Управление шпинделем фрезерного станка.
c2n
Сообщение c2n »
Доброго дня. Перелопатил интернет, пережог кучу деталей, прошу помощи у форума.
Предыстория:
Купил станочек CNC2418 построенный на проекте GRBL, под управлением ардуино.
В комплекте идет двигатель шпинделя(который врашает фрезой/сверлом), маркировка на двигателе - отсутствует, по картинкам и прочим форумам - чтото типа 775 серия двигателей для электроинструмента, и все бы хорошо, но в один прекрасный момент выбило полевик, управляющий этим шпинделем, и...
решил я заморочиться вопросом: комманда направления шпинлелем есть, а направления шпинделя - нет. (по часовой и против часовой) Непорядок.
Мучение первое:
Померил я ток холостого хода двигателя - 0.5 ампер, напряжение 24 вольта.
Окей, беру шилд cnc3 и новую ардуину(если сгорит - не жалко)Изображение, делаю примитивную логику на 74HC04+74HC245, беру модуль L298, подключаю, проверяю тестером - работет, как надо. Подключаю движок, запускаю движок коммандой M3 S10000 - движок вращается! Подаю следом комманду на смену направления M4 S10000... и модуль L298 взрывается!
Мучение второе: Гуглю вопрос - ответов не нахожу.
Меряю сопротивление обмоток - получаю 1.2 ома, и следовательно пусковой ток порядка 20А, в теории первого приближения. Перебор.... Но блок питания у меня китайский с наклейкой 5-24В 5А DC, и тянет эту тряхомуть.
Беру танзистор IRZ24, подключаю по образу и подобию оригинальной схемы (нижнее плечо, управление 5В) - движок крутится, но не долго, транз в конце концов выбивает. Изображение
Мучение третье: собираю на транзисторах с диодныим гасителями схему h моста в разных вариантах. биполярники - выгорают, Изображение - естественно ниче не работает... на полевиках верхнее плечо не пашет...
Прикручиваю драйвер IR2110 - выясняю, что ему нужен ШИМ сигнал для управления, и просто так bootstrap(? Накачка для затвора верхнего плеча) - не работает. Откладываю эту идею в долгий ящик.
Мучение 4е: оставляю только диодные гасители и думаю как померить импульсы и ток, не спалив при этом осциллограф.
При накидывании проводов на ноги диодов - однозначно пролетает не хилая искра, которая приваривает провод к ноге диода.
(транзисторы от схемы отключены)
Сейчас сижу и пишу эту тему, так как я в силовой технике - полный ноль, т. к. занимаюсь я программированием микроконтроллеров и прочей мелочи, ну и немного цифровой схемотехникой.
Подскажите как еще можно управлять шпинделем? Идею с реле уже почти похоронил, из-за искрения, т. к. данное решение скорее всего проработает тоже, очень не долго.
UPD: в форуме по мелким вопросам было дано описание физики, и возможные причины бабаха:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p3829976
А вот что с этим делать, и как это объехать - не понятно.
Возможности задать паузу в G-коде обрабатываемом GRBL контроллером - нет. Ковырять код под себя - не хочу, т.к. это не совсем правильно с точки зрения самого проекта GRBL.
Добавлено after 2 hours 50 minutes 50 seconds:
Сейчас посмотрел сигналы ардуины управляюшие скоростью шпинделя и направлением.
В основе управления оборотами - ШИМ, с заполнением от 0 до 255, при 255 - постоянный сигнал. Сигнал смены направления не синхронизирован с сигналом ШИМ-оборотов. Таким образом, я прихожу к выводу, что малой кровью тут не обойтись. Соответственно имеется ненулевая вероятность, что сигнал смены направления может прийти в момент когда полумост - открыт, и как результат - бабах. Напрашивается решение: мониторить сигнал смены направления шпинделя, и в момент смены входного сигнала направления - временно бросать выходной ШИМ в 0. Затем запускать движок.
Но не представляя параметров движка какой должна быть эта задержка? 500 мкс будет достаточно?
