Правка прошивки часов на DS3231 и ATMega32
Сообщение Alek_von_German »
Доброго времени всем. Намедни жена попросила на кухню часы сделать, такие чтоб большие были. Я ,дабы особо не напрягаться, стащил схему и исходник у буржуя какого-то. В теории код и прошивка соответствуют моим хотелкам (читай хотелкам жены), кроме того, что в оригинальной схеме и прошивке используются 10 семисегментных индикаторов для вывода времени (ЧЧ.ММ), даты (ДД.ММ.ГГ). Мне, естественно, этого не нужно, и я убрал лишние индикаторы и децимальные точки из схемы, так же подчистил код. Теперь часы показывают только время. Но с тем же и вылезли определенные непонятки с самим кодом. Так как я программирование я начал изучать не так давно- знаний моих не хватает катастрофично, по-этому прошу помощи здесь разобраться в возникших вопросах.
1) Появился незначительный паразитный засвет сегментов, немного побороть получилось, но всё же...
2) В коде используются переменные и функции которые теоретически не нужны, такие как, например, чтение/запись даты, они же занимают место в камушке. Можно ли безболезненно их убрать?
3) Я собираюсь ставить большие индикаторы, хотель использовать две uln2803, но ситуёвина такова, что она инвертирует сигнал, ясное дело, что для исправления сего дела нужно программно инвертировать сигнал идущий на сегменты и сигналы управления индикаторами. С первым справился, а вот со вторым нихвига не вышло, на индикаторах вылазит всякая чепуха.
Привожу мой код:
#include<avr/io.h>
 #define F_CPU 8000000UL
 #include<util/delay.h>
 #include<avr/interrupt.h>
 int day=6,dd=4,mm=4,yy=20;
 unsigned int sec, min=13, hr=4;
 const unsigned int num[]={0X40,0X79,0X24,0X30,0X19,0X12,0X02,0X78,0X00,0X10};
 int d0,d1,d2,d3;
 volatile unsigned int count,count1;
 #define digit 4
 #define dataPort PORTB
 #define controlPortD PORTD
 #define controlPortC PORTC
 #define controlPortA PORTA
 #define controlPortD_Mask 0x83
 #define controlPortC_Mask 0x03
 #define controlPortA_Mask 0x7F
 #define segmentOff -1
 #define sw PINA
 #define set 4
 #define ok 3
 #define up 2
 #define down 1
 #define setEvent (sw & (1<<set))
 #define okEvent (sw & (1<<ok))
 #define upEvent (sw & (1<<up))
 #define downEvent (sw & (1<<down))
 #define LEDPORT PORTA
 #define secLed 5
 char blinkFlag;
 volatile char onFlag=0x00;
 #define timeFormat 24
 enum
     hour=1,
     minute,
     date,
     month,
     year,
 char segOn[12]={0x04,0x08,0x10,0x20}; // выводы на разряды индикаторов
 void display();
 void updateTime();
 ISR(TIMER1_OVF_vect)
     display();
     TCNT1 = 61590;
 void selectSeg(int count)
     if(count < 5)
         controlPortA&=controlPortA_Mask;
         controlPortC&=controlPortC_Mask;
         controlPortD&=controlPortD_Mask;
         controlPortD|=segOn[count];
     else if(count == 5)
         controlPortA|=segOn[count];
     else if(count == -1)
     else
         controlPortC|=segOn[count];
 void segment(int count, int seg)
     if(blinkFlag == seg)
         if(onFlag)
             selectSeg(segmentOff);
         else
         selectSeg(count);
     else
         selectSeg(count);
 void display()
     count1++;
     if(count1>400)
         count1=0;
         onFlag=!onFlag;
     count++;
     if(count>digit)
     count=0;
     switch(count%digit)
         case 0:
         segment(count,minute);
         dataPort=num[d0];
         break;
         case 1:
         dataPort=num[d1];
         break;
         case 2:
         segment(count,hour);
         dataPort=num[d2];
         break;
         case 3:
         dataPort=num[d3];
         break;
 void timer1_init()
     // set up timer with prescaler = 8
     TCCR1B |= (1 << CS10);
     //TCCR1B &= ~(1 << CS10);
     //TCCR1B &= (1 << CS11);
     //TCCR1B &= ~(1 << CS12);
     TCNT1 = 63500;
     TIMSK |= (1 << TOIE1);
     sei();
 int bcdtochar(char num)
     return ((num/16 * 10) + (num % 16));
 int dectobcd(char num)
     return ((num/10)<<4) + (num % 10);
 void RTC_start()
     TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
     while((TWCR&0x80)==0x00);
 void device()
     TWDR=0xD0;                                         //RTC write (slave address)
     TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN);
     while(!(TWCR&(1<<TWINT)));
     TWDR=0x00;                                        // word address write
 void RTC_stp()
     TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO);           //stop communication
 void RTC_read()
     TWDR=0xD0;                                         //RTC запись (slave address)
     TWDR=0x00;                                         //RTC запись (word address)
     TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);              //start RTC  communication again
     while ((TWCR&0x80)==0x00);
     TWDR=0xD1;                                        // RTC command to read
 void sec_init(unsigned char d)
     TWDR=d;                                       //инициализация секунд
 void min_init(unsigned char d)
     TWDR=d;                                       //инициализация минут
 void hr_init(unsigned char d)
     TWDR=d;                                        //инициализация часов
 void day_init(unsigned char d)
     TWDR=d;                                          //days init
 void date_init(unsigned char d)
     TWDR=d;                                          //date init
 void month_init(unsigned char d)
     TWDR=d;                                         //month init
 void yr_init(unsigned char d)
     TWDR=d;                                         //year init
 int sec_rw()
     /*int g[3];*/
