- (68.99 КБ) 195 скачиваний
- (55.5 КБ) 186 скачиваний
- (89.19 КБ) 194 скачивания
- (60.96 КБ) 175 скачиваний
Починка microUSB-штеккера
Приветствую. Спецы, подскажите, пожалуйста, реально ли восстановить мой microUSB штеккер (отломились усики - фото прилагается). Очень нужно. Буду рад любому конструктивному совету. И прошу вас не давать мне советов типа: "Легче купить новый USB-кабель, чем восстанавливать этот". Поверьте, если была бы возможность, я взял бы новый и не парился...
Реально. сточи лишний пластик и припаяй проводки. Потом залей все термоклеем.
Но вскоре придется заново ремонтировать. Если еще останется такая возможность, после такого «ремонта».
Если, по какой либо надуманной причине (в реале нет оснований для такого, это же самый обычный микро USB) надо именно восстановить, то надо сделать ему новые «усики». Из медного провода, диаметр около 0,5мм, припаять новые, если надо сточить немного пластика. Потом нужно закрепить, термоклей не подойдет, слишком слаб. Можно полистирол растворить в дихлорэтане и за несколько раз сформировать нужный объем, полностью закрывающий пайку и еще 2-3мм начала «усиков», можно цианоакрилатом (клей типа «секунда») и содой (моделисты часто используют такую технологию) сделать подобное.
Потом уже к надежно восстановленным «усикам» можно и провод паять.
Долго и плохо, по сравнению с заменой, но если нужны шашечки а не ехать, то таки будет работать и развалится окончательно не сразу.
Последний раз редактировалось ceramicmail Вт апр 21, 2020 23:54:35, всего редактировалось 1 раз.
тс вы где на полюсе живете? если таки да то флаг в руку..
но любой ремоньт мкроусб кроме перепайки пеломаного провода булет на пару подключений если не на 1но....если ваш шнур какойто уникалный напримнер плетеныйц золотой нитьтю распотрошине другой ненужный шнур с целым таким разьемом и инапаяйте на ваш кабель
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3831187#p3831187"]тс вы где на полюсе живете?[/uquote] Почти...
- (55.45 КБ) 148 скачиваний
- (46.56 КБ) 125 скачиваний
Дико извиняюсь - у китов 10 штук стоит меньше бакса
https://aliexpress.ru/item/32816915361. ... web201603_
Отправляют даже на полюс!
Из стеклотекстолита сделать мини платку и припаяться к ней, а уже к миниплатке провод паять. Из жести от консервы или чего то сделать крепкий скелет и припаять к корпусу разьема. Потом в форме все залить эпоксидом например
