Детекторный приемник.
Сообщение Stierlitz »
здесь еще не наладил, но в предидущих моделях длиной антенн и ориентацией в пространстве можно было понастраивать
длина антен емкость контура меняет, настраивается как попало, на наиболее сильный сигнал в месте где антенны
подходящего КПЕ не встречал, что бы качественный был и небольшой, на металлопленочных сразу потери в утечках
на УКВ вообще сложно детекторники строить
Сообщение otest »
Синим конденсаторам здесь не место.
если вы про высоковольтные, то:
замечено, что в маломощьной и высокоомной технике - снижение потерь по сравнению с низковольтными конденсаторами ощутимое
в детекторных приемниках каждый элемент надо подбирать для повышения чувствительности, на УКВ с избирательностью туго, пока не решенный вопрос - подходящий КПЕ видится как малогабаритный посеребреный с большими воздушными зазорами между пластинами, пока подходящий по моим мечтаниям не видел
Сообщение otest »
Не годятся конденсаторы для этих частот.
можно как то поподробнее: почему не годятся? керамические, не индуктивные, не многослойные, подобные без окраски в советском ВЧ видел самолетном
я на таких конденсаторах и КВ и УКВ собирал - вполне работают
может чего не заметил?
маленькие до 50 вольт - дают ощутимые потери
можете чтото конкретно порекоммендовать?
otest
проанализировал замечание
возможно такие конденсаторы лучше будут работать
https://www.chipdip.ru/product/cdv19ff102jo3f
дорогие только
вот такая схема тоже рабочая
тоже принимает и АМ и ЧМ
пробовал дробные детекторы собирать - сложилось мнение что так как отсекают детектирование АМ - чувствительности не хватает (АМ помехи дополнительное напряжение на диодах не создают)
Добавлено after 6 hours 8 minutes 3 seconds:
Кстати у “murata” все керамические конденсаторы синие, даже на 5пф
(60.51 КБ) 391 скачивание
Ещё надо в схемы подобавлять КПЕ, вероятно хотя бы в первый контур
И с дробными детекторами разобраться там разнообразие схем
Там используется большая емкость, порядка 4...10мкФ
А это либо электролит, либо неполярный электролит, либо многослойная керамика, и ещё пленочные бывают
Электролит предположительно лучше не полярный, постоянной подпирать его нечем
простой детекторник на 3и402и
поэксперементировал с катушками - без сердечника естественно лучше
проволока 0.5
сердечник низкочастотный - глухо и шума много
зато на уши 30+30
кстати диод не ставил на панельку - паял, правда пайку в трусах делал
синтетики и шерсти на себе нисколько
ну и схема если кто забыл))
(68.59 КБ) 302 скачивания
(149.2 КБ) 288 скачиваний
(44.55 КБ) 259 скачиваний
https://m.youtube.com/watch?v=JO50DKzwd ... ontinue=48
Вот здесь видео с озвучкой, как такие приемники работают
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
Только товарищ длину антенн не регулирует
FM детекторный приемник с КПЕ
антенны надо длинее
избирательность присутствует
детектор отношений
(45.46 КБ) 234 скачивания
нормально схему перерисовал
(72.01 КБ) 257 скачиваний
Сообщение gaz67 »
[uquote="WRXi",url="/forum/viewtopic.php?p=210654#p210654"]Хочетса собрать детекторный приемник-НО не знаю нормальной схемы -мож кто знает :oops: :oops: :oops: :oops:[/uquote]наконец то детекторный приемник нормально заработал :) Вроде бы и есть то "три" детальки , а сколько гемороя чтоб это чудо заработало :)
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/85203/thumbnail/26y02misox.jpeg[/img][/img]
(73.11 КБ) 222 скачивания
(73.11 КБ) 212 скачиваний
(71.99 КБ) 199 скачиваний
Сообщение FAKIR »
Диод лучше всего использовать ГИ401-404 или BAT62.
Чувствительность будет значительно выше.
Лампу ставить нет смысла.
Сообщение gaz67 »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3834197#p3834197"]Диод лучше всего использовать ГИ401-404 или BAT62.
Лампу ставить нет смысла.[/uquote]
может быть и так , но к лампе я уже всё подготовил , так что обратного пути нет,,,
В экспериментах всегда есть смысл, потом опыт аккумулируется
Лампе на накал обязательно контроль вольтметром и регулятор
Сообщение gaz67 »
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3834227#p3834227"]В экспериментах всегда есть смысл, потом опыт аккумулируется
Лампе на накал обязательно контроль вольтметром и регулятор[/uquote]
вечером буду испытывать
потом глядишь на лампах регенератор сделаете
Сообщение gaz67 »
Очередное испытание - модернизация детекторного приёмника прошла - приемник работает . Продолжаю модернизацию.
накал похоже гудит переменкой