     TWCR|=(1<<TWINT)|(1<<TWEA);                         //RTC чтение секунд
     while((TWCR & 0x80)==0x00);
     return bcdtochar(TWDR);
 int min_rw()
     TWCR|=(1<<TWINT);                                   //RTC чтение минут
     TWCR|=(1<<TWEA);
 int hr_rw()
     TWCR|=(1<<TWINT)|(1<<TWEA);                         //RTC чтение часов
 int day_rd()
     TWCR|=(1<<TWINT)|(1<<TWEA);                         //RTC day read
 int date_rw()
     TWCR|=(1<<TWINT)|(1<<TWEA);                      //RTC date read
 int month_rw()
     TWCR|=(1<<TWINT)|(1<<TWEA);                     //RTC month read
 int yr_rw()
     TWCR|=(1<<TWINT);                                 //RTC year read
     TWCR&=(~(1<<TWEA));
 void setTime()
     RTC_start();
     device();
     sec_init(0);
     min_init(dectobcd(min));
     hr_init(dectobcd(hr));
     day_init(dectobcd(day));
     date_init(dectobcd(dd));
     month_init(dectobcd(mm));
     yr_init(dectobcd(yy));
     RTC_stp();
 void RTC()
     RTC_read();
     sec=sec_rw();
     min=min_rw();
     hr=hr_rw();
     day=day_rd();
     dd=date_rw();
     mm=month_rw();
     yy=yr_rw();
     RTC_stp();
 char getPara(char count)
     while(1)
         updateTime();
         if(!upEvent)
             count1=0;
             onFlag=0x00;
             count++;
             if(blinkFlag == hour)
                 if(timeFormat == 12)
                     if(count>12)
                     count=0;
                 else
                     if(count > 23)
                     count=0;
                 hr=count;
             else if(blinkFlag == minute)
                 if(count>59)
                 count=0;
                 min=count;
             else if(blinkFlag == month)
                 if(count > 12)
                 count=1;
                 mm=count;
             else if(blinkFlag == date)
                 if(mm == 4 || mm == 6  || mm == 9  || mm == 11)
                     if(count > 30)
                     count=1;
                 else if(mm == 1 || mm == 3  || mm == 5  || mm == 7 || mm == 8  || mm == 10  || mm == 12)
                     if(count >31)
                     count=1;
                 else
                     int y=2000+yy;
                     if(y/4 == 0 && y/400 == 0)
                         if(count > 29)
                         count=1;
                     else
                         if(count > 28)
                         count=1;
                 dd=count;
             else if(blinkFlag == year)
                 if(count >99)
                 count=0;
                 yy=count;
             _delay_ms(100);
         else if(!(downEvent))
             count--;
             _delay_ms(100);
         else if(!okEvent)
             _delay_ms(300);
             return count;
 void settingTime()
     blinkFlag=1;
     hr=getPara(hr);
     blinkFlag++;
     min=getPara(min);
     blinkFlag=0;
 void updateTime()
     d0=min%10;
     d1=min/10;
     d2=hr%10;
     d3=hr/10;
 int main(void)
     /*unsigned long int Time;*/
     DDRB=0xff;
     DDRA=0xE0;
     PORTA=0x1E;
     DDRD=0xff;
     DDRC=0xff;
     timer1_init();
     while(1)
         RTC();
         updateTime();
         _delay_ms(500);
         LEDPORT|=1<<secLed;
         _delay_ms(500);
         LEDPORT&=~(1<<secLed);
         if (!setEvent)
             settingTime();
             setTime();
Также привожу оригинальный исходник:
#include<avr/io.h>
int day=6,dd=1,mm=3,yy=19;
int d0,d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7,d8,d9;
#define digit 13
#define sw PINA
#define set 4
#define ok 3
#define up 2
#define down 1
#define secLed 5
#define BUZPORT PORTD
#define buzzer 7
char blinkFlag;
enum
    hour=1,
    minute,
    date,
    month,
    year,
char segOn[12]={0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0x40,0x80,0x10,0x20,0x04,0x08};
void display();
void updateTime();
    display();
    TCNT1 = 64000;
    if(count < 5)
    else if(count == 5)
    else
        if(onFlag)
        else
        selectSeg(count);
    else
        selectSeg(count);
void display()
    count1++;
    if(count1>400)
        count1=0;
        onFlag=!onFlag;
    count++;
    if(count>digit)
    count=0;
    switch(count%digit)
        case 0:
        dataPort=num[d0];
        break;
        case 1:
        dataPort=num[d1];
        break;
        case 2:
        dataPort=num[d2];
        break;
        case 3:
        dataPort=num[d3];
        break;
        case 4:
        segment(count,date);
        dataPort=num[d4];
        break;
        case 5:
        dataPort=num[d5];
        break;
        case 6:
        segment(count,month);
        dataPort=num[d6];
        break;
        case 7:
        dataPort=num[d7];
        break;
        case 8:
        segment(count,year);
        dataPort=num[d8];
        break;
        case 9:
        dataPort=num[d9];
        break;
void timer1_init()
    TCCR1B |= (1 << CS11);
    TCNT1 = 63500;
    sei();
void RTC_start()
void device()
void RTC_stp()
void RTC_read()
    TWDR=0x00;                                         //RTC write (word address)
    TWDR=d;                                       //second init
    TWDR=d;                                       //minute init
    TWDR=d;                                        //hour init
    TWDR=d;                                          //days init
    TWDR=d;                                          //date init
    TWDR=d;                                         //year init
int sec_rw()
    int g[3];
    TWCR|=(1<<TWINT)|(1<<TWEA);                         //RTC second read
int min_rw()