стандарт
(13.59 КБ) 183 скачивания
шилд
(161.39 КБ) 174 скачивания
взорвался L298
(122.42 КБ) 144 скачивания
Сообщение gsmart »
c2n писал(а): Подключаю движок, запускаю движок коммандой M3 S10000 - движок вращается! Подаю следом комманду на смену направления M4 S10000... и модуль L298 взрывается!
Так ясен половой орган, что правильно взрывается, двигатель постоянного тока по инерции продолжает работать как генератор, а вы ему реверс упендюрили.
До полной остановки движка нельзя включать реверс. Организуйте торможение, например нагружая мотор на тормозной резистор, и только потом включайте реверс.
c2n
Сообщение c2n »
Вот и думаю, что делать.
Заковыка заключается в следующем:
ШИМ скорости на L298 подается на вход EN, тем самым подкручивая дрыгатель и бросая его в свободное вращение, в зависимости от скважности ШИМа.
Есть еще ноги "А" и "B" комбинация на них 01 или 10 указывает направление. Если A=B, то судя по документам движок вводится в режим торможения.
Поэтому шиммировать А\В - я не могу, фреза пойдет в ударном режиме, и дрыгатель развалится быстро.
Поэтому я думаю, что надо отловить сигнал изменения направления, выдать на EN постоянку разрешения работы, а на А и В подать сигнал торможения.
Самая проблема заключается в том, что мне как то нужно отслеживать процесс торможения и только после остановки начать ретрансляцию новых параметров вращения.
Можно конечно попробовать допилить китайский модуль с L298, но эта идея мне не нравится.
Другой вариант ОУ в режиме дифусилителя с клемм подключения дрыгла, но эта схема подходит только для одного направления... Либо нужно вводить в схему "- 24 вольта", и потом через логическое ИЛИ формировать схему разрешения работы...
Вобщем чтото я пока не придумал как с наименьшими затратами и безопасно коммутировать движок.
Сообщение sa-ta »
>решил я заморочиться вопросом: .. а направления шпинделя - нет.
фреза или сверло имеет способность работать при другом направлении вращения ? для чего это все ? скука ?
Сообщение Телекот »
c2n
Сообщение c2n »
Ну если в стандарте на котором реализован GRBL есть комманда, и контроллер ее поддерживает, значит...значит это зачем то нужно!
Добавлено after 3 hours 16 minutes:
Еще минус один модуль L289. Сгорел. При подаче "быстрой" остановки. Когда EN=1, A=B=0
Видимо сопротивление обмоток дрыгла слишком мало. Или наоборот, выходные каскады l298 не терпят когда в них идет ток.
Зато смог посмотреть время старта и время остановки в режиме свободного вращения. 100 и 1000 мс соответственно.
Сообщение musor »
конечно сгорит если первышае пределные режимы по токуи имощности нелзя коротить мошный мотор просто так ставися тормозной резисто фазы ревесав такие
1 курим вперед
2 команда стоп -питание сняли включили тормозной резистор мониторим обороты(или эдс для DC) при равенстве 0 тормоз отключам это булет полный стоп дале ессли надро включаем питание в обратку и повторям все
аналогично
и да л298 у вас на пределе живеть даже в работе не говоря уж про реверс
насчет шимить-шимить можно но частота шима должна быть высокоц не ниже 400гц тогда скорость и момент будут постояными без пулсаци
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
чесно говоря не поняыл тож нахуя реверс там штатно? стандартые инструменты 1 стороние ну если изредка ставите чтото нестандартное почему бы тумблером не реверснуть при снятом питанити?
c2n
Сообщение c2n »
Ну то, что L298 - не торт для этого двигателя - это я уже понял)))
По поводу шиммирования ворос:
Если я буду городить мост на драйверах IR2110, то для верхнего плеча - мне однозначно нужен даже меандр (скважность 2), потому как я понял драйвер накачивает напряжение для управления затвором.
Но управляющий сигнал GRBL - 8 битный ШИМ в котором скважностью регулируют обороты. Период таймера шима GRBL 1 миллисекунда. Если я на шим ключей наложу шим GRBL, то это же такая каша получится! И я поймаю просадку по мощности....
