ВСЁ про Eagle
От элемента к шине подводишь линию (WIRE). Линии присваиваешь свое имя (кнопочка Name). Для того чтобы она визуально появилась на схеме, нажимаешь кнопку Label.
Если на клетке со слоном увидишь надпись "Буйвол" - не верь глазам своим.
Тут всё очень подробно показывается : http://www.youtube.com/view_play_list?p ... 46EFC98A17
fersa, сначала медленно, потом освоишься и пойдёт дело.
Пробовал несколько софтин : Eagle, DipTrace, KiCAD, sPlan+sLayout ещё какие-то.
игл понравился больше всех, его и использую.
Не нравится только одно - нельзя перемещаться по рабочей области используя скролл (Shift+Колесо => влево/вправо, Ctrl+Колесо => вверх/вниз).[/b]
Я также использую SMD, всегда на верхнем (Top) слое делаю.
Особой разницы нет. Разница только при переносе на текстолит:
Сохраняю в постскрипт (используя CAM Processor) оба слоя в разные файлы (если плата двухсторонняя). Затем оба ps-файла открываю гимпом, нижний выделяю и копирую на страницу рядом с верхним, затем размещаю в нужном месте страницу, делаю нужное кол-во копий.
Печатаю на странице из ньюсвика и вперёд утюгом
Подробней про CAM Processor:
Выбираю Device = PS
Указываю имя файла: /home/and/Desktop/top.ps (верхний слой будет).
Ставлю галочку Mirror, Убираю галочку Fill pads (чтобы не заливал отверстия, сверлить удобней)
Выбираю слои: Top, Pads, Vias, Dimension
Если плата двухсторонняя:
Создаю дополнительно секцию(вкладка) (Кнопка Add).
Скопирует настройки из первой вкладки. Изменяю некоторые настройки:
Указываю имя файла /home/and/Desktop/bottom.ps (нижний)
Убираю галку Mirror
Слои: убираю Top, ставлю Bottom
Выбираю Device = PS
Убираю галку Mirror
не, не. без ulp всё нормально._noise писал(а):drill-aid.ulp ?andtech писал(а):Убираю галочку Fill pads (чтобы не заливал отверстия, сверлить удобней)
если просто утюгом делать, то убрать галку Fill pads в кам-процессоре и будут отверстия нормальные.
если отверстия надо закрыть фоторезистом плёнкой после металлизации, то, поставить галку эту.
нет это стандартная функция игла, меню File -> CAM Processorfersa писал(а):Это что отдельная утила какаято ?используя CAM Processor
Никакой умной книжки нет.... В России существует единственный официальный дилер, продающий Игл. Он присылает по е-мейлу только ссылку, по которой можно скачать ключ с сайта производителя. Ссылка одноразовая. А обращаться можно в конференцию, есть ссылки на сайте производителя....
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
При запуске EAGLE v5.06 выдает сообщение Can't access TMP-path.
ОС XP. Как с этим бороться ????? плз
Может быть, просто создать его? Возможно, не определена переменная окружения TMP?master_74 писал(а):При запуске EAGLE v5.06 выдает сообщение Can't access TMP-path.
