Некоректная частота
Сообщение Jaidat »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, почему предпологаемая мной частота не совпадает с симулируемой в Proteus'е?
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define PulseLow 100
#define Period 200
#define PULSE PORTB
volatile int i=0;
int TimerStartWith = 65510;//Макс значение таймера 65535.
    ISR(TIMER1_OVF_vect)
        TCNT1 = TimerStartWith;
        i++;
        if(i==PulseLow){
            PULSE |=(1<<5);
        if(i==Period){
            i=0;
            PULSE &=~(1<<5);
int main(void)
    DDRB = 0b00100000;
    PULSE = 0b00000000;
    TIMSK1 |= (1<<0);
    TCCR1B = 0b00000011; /*16-ти битний таймер, 64 from rescaling.
                         F=16МГц. f=F/64=0.25МГц T=1/F=0.004мс*/
    sei();
    while(1){
Итогово должна получиться частота 50Гц, а период Т=0.02 с, а протеус показивает около Т=0.332 с, в чьом проблема?
(91.11 КБ) 125 скачиваний
(88.89 КБ) 132 скачивания
(31.17 КБ) 183 скачивания
Сообщение Ivanoff-iv »
У тебя проект настроен на 16МГц, а протеус на 1МГц...
Добавлено after 2 minutes 1 second:
тебе надо отключить делитель на 8 , выбрать правильно источник тактирования и указать частоту (всё на этой вкладке)
или переписать проект под 1МГц...
Сообщение NStorm »
Ivanoff-iv правильно всё сказал. Добавлю что аналогично надо не забывать про настройки будет и в железе. Там вообще-то тоже по умолчанию 1 МГц Fclk заводится с такими же настройками. Фьюзы менять надо.
Вернуться в «AVR»
