cm6805bsx и искры
Сообщение kelod »
вчера сгорел блок питания в компе, да хорошо так, с искрами)
вскрытие показало что там стоит шимка cm6805bsx 9 пин, к 6 ноге которой подпаян резистор 100 Ом, превратившийся в 10кОм :)) и последующая дорожка испарилась :)
кроме этого обнаружил пробитный диод шитки на 5 В и пробитый мосфет в раскачке транзистора
собственно вопроскак проверить шимку и за что отвечает 6 нога, она не на что не звонится , т.е. КЗ нет на некотрых ножках даже определяются диоды
даташита на 9 пиновую шимку я не нашёл, есть только 10 пиновые, но они говорят чем то отличаются
Добавлено after 22 minutes 37 seconds:
подпаял 12 В к шимке, импульсы пошли, правда какие то странные и почему то на всех ножках....
(15.13 КБ) 505 скачиваний
Сообщение mikes357 »
http://www.rom.by/forum/CM6805BSX_datasheet
Tолько на 6903 есть
А 6805BO/A - только в 10pin soic.
Это ж микра корректора. Остальная часть бп в рабочем виде?
Сообщение kelod »
mikes357, пока нашёл только горелый шотки и мосфет, а так же выгоревшую дорожку и резистор на ней, идущую к 6 ноге шима, походу всё это случилось из за перегрева, потому как вентилятор почти не вращается
визуально всё хорошо, однако кто ж знает что ещё там выгорело
Сообщение an.ig.nik »
