.
Проблема в том что это кнопка круиза и она с фиксацией, а должна быть без фиксации. По водонепроницаемости наверно тоже всё плохо, пружину я вижу. Можно попробовать выкинуть фиксатор, но мне кажется не соберу, да и проще купить горсть на замену. Не хочется колхозить чтото другое.
diesel170
Сообщение diesel170 »
KarmanR писал(а):Работает, но теряет обороты, греется и даже дымит.
Межвитковое в обмотках, у меня такое было с советской бритвой. Но возможно, просто механизм забит грязью и засохшей смазкой.
KarmanR писал(а):Вскрытие показало, что в очень плохом состоянии 2 радиоэлемента (их всего 2):
Это конденсаторы. Первый похоже сдвоенный, 2х2500 [по всей видимости] пФ, переменка 220 В. Или фильтр конденсаторный проходной.
Замена - два обычных конденсатора. Как их включать - нужно видеть схему подключения старого.
Второй - конденсатор 0,022 мкФ, 630 В.
Судя по ёмкости, это помехоподавляющие конденсаторы, на работу машинки они не влияют.
Для начала нужно разобрать механизм, промыть все трущиеся детали, собрать и смазать. Двигатель видимо коллекторный - вынуть щётки, прокалить на паяльнике, протереть коллектор бензином и зачистить ластиком. Подшипники промыть и смазать.
Если даже после всего этого будет плохо крутить и дымить - однозначно межвитковое замыкание.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Не могу найти даташит на аналоговую микросхему SC522 и её продажу
Использовалась в стационарном мультиметре FLUKE 8000A, 1975 года выпуска. (На фото не родная плата).
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Пишут, что оптрон
А продают здесь
https://www.tnocoding.com/index.php?mai ... _id=213422
и здесь
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... 0800217155
Самсусамыч
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3833922#p3833922"]Пишут, что оптрон[/uquote]
Оптроном быть не может. По схеме как минимум АЦП. После неё стоит цифровая микросхема SC523, (управление дешифратором реализуя динамическую индикацию). Это какие-то специализированные микросхемы…Похоже не восстановить мне этот мультик. :(
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3833927#p3833927"]Оптроном быть не может.[/uquote]
ХЗ, мож китайцы чего напутали
по первой ссылке, что я скидывал, об оптронах не упоминают, пишут что для мультиметра Fluke 8000A
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3833927#p3833927"]Похоже не восстановить мне этот мультик. :([/uquote]
Ну, тут все упирается лишь в рентабельность
korob
Сообщение korob »
Самсусамыч писал(а):Оптроном быть не может. По схеме как минимум АЦП.
Абсолютно согласен. :beer: Только не как минимум, а совершенно определённо это АЦП (причём заказной, и как следствие - с соответствующей маркировкой).
Самсусамыч
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3834028#p3834028"]Ну, тут все упирается лишь в рентабельность[/uquote]
Есть в наличии данный мультиметр – подарили на запчасти (без данной микросхемы), так как что-то там померили и спалили данную микросхему… задумал попытаться восстановить как раритет… но похоже не судьба. Жаль. :(
ЭлектроKOT
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3833250#p3833250"]Ищется как звать такую кнопочку и как бы такое купить.][/uquote]Даю наВодку: PSW-3
Возможно, не совсем ТО, но близко.
Здесь можно повыбирать :wink:
Ценник, как обычно, ЧуДный... - В январе прошлого года брал горсточку в местном лабазе рублей по 6...7
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Ruzik
Сообщение Ruzik »
74LS00 писал(а):Ищется как звать такую кнопочку и как бы такое купить.
Вот на Али
АлександрЛ
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3834215#p3834215"]Вот на Али[/uquote]
Вот что ТС писал:
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3833250#p3833250"]По началу думал вроде тех с 6 ногами которые в старых системниках стояли, но она оказалась больше, диаметр квадрата 10мм.
[/uquote]
А ваша ссылка- как раз на такие кнопки..
Вернуться в «Практика»