    TWCR|=(1<<TWINT);                                   //RTC minute read
    TWCR|=(1<<TWEA);
int hr_rw()
    TWCR|=(1<<TWINT)|(1<<TWEA);                         //RTC hour read
int day_rd()
int date_rw()
int month_rw()
int yr_rw()
    TWCR&=(~(1<<TWEA));
void setTime()
    RTC_start();
    device();
    sec_init(0);
    RTC_stp();
void RTC()
    RTC_read();
    sec=sec_rw();
    min=min_rw();
    hr=hr_rw();
    day=day_rd();
    dd=date_rw();
    mm=month_rw();
    yy=yr_rw();
    RTC_stp();
    while(1)
        updateTime();
        if(!upEvent)
            count1=0;
            onFlag=0x00;
            count++;
                    if(count>12)
                    count=0;
                else
                    if(count > 23)
                    count=0;
                hr=count;
                if(count>59)
                count=0;
                min=count;
                if(count > 12)
                count=1;
                mm=count;
                    if(count > 30)
                    count=1;
                    if(count >31)
                    count=1;
                else
                    int y=2000+yy;
                        if(count > 29)
                        count=1;
                    else
                        if(count > 28)
                        count=1;
                dd=count;
                if(count >99)
                count=0;
                yy=count;
            _delay_ms(200);
            count--;
                if(count<0)
                count=99;
            _delay_ms(100);
        else if(!okEvent)
            _delay_ms(1000);
            return count;
void settingTime()
    blinkFlag=1;
    hr=getPara(hr);
    blinkFlag++;
    min=getPara(min);
    blinkFlag++;
    dd=getPara(dd);
    blinkFlag++;
    mm=getPara(mm);
    blinkFlag++;
    yy=getPara(yy);
    blinkFlag=0;
void updateTime()
    d0=min%10;
    d1=min/10;
    d2=hr%10;
    d3=hr/10;
    d4=dd%10;
    d5=dd/10;
    d6=mm%10;
    d7=mm/10;
    d8=yy%10;
    d9=yy/10;
int main(void)
    DDRB=0xff;
    DDRA=0xE0;
    PORTA=0x1E;
    DDRD=0xff;
    DDRC=0xff;
    timer1_init();
    while(1)
        RTC();
        updateTime();
        _delay_ms(500);
        LEDPORT|=1<<secLed;
        _delay_ms(500);
        if (!setEvent)
            settingTime();
            setTime();
(175.13 КБ) 231 скачивание
Последний раз редактировалось aen Чт апр 23, 2020 14:13:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.5
Хочется всё и сразу, а получаешь нихрена и постепенно...
Сообщение NStorm »
1-2) А стоило ли? Может проще было не подключать ненужные 7сегментники и всё? Ну будет дергать ноги в воздухе, ну будет больше занимать места в МК. А вам это чем мешает?
3) const unsigned int num[] вначале содержит данные сегментов для включения. Их надо "инвертировать" тоже соответственно тогда.
Сообщение Serzh2000 »
:)) а может ну его этого буржуя! " наши " то за всегда лучше будут!!
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=21235
автор решил эту проблему для нас! :idea:
СпойлерРяд настроек доступ к которым осуществляется удержанием одной из кнопок при включении питания:
Выбор типа индикатора делается удержанием одной из четырех кнопок ("+", "-", "сек", "уст").
Если быть более точным то не выбор индикатора, а выбор активного 0 или 1 для зажигания сегмента и выбор активного 0 или 1 для зажигания разряда.
"+" - сегмент "0", разряд "0"
"-" - сегмент "0", разряд "1"
"сек" - сегмент "1", разряд "0"
"уст" - сегмент "1", разряд "1"
можно ставить любой индикатор ОК или ОА. даже самодельный как у меня Изображение
4 сегмента , температура и дата если не нужна отключается в меню. все как ваша жена хочет :beer:
выложу и свою прошивку немного переделанную под себя, посмотри может понравится что :shock:
урезанная_ DS3231_день_ночь.rar
(359.89 КБ) 175 скачиваний
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3832236#p3832236"]3) const unsigned int num[] вначале содержит данные сегментов для включения. Их надо "инвертировать" тоже соответственно тогда.[/uquote]
Я так и сделал. Индикаторы с ОА, значит и сигналы на разряды нужно инвертировать, но почему-то не выходит.
Я вот думаю, если инвертировать в switch строки dataPort=num[d0];, по идее должны инвертироваться и сигналы на сегменты и на разряды одновременно. Или я не прав?
switch(count%digit)
         case 0:
         dataPort=num[d0];
         break;
         case 1:
         dataPort=num[d1];
         break;
         case 2:
         dataPort=num[d2];
         break;
         case 3:
         dataPort=num[d3];
         break;
Сообщение NStorm »
В ваше примере значение этой константы ничем не отличается от того, что написано в оригинале.
const unsigned char num[]={~0X40,~0X79,~0X24,~0X30,~0X19,~0X12,~0X02,~0X78,~0X00,~0X10};
Вот так можно сделать. Только int на char поменяйте. int - 16-битная.
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3832880#p3832880"]const unsigned char num[]={~0X40,~0X79,~0X24,~0X30,~0X19,~0X12,~0X02,~0X78,~0X00,~0X10};
Вот так можно сделать. Только int на char поменяйте. int - 16-битная.[/uquote]
Спасибо, так и сделал.
Другой вопрос, в оригинале есть строка управления разрядами
но у меня их уже всего четыре, лишнее я убрал оставив только
но при попытке в массиве поменять 12 на 4 на индикаторах вылазят артефакты будто другие разряды накладываются друг на друга и появляются совершенно бессмысленные цифры во времени типа 13 часов 99 минут.
Вроде решил это, нужно было в строках
 count++;
    if(count>digit)
    count=0;
    switch(count%digit)
заменить на
 count++;
     if(count>digit)
     count=0;
     switch(count)
Остался пока только засвет...
