Простой ламповый усилитель
Сообщение Danila P »
С выпрямителем разберусь.
И нужно ли ещё что-либо добавить в эту схему или всё будет нормально работать и так ?
Сообщение gsmart »
Danila P писал(а):или всё будет нормально работать и так ?
Нормально понятие относительное. Говноформат МР3 на ламповом усилителе с хорошей высокодобротной акустикой звучит паршиво, особенно венерическая попса бум-тыц, сразу слышна вся ущербность такого компрессированного звука.
Сообщение kentgaryk »
Danila P писал(а):нормально работать
Это усилитель от аппаратуры 3го класса 60х годов, маленько подгаженный аудиофилами. В общем третий сорт не брак, правда с тухлинкой ибо подгаженный. :wink: А работать будет если не накосячишь.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3646421#p3646421"]
Это усилитель от аппаратуры 3го класса 60х годов, маленько подгаженный аудиофилами. В общем третий сорт не брак, правда с тухлинкой ибо подгаженный. :wink: А работать будет если не накосячишь.[/uquote]
А в чём заключается тухлинка ? Ведь в блоке питания главное чтоб он правильно выдавал питание, не так ли ?
Я про схему писал. Там нет блока питания. Блок питания какой сделаешь такой и будет.
Сообщение xenokot »
Приветствую
Немного переработал для своих хотелок схему и видно где то напортачил - усилитель "пердит" на низких. На сч до половины громкости нормально работает
Может что посоветуете?
Сообщение сэм »
На входе УС должен стоять разделительный кондер, возможно вы одновременно с сигналом постоянку подаете.
Сообщение xenokot »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3833035#p3833035"]На входе УС должен стоять разделительный кондер, возможно вы одновременно с сигналом постоянку подаете.[/uquote]
Спасибо, действительно помогло + я по забывчивости забыл снять лампу накаливания из цепи трансформатора и 6п14п "недоедали"
