Windows 7 вопросы и ответы
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Nikson1
Re: Windows 7 вопросы и ответы
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Колега",url="/forum/viewtopic.php?p=3799828#p3799828"]Здравствуйте товарищи. Такая непонятка. Есть сотовый Fly FS517. Часто фоткаю на улице всякую хрень. Поменял системник и теперь. Видит все диски и разную лабуду. А вот со своим компом никак. Что за чертовщина? (Hewlett-Packard HP Compaq 6000 Pro MT PC)[/uquote]
Попробуй другой шнурок.
Бывает такое именно из за этого.
На самсунге было и на НТС.
Поставил другой шнур всё заработало.
Колега
Сообщение Колега »
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3799861#p3799861"][uquote="Колега",url="/forum/viewtopic.php?p=3799828#p3799828"]Здравствуйте товарищи. Такая непонятка. Есть сотовый Fly FS517. Часто фоткаю на улице всякую хрень. Поменял системник и теперь. Видит все диски и разную лабуду. А вот со своим компом никак. Что за чертовщина? (Hewlett-Packard HP Compaq 6000 Pro MT PC)[/uquote]
Поставил другой шнур всё заработало.[/uquote]
Это просто чудо! Вы гений!!!
Ну как такое может быть? Я переставил слот USB, заменил удлинитель, заменил "шнурок", и всё закрутилось... Я то думал, что дело где-то в мозгах. А тут...
Сейчас всё перепроверил, да, дело было в родном "шнурке". Зарядку то он давал, значит проблема где-то в сигнальном?
Во блин, как всё просто... А я уже всю голову сломал с дровами....
Большое Вам спасибо...
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Колега",url="/forum/viewtopic.php?p=3800201#p3800201"]Большое Вам спасибо...[/uquote]
:beer: Было такое , имейте ввиду на будущее , что даже бывает так , что с одним шнурком работает только
зарядка , а с другим коннектится с компами , и не работает зарядка . :)))
И такое тоже бывает. :wink:
aletdin
Сообщение aletdin »
ребятушки, подскажите.
возникла необходимость переустановить винду. ставил с ДВД диска. начинается всё хорошо, но через минут пять вылазит вот такое окошко
дальше этого не идет. пробовал не раз.
самое прикольное что с такой проблемой я уже сталкивался (именно на этом же компе, и с этой же виндой) года полтора назад. и как то ее быстро решил. но. так как дело было тогда под новый год - был я пьян :)) :beer: и счас ну вот НИКАК не вспомню что я тогда сделал :oops: :(
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
korob
Сообщение korob »
Система не "видит" HDD.
1) Эксклюзивный контроллер HDD, который требует дополнительных драйверов (сообщение инсталлятора).
2) В BIOS включен Secure Boot и режим совместимости с windows 8 и выше.
:roll:
P.S. Естественно здесь не рассматривается наличие и исправность самого HDD. :dont_know:
ЭлектроKOT
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3831254#p3831254"]самое прикольное что с такой проблемой я уже сталкивался (именно на этом же компе, и с этой же виндой) года полтора назад. и как то ее быстро решил. но. так как дело было тогда под новый год - был я пьян :)) :beer: и счас ну вот НИКАК не вспомню что я тогда сделал :oops: :([/uquote]Тогда снова накатить грамм 100 и все пойдет с полпинка :wink:
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
aletdin
Сообщение aletdin »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3831270#p3831270"]Система не "видит" HDD.