Либо частоту ключей мне нужно брать 1/256 миллисекунды (а вспоминая теорему Котельникова) лучше брать 1/512 (1 МГц) или более? Я правильно понимаю?
И уже этот мегагерц разрешать по ШИМу GRBL?
Но тогда тут происходит "облом":
Драйвер максимум может родить частоту переключений 5МГц, а вот транзистор IRL1010 может сделать цикл вкл-выкл с чуть меньшей частотой, но тоже порядка 2-5 мегагерц, но в этом режиме ключ-транзистор аккуратно превращается в отопительный прибор?
Дополнительно вылезает проблема коммутации этих сигналов по коммандам от ардуины...
Получается, что вечер перестает быть томным, и как заметил @sa-ta - у меня в причинном месте начал зудеть спортивный интерес)))
По поводу оборотов по/против часовой стрелки - пользовался доп проходом при обрезке платы по первому и последнему слою текстолита и при выгрызании отверствий фрезой типа "кукуруза" для уборки медной бахромы и прочих "заусенцев", но при выполнении заката солнца вручном режиме, это еще тот цирк с конями.
Еще данный режим можно использовать при подготовке заготовки методом полировки фетровой накладкой с полировальной пастой... Если медь чуток шероховата, то она и лутится/фоторезистится да и травится лучше, чем после затирки до зеркального блеска. А вобще мне понравилось на 5-10 секунд в травилку закидывать, поверхность платы становится "бархотной", и к ней резист и тонер лучше прилипает.
Сообщение musor »
забудте про мегагерцы....там сстока граблей вылезет не разгребетесь включая и ЭМС с эфирными делами... и в 10 ки-килогерцы яб не лез(ключикам тяжко) во3мите 0,4-5кгц да будет небошой звуковой эфект от такого шима но это даже полезно-не уснешь на работе!!
по поводу верхнего драйвера и бутстеп питания ограничте минималную скважность так чтоб питания хватало или лучше запитайте ключи драйвера отделными галваноразвязаными источниками тогда хоть полностью открывайте 1 хот глушите наваечно=0
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
про задержки и огр.тока не забывайте а то дрова сквознячком продует...
c2n
Сообщение c2n »
Форум заработал, а дрыгло еше нет.
Докладаю:
1.Драйвер ir2110 не очень хорошо раскачивает верхнее плечо. Маркитанство с емкостью накачки эффекта не дало.
2. Шим сигнал GRBL, с периодом 1 мс, наложенный на импульсы драйвера - ни к чему хорошему не приводят. Обороты шпинделя начинают регулироваться неадекватно.
3. Пробовал генератором через нижнее плечо задувать разные "рисунки" управляюшего ШИМ/ЧИМ - получается фигня. Наиболее оптимально - шим с длительностью периода 1мс и регулировкой коэффициентом заполнения, тоесть - "по умолчанию".
Вопросы:
Можно ли 2110 заставить работать тупо в режиме транслятора уровней? Например на VB/VS загнать повышенную постоянку, или полученное "пониженное" но уже для управления P-канальным мосфетом? Или для верхнего плеча Pмосфета достаточно драйвера нижнего "N"?
Или забить, и забаццать на ВС547/557?
Сообщение Телекот »
Запитай драйвер верхнего плеча от отдельного изолированного источника питания, и 2110 будет хоть постоянку гнать.
c2n
Сообщение c2n »
Не могу догнать, как его запитать:
Беру повышайку(например модуль для ардуины на MC34063) делаю +10В от напряжения питания шпинделя, в моем случае это 24В. На VS подаю 24В, на VB напругу с повышайки. При этом D и S верхнего мосфета не должны соеденяться с драйвером?
Такая порнография должна получиться?
Или надо городить опторазвязку, или развязку трансформатором? А если городить этот огород, то где?
Сообщение Телекот »
Телекот писал(а):Запитай драйвер верхнего плеча от отдельного изолированного источника питания
То есть не с чем не соединенного. Вроде предельно ясно.
