moser 1871 машинка для стрижки волос
Asaba
- Друг Кота
Re: moser 1871 машинка для стрижки волос
Желтый - конденсатор. Примерно 10 мкФ . Там на плате еще такие есть - можно померить. На старых материнках их много бывает.
Понижение напряжения резистором возможно, но представление о девайсе смутное.
Asaba писал(а):Понижение напряжения резистором возможно, но представление о девайсе смутное.
я просто плохо разбираюсь, а как можно иначе собрать?
Мотор потребляет 2,6в 0,5а, бп - 4,5в 1а.
Вот на видео переделка на литий 18650 за 300р. Думаю это равноценно китайской поделки, хотя какая разница, устройство простое, главное, чтобы мотор крутил исправно и волосы не жевал. Для домашнего использования раз в месяц может и пойдет, но куда проще без аккумулятора, а розетки есть везде. Плату он убрал, так как она выполняет только роль зарядки аккумулятора, а зачем остались транзисторы? Транзисторы обязательно использовать для работы мотора?
https://www.youtube.com/watch?v=qXtndAd-itg&t=61s
Asaba
- Друг Кота
Если потребляет 0,5А, а надо погасить 1,9В, то получаем 1,9/0,5= 3,8 Ом
То есть резистор примерно на 3,6 или 3,9 ом можно ставить.
-> perlovka1, а теперь 3,8 умножаем на 1,9 и получаем 7,22 Ватта тепловыделения)). Шим не зря изобрели!
[uquote="WAT58",url="/forum/viewtopic.php?p=3341945#p3341945"]Если кому интересно
После замены аккумулятора горит один красный светодиод:
1. делаем принудительный ресет(кратковременно 20 pin MCR908 на массу)
2. подсоединяем зарядку - должна пиликнуть ,моргает 1красный светодиод
Ждем2-3минуты,затем замыкаем кратковременно pin3и pin9 BA 10339)
должна проиграться мелодия и включиться все светодиоды
Да,после всех этих манипуляций машинка все равно глючила ,
опять пропадала индикация,виновником оказался MCP1700-3002
3х вольтовая кренка в корпусе sot23 родную не нашел и влепил DC-DC на 3v,
но места очень мало,еле воткнул,после этого все OK[/uquote]
Спасибо за схему. Но так и не понял, где в ней цепи контроля заряда аккумулятора. Может, на схеме чего-то не хватает?
Подскажите пожалуйста где на плате находиться mcp1700t-3302e/tt sot-23 и чем его можно заменить? горит красный индикатор,после замыкания pin 3 и 9 все индикаторы загораются, стоит немного поработать как машинка выключается, при этом акб заряжен. после повторения с pin 3 и 9 опять работает. думаю что дело в mcp1700t-3302. Заранее всем спасибо))))
http://img.radiokot.ru/files/140055/26qzggh6xk.jpg
http://img.radiokot.ru/files/140055/26qzggrhva.jpg
См. по маркировке CQ,CR,CS
А если так - достаточно?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
korob, Супер! Спасибо, огромное!
Схема версии на ni-cd аккумуляторах с мотором 2.6В
d_dallakyan
- Родился
[uquote="d_dallakyan",url="/forum/viewtopic.php?p=3876361#p3876361"]здравствуйте. можно заменить Li-ion на NiMh на машинке ?
можно на эту схему поставить NiMh аккумуляторы?[/uquote]
Нет, чем вам литий-ферум не угодил?
Чтоб поставить туда аккумы ni-mh- надо заменить плату на старую ревизию и мотор на низковольтный
d_dallakyan
- Родился
stingwray писал(а):[uquote="d_dallakyan",url="/forum/viewtopic.php?p=3876361#p3876361"]здравствуйте. можно заменить Li-ion на NiMh на машинке ?
Нет в продаже таких АКБ. А при закрытых границах и не закажешь.
А просто литиевые 3,7 v можно поставить?
[uquote="d_dallakyan",url="/forum/viewtopic.php?p=3887727#p3887727"]
А просто литиевые 3,7 v можно поставить?[/uquote]
нет, там 3 банки по 3.2, в сумме дают 9.6В, при полном заряде- 10,5 примерно. а обычные литионные по 3.7 будут давать 12,6В при полной зарядке.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3549325#p3549325"]нарот хуйней не майтесь прежде чем ставить туда батарею зарядите ее внешним бп хотяб до 3,6в
замыкать входы BA 10339 это дебилизм это х4 компаратор индикатора заряда[/uquote]
увы ,дебилизм - это содержание вашего сообщения. Как впрочем и остальных ваших сообщений, в которых есть много претензий на "я все знаю, а вы тут балбесы, и щас я вам расскажу как оно на самом деле". По факту критикуемый вами человек о замыкании написал все верно, а ваш мэседж не более чем выпуск газов и без особого содержания.
