Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Телекот
Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Телекот »
Влад6666 писал(а):А проблема в следующем нагрузка увеличивается а длительность не увеличивается.
при изменении нагрузки длительность импульсов практически не меняется, она меняется при изменении сетевого напряжения. Наличие стабилизации проверяется только уровнем выходного напряжения.
Влад6666
Сообщение Влад6666 »
Подал на выход ИИП +12 вольт перед етим перепаял некоторые компоненты: вместо резистора 5.1 ком впаял резистор на 1 ком; резистор 24 ком закоротил и выставил подстроючником 3.9ком; стабилитрон закоротил.
Итого при подаче до 12.3 вольт максимальное заполнения сколько бы не выставил от 0 и до 12.3 выше идет срыв генерации.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3831517#p3831517"]
при изменении нагрузки длительность импульсов практически не меняется, она меняется при изменении сетевого напряжения. Наличие стабилизации проверяется только уровнем выходного напряжения.[/uquote]
Обмовился не длительность а заполнение!!!
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
Телекот
Сообщение Телекот »
Влад6666 писал(а):Итого при подаче до 12.3 вольт максимальное заполнения сколько бы не выставил от 0 и до 12.3 выше идет срыв генерации.
так и должно быть.
Влад6666
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3831535#p3831535"]
так и должно быть.[/uquote]
:shock: :shock: а как тогда происходит стабилизация???
Телекот
Сообщение Телекот »
При превышении порогового уровня схема начинает укорачивать импульсы пока напряжение на выходе не вернётся в норму. Но когда ты подаёшь внешнее напряжение этого происходить не может так как это внешнее напряжение на зависит от ширины импульсов.
diabo-sangue
Сообщение diabo-sangue »
стабилитрон на 51в а рабочее напряжение TL494? - 40в! Скорее всего ТЛка сгорела, стабилитрон стоит для уменьшения напряжения питания ТЛки до: "не выше напряжения питания tl494", ставь стабилитрон на 33в +-2в и меняй ТЛку.
Телекот
Сообщение Телекот »
Причём здесь питание ТЛки? если она питается от 15в.
Влад6666
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3831541#p3831541"]При превышении порогового уровня схема начинает укорачивать импульсы пока напряжение на выходе не вернётся в норму. Но когда ты подаёшь внешнее напряжение этого происходить не может так как это внешнее напряжение на зависит от ширины импульсов.[/uquote]
Микросхема же должна стабилизирувать а если увеличиваются нагрузка то заполнения должно увеличиваются, а не наоборот!
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
[uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=3831544#p3831544"]стабилитрон на 51в а рабочее напряжение TL494? - 40в! Скорее всего ТЛка сгорела, стабилитрон стоит для уменьшения напряжения питания ТЛки до: "не выше напряжения питания tl494", ставь стабилитрон на 33в +-2в и меняй ТЛку.[/uquote]
Вы меня не правильно поняли!!! У меня отдельное питания для ир2110+тл494. Речь шла о тл431!!!
Последний раз редактировалось Влад6666 Ср апр 22, 2020 14:22:47, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Не должно. Выходное напряжение равно Амплитуда импульсов умноженное на заполнение Где здесь ток нагрузки?. Но это в идеале, в реальной схеме из за потерь заполнение конечно зависит от нагрузки, но очень слабо.
Влад6666
Я вот это понять не могу извините НО зачем микросхеме укорачювать импульсы ???? Это получится нагрузка увеличиваются то импульсы будут уменьшать напряжения что приведет к 0 на выходе...
Телекот
Сообщение Телекот »
Телекот писал(а):При превышении порогового уровня схема начинает укорачивать импульсы
Влад6666
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3831565#p3831565"]
[/uquote]
Но когда нагрузка напряжения то падает. ни черта не понимаю.
Телекот
Сообщение Телекот »
при падении напряжения микросхема будет удлинять импульсы. В остановившемся режиме ОС поддерживает примерно среднее заполнение.
Влад6666
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3831570#p3831570"]при падении напряжения микросхема будет удлинять импульсы. В остановившемся режиме ОС поддерживает примерно среднее заполнение.[/uquote]
Блоком питания я имитировал нагрузку на выходе но но ничего с импульсами не происходило!!
Телекот
Сообщение Телекот »
как не происходило?
Влад6666 писал(а):12.3 выше идет срыв генерации.
Влад6666
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3831579#p3831579"]как не происходило?
[/uquote]
:o :o :shock: дак блок росщитан на 12 вольт следувательно при подключении нагрузки напряжения не может УВЕЛИЧИВАЮТСЯ а если напряжения падает то ипульсы никак не изменяються ето тогда не стабилизируваный блок питания
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
[/uquote]
Вы надо мной стебетесь что ли?
Телекот
Сообщение Телекот »
Влад6666 писал(а):Вы надо мной стебетесь что ли?
по моему наоборот, ты хернёй страдаешь.
Пока напряжение на выходе меньше меньше положенного импульсы максимальной ширины, если выходное напряжение больше положенного импульсы минимальной ширины вплоть до пропадания. В режиме стабилизации ОС поддерживает баланс.
Так что верни всё на место и пользуйся, всё у тебя работает.
diabo-sangue
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3831550#p3831550"]Причём здесь питание ТЛки? если она питается от 15в.[/uquote]
Да, я малость увлекся, я имел ввиду tl431 - у нее питание до 40в а ей скормили 50... (стабилитрон на питание тл431 = 51в)
Влад6666
[uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=3831596#p3831596"][uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3831550#p3831550"]Причём здесь питание ТЛки? если она питается от 15в.[/uquote]
Да, я малость увлекся, я имел ввиду tl431 - у нее питание до 40в а ей скормили 50... (стабилитрон на питание тл431 = 51в)[/uquote]
стабилитрон как раз уберает излишок напряжения, за щёт этого и тл 431 не сгорит.
Добавлено after 14 minutes 46 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3831584#p3831584"]
Так что верни всё на место и пользуйся, всё у тебя работает.[/uquote]
Ёсли бы все работало как надо- я бы ётот вопрос не задавал.
Проблема такая что на выходе 57 вольт на переменый резистор 0 реакции он ничего не изменяет. на эмитере оптопары 3.3 вольта.
Телекот
Сообщение Телекот »
Какое напряжение на катоде ТЛ431 при разных положениях подстроечника.