Сообщение NStorm »
В функции selectSeg() уберите последний блок:
    else
Это конечно "костыльное" лечение... и может не поможет. Более детально искать сейчас некогда, если не поможет - напишите, может позже будет время глянуть детальнее.
Сообщение Starichok51 »
Alek_von_German писал(а):в оригинале есть строка управления разрядами
Код:
Код:
я вижу, что это 12 СЕГМЕНТОВ, а не разрядов.
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3832919#p3832919"]В функции selectSeg() уберите последний блок:
.[/uquote]
Неа, я с этим уже тоже игрался раньше, не помогало.
ну это ж не я функции описывал, буржую почему-то так захотелось обозвать.
Добавлено after 3 minutes 41 second:
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3832949#p3832949"]я вижу, что это 12 СЕГМЕНТОВ, а не разрядов.[/uquote]
Так в общем разобрался я почти во всём, если кому-то еще интересно, единственное, что осталось, так это засвет(((
Сообщение NStorm »
А на статической индикации на этих сегментах засвета не будет?
Сообщение 1en2 »
Я не знаю как это выглядит в коде, а последовательность должна быть такой - потушили сегменты, переключили разряд, зажгли сегменты. После "потушили" можно вставить задержку 10 мкс, например, на закрытие ключей...
Сообщение NStorm »
Да, я также и предположил, что из-за снижения кол-ва разрядов/сегментов возросла частота переключения между разрядами и соотв. все эти эффекты засветки.
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3833417#p3833417"]Я не знаю как это выглядит в коде, а последовательность должна быть такой - потушили сегменты, переключили разряд, зажгли сегменты. После "потушили" можно вставить задержку 10 мкс, например, на закрытие ключей...[/uquote] Вы совершенно правы, такой способ описан много где, но, в коде переключение разряда и символа происходит одновременно, ничего не тушится и задержек нету...
NStorm писал(а):Да, я также и предположил, что из-за снижения кол-ва разрядов/сегментов возросла частота переключения между разрядами и соотв. все эти эффекты засветки.
Изменение частоты переключения на засветку немнооожечко повлияло, стало почти незаметно.
Хотел избавиться от switch-a, вроде правильно колхожу, но где-то еще из виду что-то упускаю. Ну ничего, главное лапки не опускать, а курить книги!))
Да, кстати, там в коде на порты накладываются маски, я не понимаю зачем они здесь, ведь можно и напрямую обращаться к портам?
Сообщение Demiurg »
Для ознакомления файлы из двух проектов. В одном проекте светодиоды напрямую подключены к МК. Так нельзя делать на самом деле. Но для проверки, в своих проверках иногда можно. Например лень или нет возможности прямо сейчас паять транзисторы для общих анодов-катодов.
seven_segm_led_ind.h
#ifndef SEVEN_SEGM_LED_IND_H
#define SEVEN_SEGM_LED_IND_H
#include "seven_segm_led_ind.h"
#include "main_def_func.h"
#define ANODS_PORT         PORTA
#define ANODS_PIN          PINA
#define ANODS_DDR          DDRA
//#define ANODS_2_PORT       PORTA
//#define ANODS_2_PIN        PINA
//#define ANODS_2_DDR        DDRA
#define KATODS_PORT        PORTC
#define KATODS_PIN         PINC
#define KATODS_DDR         DDRC
#define ANOD_1             1<<2
#define ANOD_2             1<<3
#define ANOD_3             1<<4
#define ANOD_4             1<<5
#define ANOD_5             1<<6
#define ANOD_6             1<<7
#define A                  1<<6
#define B                  1<<7 //     A
#define C                  1<<3 //   F   B
#define D                  1<<2 //     G
#define E                  1<<1 //   E   C
#define F                  1<<5 //     D
#define G                  1<<4
#define H                  1<<0
#define ZERO               (A | B | C | D | E | F)
#define ONE                (B | C)
#define TWO                (A | B | D | E | G)
#define THREE              (A | B | C | D | G)
#define FOUR               (B | C | F | G)
#define FIVE               (A | C | D | F | G)
#define SIX                (A | C | D | E | F | G)
#define SEVEN              (A | B | C)
#define EIGHT              (A | B | C | D | E | F | G)
#define NINE               (A | B | C | D | F | G)
#define SPACE              0
#define CHAR_SPACE         10
#define MAX_LED_INDS       6
#define ANODS_MASK         (ANOD_1 | ANOD_2 | ANOD_3 | ANOD_4 | ANOD_5 | ANOD_6)
#define KATODS_MASK        (A | B | C | D | E | F | G)
extern u08 dsp_buf [];
void clr_dsp_buf (void);
void _print_val_xxx (u08 x, u08 a);
#define print_val_xxx(x, a) _print_val_xxx(((x)-1), (a))
typedef struct index_anods
   u08 i;
   u08 anod;
} index_anods;
void set_proc_7_segm_ind_on (void);
void set_proc_7_segm_ind_off (void);
void proc_7_segm_ind (void);
#endif
seven_segm_led_ind.c
struct index_anods __flash tab_index_anods [] =
   {0x01,   ANOD_2},
   {0x02,   ANOD_3},
   {0x03,   ANOD_4},
   {0x04,   ANOD_5},
   {0x05,   ANOD_6},
   {0x00,   ANOD_1},
u08 __flash table_7_segm_char [11] =
   ZERO,    ONE,
   TWO,     THREE,
   FOUR,    FIVE,
   SIX,     SEVEN,
   EIGHT,   NINE,
   SPACE,
soft_timer ST_PROC_7_SEGM_IND;
u08 dsp_buf [MAX_LED_INDS];
// Очистка буфера дисплея.
   for (u08 i = 0; i < MAX_LED_INDS; i++)
      dsp_buf [i] = CHAR_SPACE;
void _print_val_xxx (u08 x, u08 a) // Вывод числа в формате xx,x.
