Здравствуйте.
Мультиметр Mastech MS8239C.
Отображаются не все сегменты дисплея, но если смотреть под углом, то все сегменты видны.
Разобрал - почистил резинку и контактную площадку - не помогло.
Можно что-то еще сделать?
Был прибор, убил, пустил на детали, всё хорошо работало с экраном.
Купил другой, у него начали пропадать сегменты, поставил с поделки, на поделке остался с пропавшими сегментами.
Прошло время и у этого опять начали пропадать сегменты, игрался с резинкой, бесполезно, но иногда мелькало. На тестере сегменты работают.
В общем резинки дохнут, надо их менять. Где брать не знаю, с ними ничего не выпускается.
Хотя можно снять с экранов 1602 по 100р, но не пробовал.
Когдато на али резинки были, но найти не могу.
На али вроде и шлейфы видел, тоже попробывать бы прилепить.
А где сейчас поделка не знаю, а то может экран ожил или тоже резинки или от резинок что контакты гадит
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3872101#p3872101"]Когдато на али резинки были, но найти не могу.
На али вроде и шлейфы видел, тоже попробывать бы прилепить.[/uquote]
Именно, что пропали. На алибабе есть. Видимо борьба с торговлей изделиями под трэйдмаркой. Резинки те из разряда elastomeric connector. Продаются под зарегистрированной торговой маркой ZEBRA® connector.
Можно было найти по запросам "Conductive silicone zebra connector" или "Conductive rubber strip Zebra connector", но сайчас товаров нет.
Но все еще есть угольные шлейфы для дисплеев, ищутся как "ribbon cable pixel" https://www.aliexpress.com/af/Ribbon-Cable-Pixel-.html
Для надежного скрепления там же латунные прижимные "паяльники" с тефлоновой накладкой, но видел как и обычным паяльником с температурой не выше 200 градусов справлялись.
так наверно и естьдиод схема где с указанием где оно стоит?
схему навряд ли можно найти на мультиметр , все для того чтоб несли в сервис и растовались с баблом. мультиметр CEM DT 9931 , смд деталь 1BW,по даташиту ВС846, Мультом проверили на себе элемент питания и он перестал реагировать на измерения. Прозванил этот ВС846 он весь звенит на прозвонки , остальные вроде бы норма. Думаю его заменить мож заработает. Я начинающий , вот и спросил по поводу . Может что то подобное с компьютера поставить можно в замен китайского, что можете подсказать? и еще, что еще может перегореть кроме транзистора???? что еще проверить , транзисторы проверил рабочие. Да 1В это код, W производство китай, 84 дата производства . так и написано на корпусе 1BW 84.
[uquote="Андрей M",url="/forum/viewtopic.php?p=3905306#p3905306"]смд деталь 1BW[/uquote]
Корпус какой?
Смотрите например тут http://www.smdmark.com/en-US/smd-code-1bw.html
Если пинов два, очевидно не транзистор, тогда TVS.
Вариантов с таким SMD кодом два SMB10J22 или SMB8J22C
