Требуется прошить Микроконтроллер NXP LPC11U24F
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Alexx12 »
Добрый день форумчане, требуется помощь от знатоков.
Имеется клавиатура, которая базируется на микроконтроллере NXP LPC11U24F/401, фото приложу.
После замыкания 5 вольтового кабеля в блоке - полетели жёсткий диск, материнская и подсветка в клавиатуре.
Отнёс её на ремонт, сказали, раз по 5 вольтам коротнули, то точно контроллер менять нужно.
Клавиатура полностью исправна, кроме прошивки, все кнопки работают, но не подсвечивается ничего.
Прошивки я не имею, но у меня есть точно такая же клавиатура с таким же контроллером.
Помогите мне с выбором программатора и объясните все действия, я в перепрошивках 0, выпаять контроллер могу.
Планирую из другой, полностью работающей клавиатуры выпаять такой же контроллер и прочитать с него прошивку, после перепрошить старый контроллер, если он работает, либо перепрошить новый и впаять.
Новых у меня 2 штуки, как раз те, что нужны.
Спасибо за внимание, буду рад любому ответу.
(206.16 КБ) 199 скачиваний
Сообщение Dik13 »
[uquote="Alexx12",url="/forum/viewtopic.php?p=3833034#p3833034"]После замыкания 5 вольтового кабеля в блоке - полетели жёсткий диск, материнская и подсветка в клавиатуре.
Клавиатура полностью исправна, кроме прошивки, все кнопки работают, но не подсвечивается ничего.[/uquote]
Ну тут два варианта(насколько я понимаю подсветка управляется этим мк), то
1. либо сама подсветка - светодиоды\ключи управляющие ими\или smd "0" и прочие резисторы по цепям питания, управления подсветкой\либо переходные отверстия, либо ещё где "неконтакт"\либо фильтрующие дроссели если есть\
2. Сам мк, там к примеру порт "отгорел", сама прошивка - слабо верится...
Сообщение Alexx12 »
Подключал к лампочкам 5 вольт - горят, полностью исправны!!! Забыл уточнить
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3833106#p3833106"][uquote="Alexx12",url="/forum/viewtopic.php?p=3833034#p3833034"]После замыкания 5 вольтового кабеля в блоке - полетели жёсткий диск, материнская и подсветка в клавиатуре.
[/uquote]
Лампочки работают, проверял их подавая напрягу 5 вольт, вот не знаю что делать, в моём городе ВСЕ мастера не берутся, программаторов нет пишут, Другой сказал защита на прошивке стоять может и не сможем вытащить её и новый перепрошить МК. В интернете иностранном и у нас нигде не нашёл, как и чем перепрошить.. Можно подробнее, что мне делать? 1 тему находил, человек перепрошивал через USB UART, но как через него я не знаю, не знаю, что покупать.
Сообщение Dik13 »
Я с этими мк не имел дело, но вот что бегло нашёл...
https://habr.com/ru/post/164381/
https://habr.com/ru/post/163767/
http://www.flashmagictool.com/supporteddevices.html
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=y ... J9&lang=en
Собственно по МК есть хороший ресурс - спросите у них, у самого Ди Халта...
http://forum.easyelectronics.ru/index.p ... 1c7d6d4532
подойдёт-ли его программатор, или всёж то что я выше привёл... http://shop.easyelectronics.ru/index.php?productID=150
Приведу по первому программатору - делал переходник usb-uart, и ещё делал когда-то программатор для avr.
Это чтобы вы представляли размеры, шаг выводов у микросхемы - довольно таки не просто самому сделать плату...
Сообщение 74LS00 »
Клавиатуры собраны на микрах которые часто даже не купить нигде.
Могу предложить ардуино леонардо или её мини версию(рекомендую qfp корпус для мини, но он дороже, а потомучто некоторых ног у ардуино не выведено куда надо).
Получится офигенная программируемая клава, цена вопроса ардуино леонардо(не даром, но что поделать).
(если интересно пишем в личку. возможно придётся поплясать с кодом, или взять один из десятков готовых, и не только на леонардо)
Если контролер на отдельной плате, то вообще всё супер, но вроде как это только в дорогих клавах.
Вот я собрал и всё норм, но всё клаву и ещё тогда когда не было, .. :beer: (кароч если чё в личку, цена мозгов баксов 8 вроде)
Вернуться в «Ничего не работает»