Поясню. Во первых, это не компаратор индикатора заряда, и это отлично видно по схеме. Во вторых, замыкать не дебилизм, а способ сообщить контроллеру,что батарея заряжена, ибо сей компаратор как раз указание контроллеру о полном заряде аккумулятора, причем этим управляет только один операционник из четырех в составе микросхемы. В третьих - Второй операционик служит для усиления напряжения с шунта мотора, для стабилизации его скорости. Еще два - не задействованы совсем. В четвертых, за индикацию состояния заряда батареи отвечает именно контроллер, а напряжения для измерения оного, он получает со своего 15 пина.
Ну и напоследок отчет о том как я победил эту машинку. Досталась она мне к сожалению в очень ушатанном состоянии, со сломанным вдоль и поперек ножевым блоком, сломанными насадками, сломанным зарядным, убитым транзистором рулежки мотором, и слегка подстреленными акками. В общем ушатали все что можно и продали. А я "лох" купил(но лох таки только для продавца, хихи).
1. Зарядное со стандартной болячкой, сломан шнур у разьема. Не беда, полечить несложно. Полечил.
2. Ножевой блок. Сломано водило серое, куда закреплен подвижный нож и сломаны защелки ножа. Причем долго пользовали со сломанным водилом да так, что нож выписывал жуткие кренделя и выработка на неподвижном ноже была весьма причудлива. Но ничего, точить мы умеем и плоскость худо бедно вернул. Слава Богу ремкомплекты есть в продаже. Купил, заменил. Не понравилось как крепится подвижный нож в водиле, болтается, а значит разобьет быстро. Засверлил твердосплавным сверлом на своем ЧПУ подвижный нож 1мм сверлом, и водило, поставил добавочные скобы. Стоит теперь мертво.
3. Аккумуляторы стоят SANYO на 1700 махов, металлгидридные. Протащил их пару циклов заряд/разряд на МС3000. Емкость упала до 1500 симметрично у всех трех. Пойдет, с учетом кпд, еще поработают.
4. Транзистора подходящего увы не нашлось, сперва поставил КТ814, но подогревался он знатно, и запускался не очень стабильно, хотя работал. Плюнул и переделал управление на полевой N-канальный транзистор логического уровня и переставил его на управление мотором по минусу. О том как это сделано, снял кино и оно тут https://www.youtube.com/watch?v=NFk7Oj2I6oo повторяться не буду
Стало работать отлично, стабилизация скорости работает как надо. Транзистор холодный. К сожалению был только в корпусе D2PAk, потому на штатное место не влез, вывел на проводах, обернул полиамидным скотчем, и кинул возле пищалки, ему пофик где лежать холодным.
5. Самое геморройное. После снятия аккумулятора началось то же самое, что у форумчан. Моргает красный, перезаряжается аккум и все такое. Замыкание ног операционника приводила к пиликанию и засвечиванию всех индикаторов, но адекватной работы не давала. Полностью заряженные аккумы виделись непойми как. То есть ставишь полностью заряженные, он пиликает и не засвечивает ни одного индикатора, и не включается. Замыкаю ноги операционника, пиликает, включается, но работает буквально пару минут и вырубается, как будто заряд кончился. Замыкаешь опять и та же история.
В общем получилось победить так: как только он пропищал разряд и выключился - ставим заряжать. Заряжается тоже мало, минут 5. Причем моргает красный, а потом бац! и сразу-полный заряд. Пиликает, что он полностью заряжен. Ставим ножевой блок, смазываем и включаем машинку жужжать. Не в коем случае не выключаем до полного разряда!!!! иначе она снова перестанет включаться. Ждем полного разряда и отключения. В этот раз она проработает подольше, минут 15-20 до отключения. Снова ставим на зарядку. В этот раз она уже начинает заряжается долго, до получаса, при этом начинают светодиоды засвечиваться по мере зарядки. После того, как пропиликает окончание зарядки - снова включаем и пусть жужжит до полного разряда. Теперь она будет жужжать очень долго почти час. Такая вот дурацкая адаптация заряда. Какой идиот писал программу для контроллера - неяно, но вот так. Не помешает проделать еще один цикл. И вот после этого начинается боле-мене адекватная работа машинки.
Конечно машинка удобная, всеядная, но вот этого извращенца, который проектировал электрическую часть машинки - надо уволить с пинком под зад!
PS / брал себе. У деток, хоть и светлые волосы, но жесткие, была машинка филлипс, корпусу тапки пришли и гребенке. Вибрационная дешманская типа аврора какая то, не тянет, делает буууу и начинет щипать. А эта даже не спотыкается, стрижет без напряга даже густой жесткий волос взрозлого. В общем жена довольна, дети и я лысые, порядок!!
Может кому будет полезно.
Машинка Moser 1871 Chrom Style Pro Li+Ion на литии, перепутали питание на зарядном. Начала все время пищать сигнализируя о низком заряде, на зарядку ставишь - заряжается и молчит, как снимаешь - начинает пиликать каждые 15 секунд. Аккумулятор при этом разряжался, на двигателе при выключенной машинке было 0.5В.
Решилось заменой транзистора 6W на фото. Заменил на 1P.
- (86.18 КБ) 11362 скачивания
PNP заменили на NPN. Вот это мастера !!!
Ага, BCW67CR на FMMT2222A/KST2222A/MMBT2222A