   char *ptr = num_str_buf + 7;
   char_to_str (a);
   dsp_buf[x] = *ptr; // Вывод сотен.
   dsp_buf[x++];
   ptr++;
   dsp_buf[x] = *ptr;
   dsp_buf[x++];
   ptr++;
   dsp_buf[x] = *ptr; // Вывод единиц.
static u08 _proc_7_segm_ind;
   _proc_7_segm_ind = 1;
   ANODS_DDR = 0;
   ANODS_PORT = 0;
   KATODS_DDR = 0;
   _proc_7_segm_ind = 0;
   static u08 cnt_7_segm_ind;
   switch (_proc_7_segm_ind)
      case 0:
         break;
      case 1:
         ANODS_DDR = 0xFF;
         cnt_7_segm_ind = 0;
         set_soft_timer (ST_PROC_7_SEGM_IND, 1, 1);
         _proc_7_segm_ind = 2;
         break;
      case 2:
         if (handle_soft_timer (ST_PROC_7_SEGM_IND))
            u08 cnt = cnt_7_segm_ind;
            ANODS_PORT = 0;
            KATODS_DDR = 0;
            volatile u08 anods;
            volatile u08 katods;
            cnt_7_segm_ind = tab_index_anods [cnt].i;
            anods = tab_index_anods [cnt].anod;
            katods = table_7_segm_char [dsp_buf [cnt_7_segm_ind]];
            ANODS_PORT = anods;
            KATODS_DDR = katods;
         break;
      default:
         break;
Это из другого проекта. Там подключение сегменто через сдвиговый регистр, общие аноды-катоды через транзисторы. Отличие - дефайнами определять тип подключения для сегментов и для общих анодов-катодов.
//#define __COMMON_METHOD_ONE__
#define __COMMON_METHOD_ZERO__
//#define __SEGMENT_METHOD_ONE__
#define __SEGMENT_METHOD_ZERO__
#define LEDS_IND_PORT           PORTC
#define LEDS_IND_PIN            PINC
#define LEDS_IND_DDR            DDRC
#define LEDS_IND                PC7
#define LEDS_IND_BIT            1<<LEDS_IND
#define SEVEN_SEGM_IND_1_PORT   PORTA
#define SEVEN_SEGM_IND_1_PIN    PINA
#define SEVEN_SEGM_IND_1_DDR    DDRA
#define SEVEN_SEGM_IND_1        PA0
#define SEVEN_SEGM_IND_1_BIT    1<<SEVEN_SEGM_IND_1
#define SEVEN_SEGM_IND_2_PORT   PORTA
#define SEVEN_SEGM_IND_2_PIN    PINA
#define SEVEN_SEGM_IND_2_DDR    DDRA
#define SEVEN_SEGM_IND_2        PA1
#define SEVEN_SEGM_IND_2_BIT    1<<SEVEN_SEGM_IND_2
#define SEVEN_SEGM_IND_3_PORT   PORTA
#define SEVEN_SEGM_IND_3_PIN    PINA
#define SEVEN_SEGM_IND_3_DDR    DDRA
#define SEVEN_SEGM_IND_3        PA2
#define SEVEN_SEGM_IND_3_BIT    1<<SEVEN_SEGM_IND_3
#define SEVEN_SEGM_IND_4_PORT   PORTA
#define SEVEN_SEGM_IND_4_PIN    PINA
#define SEVEN_SEGM_IND_4_DDR    DDRA
#define SEVEN_SEGM_IND_4        PA3
#define SEVEN_SEGM_IND_4_BIT    1<<SEVEN_SEGM_IND_4
#define SEVEN_SEGM_IND_5_PORT   PORTA
#define SEVEN_SEGM_IND_5_PIN    PINA
#define SEVEN_SEGM_IND_5_DDR    DDRA
#define SEVEN_SEGM_IND_5        PA4
#define SEVEN_SEGM_IND_5_BIT    1<<SEVEN_SEGM_IND_5
#define SEVEN_SEGM_IND_6_PORT   PORTA
#define SEVEN_SEGM_IND_6_PIN    PINA
#define SEVEN_SEGM_IND_6_DDR    DDRA
#define SEVEN_SEGM_IND_6        PA5
#define SEVEN_SEGM_IND_6_BIT    1<<SEVEN_SEGM_IND_6
#define SEVEN_SEGM_IND_7_PORT   PORTA
#define SEVEN_SEGM_IND_7_PIN    PINA
#define SEVEN_SEGM_IND_7_DDR    DDRA
#define SEVEN_SEGM_IND_7        PA6
#define SEVEN_SEGM_IND_7_BIT    1<<SEVEN_SEGM_IND_7
#define SEVEN_SEGM_IND_8_PORT   PORTA
#define SEVEN_SEGM_IND_8_PIN    PINA
#define SEVEN_SEGM_IND_8_DDR    DDRA
#define SEVEN_SEGM_IND_8        PA7
#define SEVEN_SEGM_IND_8_BIT    1<<SEVEN_SEGM_IND_8
#ifdef __COMMON_METHOD_ONE__
#define set_seven_segm_ind_1_on()  set_bit (SEVEN_SEGM_IND_1_PORT, SEVEN_SEGM_IND_1)
#define set_seven_segm_ind_2_on()  set_bit (SEVEN_SEGM_IND_2_PORT, SEVEN_SEGM_IND_2)
#define set_seven_segm_ind_3_on()  set_bit (SEVEN_SEGM_IND_3_PORT, SEVEN_SEGM_IND_3)
#define set_seven_segm_ind_4_on()  set_bit (SEVEN_SEGM_IND_4_PORT, SEVEN_SEGM_IND_4)
#define set_seven_segm_ind_5_on()  set_bit (SEVEN_SEGM_IND_5_PORT, SEVEN_SEGM_IND_5)
#define set_seven_segm_ind_6_on()  set_bit (SEVEN_SEGM_IND_6_PORT, SEVEN_SEGM_IND_6)
#define set_seven_segm_ind_7_on()  set_bit (SEVEN_SEGM_IND_7_PORT, SEVEN_SEGM_IND_7)
#define set_seven_segm_ind_8_on()  set_bit (SEVEN_SEGM_IND_8_PORT, SEVEN_SEGM_IND_8)
#define set_leds_ind_on()          set_bit (LEDS_IND_PORT, LEDS_IND)
#define set_seven_segm_ind_1_off() clr_bit (SEVEN_SEGM_IND_1_PORT, SEVEN_SEGM_IND_1)
#define set_seven_segm_ind_2_off() clr_bit (SEVEN_SEGM_IND_2_PORT, SEVEN_SEGM_IND_2)