:roll:
P.S. Естественно здесь не рассматривается наличие и исправность самого HDD. :dont_know:[/uquote]
3. HDD рабочий 100%
2.В BIOS нет пункта Secure Boot
1. старую систему я не сносил пока, и она вполне себе так нормально загружается и никаких дров не просит. да и БИОС определяет жесткий диск нормально
[uquote="ЭлектроKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3831276#p3831276"]Тогда снова накатить грамм 100 и все пойдет с полпинка :wink:[/uquote]
не. я таперича в завязке :)
WiseLord
Сообщение WiseLord »
На старых компах для SATA был выбор из двух вариантов - AHCI или IDE emulation. Вроде бы как старая винда навроде семёрки ставилась только в одном из них (втором, кажется).
korob
Сообщение korob »
aletdin писал(а):старую систему я не сносил пока, и она вполне себе так нормально загружается и никаких дров не просит
Это потому что они уже когда то были установлены (при установке), а сейчас они нужны для установки новой системы. :)
WiseLord писал(а):На старых компах для SATA был выбор из двух вариантов - AHCI или IDE emulation
Windows 7 умеет ставиться на AHCI. Не умеет только на экзотические контроллеры.
(126.47 КБ) 239 скачиваний
MrLeo
Сообщение MrLeo »
aletdin
А можно поподробнее про железо, про дистрибут с которого ставите (сборка или нет) и т.д.?
А то случается, встречаются сборки с выкушенными драйверами.
aletdin
Сообщение aletdin »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3831344#p3831344"]На старых компах для SATA был выбор из двух вариантов - AHCI или IDE emulation. Вроде бы как старая винда навроде семёрки ставилась только в одном из них (втором, кажется).[/uquote]
у меня три варианта: AHCI, IDE и RAID. пробовал все - не помогает. (HDD сам IDEшный. комп 2008 года)
MrLeo
Сообщение MrLeo »
aletdin, это тот самый хард, на котором сейчас стоит старая система или другой?
aletdin
Сообщение aletdin »
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3831420#p3831420"]aletdin, это тот самый хард, на котором сейчас стоит старая система или другой?[/uquote]
да.
я ж говорю: такая проблема была уже. этот же комп. этот же дистрибут с виндой. тогда как то я порешал вопрос :roll:
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Ну, самый банальный вариант, который приходит в голову, подсунуть драйверы от контроллера на флопе или флешке.
aletdin
Сообщение aletdin »
почитал тырнет - кто писал что попробуй полностью форматнуть HDD. сделал три разных LiveCD. и на диске и на флешке - прграммы форматирования видят HDD только как RAW и объем 3 мб )))) (там ащето 250 гб вроде) вот жеж блин... как его форматнуть то еще можно???
Добавлено after 1 minute 21 second:
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3831478#p3831478"]Ну, самый банальный вариант, который приходит в голову, подсунуть драйверы от контроллера на флопе или флешке.[/uquote]
звините недалекого, а какие драйверы? от чего коннкретно? что за контроллер? :oops:
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Вот, посмотрите в конце ролика про конвертацию диска из MBR в GPT и обратно через DISKPART, может быть вам поможет.
А драйверы, видимо, от SATA-контроллера. Но, видимо, проблема не в них, если вы уже находили выход.
aletdin
Сообщение aletdin »
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3831485#p3831485"].
А драйверы, видимо, от SATA-контроллера.[/uquote]
я не спец, ... так диск же IDE. причом тут SATA? не?
MrLeo
Сообщение MrLeo »
aletdin
Пардон, невнимательно читал. :facepalm:
Что сделал бы я... Если есть любой другой диск, на котором можно попробовать, я бы попробовал. Если он увидится, значит проблем с материнкой, контроллером и драйверами нет, а вся проблема только в самом харде. Ее и надо будет решать.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
месяц взад пытался на комп перенести систему со старого диска, который начал активно сыпаться. новый диск принесли на 3 террабайта. короче пыжился долго, система переносится- а диск загрузочным не становится. и система с сидюка тоже не устанавливается. не видится диск. пришлось Аомеи диск менеджером сбросить разбивку и переразметить по новому. система встала, только часть диска не видилось. потом, уже из винды доразбил остальные части, получилось толи 3, толи 4 диска, уже не помню. так и до сих пор из биоса виден лишь кусок диска, а из винды весь, но частями.
Я его полностью поддерживаю.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Надо взять более старый дистрибутив вынды.
На этой сборке, похоже, выкинули как устаревшие, драйверы IDE.
Вернуться в «Ничего не работает»
