Капризный fubag in 130
Сообщение Иван Баянов »
Доброго дня. Прошу помощи с диагностикой неисправности сварочного инвертора fubag in 130. В общем ситуация такая. Когда я варю на токе до 100а при температуре на улице ниже +10 (обычно +5, на морозе никогда не сваривал) при залипании электрода срабатывает система защиты (это нормально!), но обратно не возвращается помогает только передергивание вкл- выкл- аппарата, индикатор перегрева «молчит». При токах выше 100а или температуре на улице выше примерно +10 такой проблемы нет. Пробовал разные электроды и адекватность сетевого питания результат тот же. В сети находил подобную ситуацию, но вопрос остался без разъяснения. Гарантии давно нет аппарату примерно 10 лет, варю где-то 2 недели в году максимум, по мелочам и эта поломка, похоже, уже давно видимо не сразу заметил, раньше пользовался исключительно летом.
Кто-нибудь с подобным сталкивался?
Сообщение vlasovzloy »
Видимо конденсатор какойто керамика в цепи ограничение регулировки плывет емкость, менять на термокомпенсированный, пленку например
А еще вот этот импульсный транс высокочастотно с переливами пищит ( ну это с самого момента покупки было думал это нормально!?) когда включаешь при выключенной ручке потенциометра. Когда включаешь через потенциометр, включается вентилятор писк становится меньше(проверено с фонендоскопом). После выключения из розетки писк какое-то время сохраняется. Вообще импульсные трансы могут пищать или это однозначно неисправность???
Да не должен свистеть, шимка с фиксированной частотой вроде.
http://inverter48.ru/shemy/svarochnyj-i ... -ind7.html
Посмотри, сравни, скачай схему
Нет. Схема не та. В твоем варианте импульсник в схеме под номером (64132) совсем другой и нету Ncp1055b (n55b). Мой вариант - импульсник меньше, синий под номером (64140) с маркировкой l9 td и рядом ncp1055b (как выяснилось частая проблема этих новых аппаратов).
https://media.mastergrad.com/thumbnails ... ab6bb.jpeg.
А в этомой микросхеме не может быть проблемы?
Сообщение Sla70 »
Иван Баянов, пищит,значит работает не на той частоте.А это обвязка ШИМ. "...проверено с фонендоскопом..."это ваще!,слов нет.Осцилографом такие вещи проверяют.А по поводу отключения и не включения,так это только мультимер поможет,точнее замеры ну хотя бы по постоянному току.До срабатывания ,после срабатывания ну а затем анализ и после этого проверка,замена деградировавших за 10 лет деталюшек.По другому никак,редко кто "ткнёт" пальцем и сакжет "замени это".У каждого своя неисправность.
Вообщем схема которая нужна 63960 ind1 в сети похоже нету, есть 63961 ind1 (fubag in 160). Хотя я не представляю как вести конструктивный диалог без наличия принципиальной схемы устройства у обоих участников.
Fubag IN 160 PCB 63961 IND1.pdf
Вот.
(2.65 МБ) 378 скачиваний
Сообщение Sla70 »
Иван Баянов, для как вы говорите"конструктивного "разговора,нужны ваши изыскания.Что ,где и чем мерили и ваши размышления по этому поводу.Сделайте хорошие фото платы с обеих сторон и надписью "63960 ind1"отдельно.Попробуем без схемы разобраться ,а затем и схему поищем.
Сегодня замерял напряжение холостого хода – при температуре +25 - 80 вольт «пляшет» от 78 до 85( не знаю насколько это нормально) при температуре +15 снижается до 65 и тоже «гуляет» +/- 10 вольт, при подъеме температуры с +15 до +25 растет и достигает своего паспортного значения в 80 вольт (ручка потенциометра никак не влияет на эти показатели). На холоде, вспоминаю, зажигать электрод было сложнее.
https://yadi.sk/d/UHUwDHd-jYmShA
Последний раз редактировалось Иван Баянов Чт апр 30, 2020 19:00:00, всего редактировалось 1 раз.
Яж говорю керамика какая то емкость плавает, надо на пленку заменить. Можно чем то охлаждать например компрессором или чем там дуют, азотом креазотом
Ссылку добавил на внутренности инвертора на яндекс диске. Может кто-нибудь подскажет область в которой искать керамический конденсатор с плывущей емкостью?
Сообщение Sla70 »
Проверить в первую очередь термостабильнсть р/элементов обвязки ШИМ.Методом охлаждения (ацетон) или нагревания(термофен) можно сузить район поиска.Обычно это время и частото задающие конденсаторы,но от ухода параметров ни какой элемент не застрахован.Проверить стабильность опорного напряжения.Без обиды,но судя по вашим ответам ,да и по вопросу "...область в которой искать керамический конденсатор с плывущей емкостью?..",вы не сильны в электронике.Вот вам фрагмент схемы с ШИМ и описание Шим на русском языке, Ссылка для скачивания: https://transfiles.ru/abkzi
Сообщение 74LS00 »
С частотой всё просто, надо застотозадающий керамический smd заменить нормальным выводным плёночным.
Ну а холод это проблема дешёвых аппаратов, ставь микросхемы предназначеные для температуры ниже 0.
Есть целый сериал https://www.youtube.com/channel/UCyvCZ6 ... GDQ/videos
Сообщение Олегыч1 »
Сталкивался с ШИМ-микросхемами, которые стабильно работают от нуля градусов и выше. И с их более дорогими аналогами, которые работают в более широком температурном диапазоне. Отсюда первое предположение о неисправности ШИМ. И второе, как правильно советовали выше - это частотозадающая цепь (обычно она состоит из резистора и керамического конденсатора), которая связана с опорным напряжением в 5 вольт. Поэтому первое - проверить опорное напряжение. Оно должно быть стабильным. И второе проверить номинал частотозадающего резистора и конденсатора. Их номиналы можно посмотреть в датащите на ШИМ.
