Блок питания.HIPER S-500
Сообщение Andrey 36VRN »
Привет всем! Профи есть?)) Выручайте..Есть блок питания HIPER S500,не рабочий...Решил реанимировать...Причину нашёл быстро..Заменил по высоковольтной части транзистор G20N50C,и Диодный мост...Блок запускается!!! Все линии рабочие 3,3в 5в,12в..Но есть косяк.. Транзистор издаёт сильный треск при работе.. Быстро нагревается радиатор. За 10сек 70-80C'..Начал копать дальше...В обвязки цепи высоковольтной части есть два резистора один на 2вт,другой 1вт.. И оба показываю по нулям(обрыв цепи)..
Сообщение vlasovzloy »
Обычно со поиска схемы начинают, с выкладыванием фотографий. Я например не собираюсь все это искать
Нет схемы на этот блок..
Добавлено after 7 minutes 30 seconds:
Первый резистор, имеет 5 полос.. Зелёный, золотой, серебро, жёлтый,черный...Второй резистор! Зелёный, золотой, серебро,серый, коричневый....Онлайн калькулятор не помог..
Сообщение Energizer-A »
золото или серебро не могут быть вторым знаком не в 5 не в 4х полосной маркировке..
а вот зеленый на краю странное дело.. но точно не сопротивление означает.
В том, то и дело...Не может...Но оно есть...Вот и проблема...И не Звонятся вообще
Сообщение Agaev »
Вот поэтому и срисуйте схему. Тогда будет примерно понятно назначение етих деталей. И фото разборчивые не забудьте добавить. Иначе внятных ответов не дождетесь.
Сообщение mnbv »
Часто работает такой способ: острым щупом мультиметра прокалываем слой краски посередине сгоревшего резистора, вторым щупом - на вывод (если не звонится - на другой). Rx= 2*Rизм., приблизительно, конечно.
Есть какой-то калькулятор R, который подсказывает недостающие/неверные полоски (по одной убираем и смотрим на результат). Полоски от перегрева иногда цвет меняют.
Сообщение Leviafan »
http://www.modlabs.net/articles/obzor-c ... qP9zNSLTWI
похоже обычный косой полумост, типа Epsilon FSP 550-80GLN
http://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=69368
размерность резистора 2 вт и золотые/серебряные полоски навевают на мысль что это токовой датчик (Isense) после стока полевика, который обычно имеют сопротивление менее ома. Обычно термоустойчивые, высоковольтные, - розового цвета.
Обычная причина выхода полевиков усыхание больших высоковольтных электролитов, типа - 390uF 400V.
Цепочку снабберов проверить, керамический конденсатор
Сообщение Телекот »
Есть куча не стандартных систем обозначения, так что без рисовки схему не чего не получится.
чего не получится?
кто не шарит эти схемы по барабану, у кого это поток> схема в голове...
неофитам надо начинать с чего-то простого,
I. Типовые повреждения:
1. электролиты
2. порошок перегрелся
3. лупа, все мелкие СМД детали, перегрев,
II. если не ушло качаем даташиты, меряем, разглядываем, задаём осмысленные вопросы
http://www.champion-micro.com/datasheet ... CM6805.pdf
http://publikz.com/projects/atx/files/s ... Scheme.pdf
Сообщение mnbv »
Перегрев дросселя вряд ли для начинающего. Вот что резистор в стоковой цепи сгорел, это, практически 100%.
сильно сомнительно что хипер сильно меняет схему в этом диапазоне мощности
http://archive.espec.ws/section44/file34802.html
по этому за основу наверное можно использовать.
[uquote="mnbv",url="/forum/viewtopic.php?p=3832888#p3832888"]Перегрев дросселя вряд ли для начинающего. Вот что резистор в стоковой цепи сгорел, это, практически 100%.[/uquote]
правильно это предложение пишется так, из-за перегрева дросселя из говнопорошка micrometals №52 в APFC сгорел резистор в стоке полевика, - поэтому даже начинающему ремонтнику придётся найти замену и ручками намотать 100 витков 0.8-1.0 мм эмалированного провода.
Мужики,всем спасибо.. Проблема решена.. Потеря ёмкости конденсатора 420v..Заменил конденсатор и всё проблемы.. Почему то показывал занижение ёмкости в 10раз.. Визуально целый,не вздутый...Всем спасибо за помощь..