#define set_seven_segm_ind_3_off() clr_bit (SEVEN_SEGM_IND_3_PORT, SEVEN_SEGM_IND_3)
#define set_seven_segm_ind_4_off() clr_bit (SEVEN_SEGM_IND_4_PORT, SEVEN_SEGM_IND_4)
#define set_seven_segm_ind_5_off() clr_bit (SEVEN_SEGM_IND_5_PORT, SEVEN_SEGM_IND_5)
#define set_seven_segm_ind_6_off() clr_bit (SEVEN_SEGM_IND_6_PORT, SEVEN_SEGM_IND_6)
#define set_seven_segm_ind_7_off() clr_bit (SEVEN_SEGM_IND_7_PORT, SEVEN_SEGM_IND_7)
#define set_seven_segm_ind_8_off() clr_bit (SEVEN_SEGM_IND_8_PORT, SEVEN_SEGM_IND_8)
#define set_leds_ind_off()         clr_bit (LEDS_IND_PORT, LEDS_IND)
#endif
#ifdef __COMMON_METHOD_ZERO__
#define set_seven_segm_ind_1_on()  clr_bit (SEVEN_SEGM_IND_1_PORT, SEVEN_SEGM_IND_1)
#define set_seven_segm_ind_2_on()  clr_bit (SEVEN_SEGM_IND_2_PORT, SEVEN_SEGM_IND_2)
#define set_seven_segm_ind_3_on()  clr_bit (SEVEN_SEGM_IND_3_PORT, SEVEN_SEGM_IND_3)
#define set_seven_segm_ind_4_on()  clr_bit (SEVEN_SEGM_IND_4_PORT, SEVEN_SEGM_IND_4)
#define set_seven_segm_ind_5_on()  clr_bit (SEVEN_SEGM_IND_5_PORT, SEVEN_SEGM_IND_5)
#define set_seven_segm_ind_6_on()  clr_bit (SEVEN_SEGM_IND_6_PORT, SEVEN_SEGM_IND_6)
#define set_seven_segm_ind_7_on()  clr_bit (SEVEN_SEGM_IND_7_PORT, SEVEN_SEGM_IND_7)
#define set_seven_segm_ind_8_on()  clr_bit (SEVEN_SEGM_IND_8_PORT, SEVEN_SEGM_IND_8)
#define set_leds_ind_on()          clr_bit (LEDS_IND_PORT, LEDS_IND)
#define set_seven_segm_ind_1_off() set_bit (SEVEN_SEGM_IND_1_PORT, SEVEN_SEGM_IND_1)
#define set_seven_segm_ind_2_off() set_bit (SEVEN_SEGM_IND_2_PORT, SEVEN_SEGM_IND_2)
#define set_seven_segm_ind_3_off() set_bit (SEVEN_SEGM_IND_3_PORT, SEVEN_SEGM_IND_3)
#define set_seven_segm_ind_4_off() set_bit (SEVEN_SEGM_IND_4_PORT, SEVEN_SEGM_IND_4)
#define set_seven_segm_ind_5_off() set_bit (SEVEN_SEGM_IND_5_PORT, SEVEN_SEGM_IND_5)
#define set_seven_segm_ind_6_off() set_bit (SEVEN_SEGM_IND_6_PORT, SEVEN_SEGM_IND_6)
#define set_seven_segm_ind_7_off() set_bit (SEVEN_SEGM_IND_7_PORT, SEVEN_SEGM_IND_7)
#define set_seven_segm_ind_8_off() set_bit (SEVEN_SEGM_IND_8_PORT, SEVEN_SEGM_IND_8)
#define set_leds_ind_off()         set_bit (LEDS_IND_PORT, LEDS_IND)
#endif
void set_seven_segm_ind_1_on (void);
void set_seven_segm_ind_2_on (void);
void set_seven_segm_ind_3_on (void);
void set_seven_segm_ind_4_on (void);
void set_seven_segm_ind_5_on (void);
void set_seven_segm_ind_6_on (void);
void set_seven_segm_ind_7_on (void);
void set_seven_segm_ind_8_on (void);
void set_leds_ind_on (void);
void set_seven_segm_ind_1_off (void);
void set_seven_segm_ind_2_off (void);
void set_seven_segm_ind_3_off (void);
void set_seven_segm_ind_4_off (void);
void set_seven_segm_ind_5_off (void);
void set_seven_segm_ind_6_off (void);
void set_seven_segm_ind_7_off (void);
void set_seven_segm_ind_8_off (void);
void set_leds_ind_off (void);
#define SEG_A              b00000001 // 1<<0
#define SEG_B              b00000010 // 1<<1 //     A
#define SEG_C              b00000100 // 1<<2 //   F   B
#define SEG_D              b00001000 // 1<<3 //     G
#define SEG_E              b00010000 // 1<<4 //   E   C
#define SEG_F              b00100000 // 1<<5 //     D   H
#define SEG_G              b01000000 // 1<<6
#define SEG_H              b10000000 // 1<<7
typedef struct tab_char_7_segm_cod_t
   u08 Char;
   u08 seven_segm_cod;
} tab_char_7_segm_cod_t;
extern struct tab_char_7_segm_cod_t __flash tab_char_7_segm_cod [];
#define MAX_LED_INDS       8
u08 recod_char_7_segm_cod (u08 data);
void all_indications_init (void);
void all_indications_off (void);
#endif
seven_segm_led_ind.с
struct tab_char_7_segm_cod_t __flash tab_char_7_segm_cod [] =
#ifdef __SEGMENT_METHOD_ONE__
   {'0',   (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F)},                  // 0
   {'1',   (SEG_B | SEG_C)},                                                  // 1
   {'2',   (SEG_A | SEG_B | SEG_D | SEG_E | SEG_G)},                          // 2
   {'3',   (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_G)},                          // 3
   {'4',   (SEG_B | SEG_C | SEG_F | SEG_G)},                                  // 4
   {'5',   (SEG_A | SEG_C | SEG_D | SEG_F | SEG_G)},                          // 5
   {'6',   (SEG_A | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G)},                  // 6
