Маркировка импортного трансформатора
Сообщение ostrowsky »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, цифры на клеммах трансформатора 117 220 240 означают входное напряжение, которые можно на него подать? Смущает отсутствие буквы V. Трансформатор находится на входе питания старого синтезатора Roland, который использовался с напряжением питания 118 В. Сейчас хотелось бы подключить его в сеть 220. Питание от сетевого кабеля сначала подается на плату, на которой установлен предохранитель 06А 250V и только потом приходит на вход трансформатора. Можно ли перепаять провода, подающие питание на трасформатор с клеммы 117 на клемму 240 без угрозы сжечь плату?
(73.97 КБ) 337 скачиваний
(74.01 КБ) 184 скачивания
Сообщение Martin76 »
Если все выводы первички звонятся вместе, то подключайте, только лучше к 240, тк сейчас сетевого напряжения стандарт уже не 220, а 230.
Спасибо! Клеммы с маркировкой 117 220 240 это точно выводы первичной обмотки? Нормально, что нет обозначения V? Прозвонить попарно их нужно, чтобы исключить возможность обрыва обмотки?
Там еще и 110 есть с другой стороны. Те, для кого эта маркировка без букв поймут. Это в принципе при производстве только и нужно было.
Из этой маркировки можно понять какое напряжение должно быть на выходе трансформатора? Хотелось бы измерить прежде чем подавать питание на основную плату.
Какое напряжение должно быть на вторичке из этой маркировки точно не понять. Вообще маркировка таких изделий индивидуального изготовление, как трансформаторы, дроссели, разные корпусные элементы и тп, что то может говорить только их производителям (и заказчикам, если это разные лица).
Можно точно определить сколько должно быть подав 110-120В например с ЛАТРа или косвенно по рабочему напряжению конденсаторов и стоящим после выпрямителя элементам, типа микросхем УНЧ, стабилизаторов и тп.
Сообщение kentgaryk »
Главное определить не успели ли его уже пихнуть в розетку! Предохранитель 0,6А для мелкого транса слабая защита :)) Если не успели, то можно смело перепаять провод на 220 или 240В, в зависимости какие напряжения доминируют в сети повышенные или пониженные и все будет работать.