   {'7',   (SEG_A | SEG_B | SEG_C)},                                          // 7
   {'8',   (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G)},          // 8
   {'9',   (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_F | SEG_G)},                  // 9
   {'A',   (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_E | SEG_F | SEG_G)},                  // 10
   {'B',   (SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G)},                          // 11
   {'C',   (SEG_A | SEG_D | SEG_E | SEG_F)},                                  // 12
   {'D',   (SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_G)},                          // 13
   {'E',   (SEG_A | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G)},                          // 14
   {'F',   (SEG_A | SEG_E | SEG_F | SEG_G)},                                  // 15
   {'G',   (SEG_A | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F)},                          // 16
   {'H',   (SEG_B | SEG_C | SEG_E | SEG_F | SEG_G)},                          // 17
   {'L',   (SEG_D | SEG_E | SEG_F)},                                          // 18
   {'N',   (SEG_C | SEG_E | SEG_G)},                                          // 19
   {'O',   (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F)},                  // 20
   {'P',   (SEG_A | SEG_B | SEG_E | SEG_F | SEG_G)},                          // 21
   {'П',   (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_E | SEG_F)},                          // 22
   {'-',   (SEG_G)},                                                          // 23
   {' ',   0xFF},                                                             // 24
#endif
#ifdef __SEGMENT_METHOD_ZERO__
   {'0',   (0xFF ^ (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F))},         // 0
   {'1',   (0xFF ^ (SEG_B | SEG_C))},                                         // 1
   {'2',   (0xFF ^ (SEG_A | SEG_B | SEG_D | SEG_E | SEG_G))},                 // 2
   {'3',   (0xFF ^ (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_G))},                 // 3
   {'4',   (0xFF ^ (SEG_B | SEG_C | SEG_F | SEG_G))},                         // 4
   {'5',   (0xFF ^ (SEG_A | SEG_C | SEG_D | SEG_F | SEG_G))},                 // 5
   {'6',   (0xFF ^ (SEG_A | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G))},         // 6
   {'7',   (0xFF ^ (SEG_A | SEG_B | SEG_C))},                                 // 7
   {'8',   (0xFF ^ (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G))}, // 8
   {'9',   (0xFF ^ (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_F | SEG_G))},         // 9
   {'A',   (0xFF ^ (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_E | SEG_F | SEG_G))},         // 10
   {'B',   (0xFF ^ (SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G))},                 // 11
   {'C',   (0xFF ^ (SEG_A | SEG_D | SEG_E | SEG_F))},                         // 12
   {'D',   (0xFF ^ (SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_G))},                 // 13
   {'E',   (0xFF ^ (SEG_A | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G))},                 // 14
   {'F',   (0xFF ^ (SEG_A | SEG_E | SEG_F | SEG_G))},                         // 15
   {'G',   (0xFF ^ (SEG_A | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F))},                 // 16
   {'H',   (0xFF ^ (SEG_B | SEG_C | SEG_E | SEG_F | SEG_G))},                 // 17
   {'L',   (0xFF ^ (SEG_D | SEG_E | SEG_F))},                                 // 18
   {'N',   (0xFF ^ (SEG_C | SEG_E | SEG_G))},                                 // 19
   {'O',   (0xFF ^ (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F))},         // 20
   {'P',   (0xFF ^ (SEG_A | SEG_B | SEG_E | SEG_F | SEG_G))},                 // 21
   {'П',   (0xFF ^ (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_E | SEG_F))},                 // 22
   {'-',   (0xFF ^ (SEG_G))},                                                 // 23
   {' ',   0xFF},                                                             // 24
#endif
   {0xFF,   0xFF},
      dsp_buf [i] = ' ';
   struct tab_char_7_segm_cod_t __flash *ptr = tab_char_7_segm_cod;
   for (; ptr -> Char != 0xFF; ptr++)
      if (ptr -> Char == data)
         return ptr -> seven_segm_cod;
   return false;
__flash FUNC proc_7_segm_ind_func [9] =
   set_seven_segm_ind_1_on,
   set_seven_segm_ind_2_on,
   set_seven_segm_ind_3_on,
   set_seven_segm_ind_4_on,
   set_seven_segm_ind_5_on,
   set_seven_segm_ind_6_on,
   set_seven_segm_ind_7_on,
   set_seven_segm_ind_8_on,
   set_leds_ind_on,
   all_indications_off ();
   _74act164_transf (0xFF);
   static soft_timer ST_PROC_7_SEGM_IND;
   u08 segments;
      case 0:
         break;
      case 1:
         all_indications_init ();
         clr_dsp_buf ();
         cnt_7_segm_ind = 0;
         set_soft_timer (ST_PROC_7_SEGM_IND, 0, 1);
         break;
      case 2:
            if (cnt_7_segm_ind < MAX_LED_INDS)
               segments = recod_char_7_segm_cod (dsp_buf [cnt_7_segm_ind]);
               if ((get_dp_flag () == true) && (cnt_7_segm_ind == 2))
                  segments |= SEG_H;
                  #endif
                  segments &= (0xFF ^ SEG_H);
                  #endif
               _74act164_transf (segments);
            else
               _74act164_transf (get_leds_buf ());
            proc_7_segm_ind_func [cnt_7_segm_ind] ();
            if (++cnt_7_segm_ind > 8)
               cnt_7_segm_ind = 0;
         break;
      default:
         break;
   set_bit (SEVEN_SEGM_IND_1_PORT, SEVEN_SEGM_IND_1);
   set_bit (SEVEN_SEGM_IND_2_PORT, SEVEN_SEGM_IND_2);
   set_bit (SEVEN_SEGM_IND_3_PORT, SEVEN_SEGM_IND_3);
   set_bit (SEVEN_SEGM_IND_4_PORT, SEVEN_SEGM_IND_4);
   set_bit (SEVEN_SEGM_IND_5_PORT, SEVEN_SEGM_IND_5);
   set_bit (SEVEN_SEGM_IND_6_PORT, SEVEN_SEGM_IND_6);
   set_bit (SEVEN_SEGM_IND_7_PORT, SEVEN_SEGM_IND_7);
   set_bit (SEVEN_SEGM_IND_8_PORT, SEVEN_SEGM_IND_8);
   set_bit (LEDS_IND_PORT, LEDS_IND);
   clr_bit (SEVEN_SEGM_IND_1_PORT, SEVEN_SEGM_IND_1);
   clr_bit (SEVEN_SEGM_IND_2_PORT, SEVEN_SEGM_IND_2);
   clr_bit (SEVEN_SEGM_IND_3_PORT, SEVEN_SEGM_IND_3);
   clr_bit (SEVEN_SEGM_IND_4_PORT, SEVEN_SEGM_IND_4);
   clr_bit (SEVEN_SEGM_IND_5_PORT, SEVEN_SEGM_IND_5);
   clr_bit (SEVEN_SEGM_IND_6_PORT, SEVEN_SEGM_IND_6);
   clr_bit (SEVEN_SEGM_IND_7_PORT, SEVEN_SEGM_IND_7);
   clr_bit (SEVEN_SEGM_IND_8_PORT, SEVEN_SEGM_IND_8);
   clr_bit (LEDS_IND_PORT, LEDS_IND);
#endif
#endif
   _74act164_init ();
   set_bit (SEVEN_SEGM_IND_1_DDR, SEVEN_SEGM_IND_1);
   set_bit (SEVEN_SEGM_IND_2_DDR, SEVEN_SEGM_IND_2);
   set_bit (SEVEN_SEGM_IND_3_DDR, SEVEN_SEGM_IND_3);
   set_bit (SEVEN_SEGM_IND_4_DDR, SEVEN_SEGM_IND_4);
   set_bit (SEVEN_SEGM_IND_5_DDR, SEVEN_SEGM_IND_5);
   set_bit (SEVEN_SEGM_IND_6_DDR, SEVEN_SEGM_IND_6);
   set_bit (SEVEN_SEGM_IND_7_DDR, SEVEN_SEGM_IND_7);
   set_bit (SEVEN_SEGM_IND_8_DDR, SEVEN_SEGM_IND_8);
   set_bit (LEDS_IND_DDR, LEDS_IND);
   all_leds_off ();
   set_seven_segm_ind_1_off ();
   set_seven_segm_ind_2_off ();
   set_seven_segm_ind_3_off ();
   set_seven_segm_ind_4_off ();
   set_seven_segm_ind_5_off ();
   set_seven_segm_ind_6_off ();
   set_seven_segm_ind_7_off ();
   set_seven_segm_ind_8_off ();
Бонусом, софтовый SPI для работы со сдвиговыми регистрами.
_74act164.h
#ifndef _74ACT164_H
#define _74ACT164_H
#include "_74act164.h"
#define _74ACT164_DATA_PORT   PORTC
#define _74ACT164_DATA_PIN    PINC
#define _74ACT164_DATA_DDR    DDRC
#define _74ACT164_DATA        PC1
#define _74ACT164_CLK_PORT   PORTC
#define _74ACT164_CLK_PIN    PINC
#define _74ACT164_CLK_DDR    DDRC
#define _74ACT164_CLK        PC0
#define STROB_DELAY       10
void _74act164_init (void);
void _74act164_transf (u08 a);
#define _74act164_data_hi() set_bit (_74ACT164_DATA_PORT, _74ACT164_DATA)
#define _74act164_data_lo() clr_bit (_74ACT164_DATA_PORT, _74ACT164_DATA)
#define _74act164_clk_hi() set_bit (_74ACT164_CLK_PORT, _74ACT164_CLK)
#define _74act164_clk_lo() clr_bit (_74ACT164_CLK_PORT, _74ACT164_CLK)
#endif
_74act164.с
   set_bit (_74ACT164_DATA_DDR, _74ACT164_DATA);
   set_bit (_74ACT164_CLK_DDR, _74ACT164_CLK);
void _74act164_transf (u08 data)
   for (u08 i = 0; i < 8; i++)
      __watchdog_reset ();
      if (data & 0x80)
         _74act164_data_hi ();
      else
         _74act164_data_lo ();
      data <<= 1;
      delay_us (STROB_DELAY/2);
      _74act164_clk_hi ();
      delay_us(STROB_DELAY/2);
      _74act164_clk_lo ();
Вернуться в «AVR»
