Два гальванически развязанных БП от одной обмотки трансформа
daomsk
Сообщение daomsk »
Всем привет! Возник насущный вопрос: как создать два гальванически развязанных линейных блока питания, использую одну обмотку трансформатора?
Поясню - имеется старый линейный БП до 24V, питаемый от включенных последовательно обмоток тр-ра ТН36. В ходе модернизации, было решено оснастить его измерителями V и A. Поскольку корпус не позволяет найти место для размещения совмещенного в одном блоке измерителя V/A, пришдось применить имеющиеся раздельные измерители (https://www.ebay.com/itm/0-36-DC-0-30V- ... stk3gbzETQ и https://neokt.ru/ru/katalog/ampermetry/a36-5a-b-sinij).
С подключением вольтметра проблем нет, а вот схема подключения амперметра:
Напряжение питания 5-30V, ток до 30 мА.
Как видно из схемы, требуется отдельный БП, гальванически не связанный с основным. А свободных обмоток на трансе нет... Идея использовать импульсные ИП (DC-DC преобразователи) отпала сразу, т.к. при их использовании на выходе БП появляются практически неустранимые ВЧ пульсации выходного напряжения, которые для меня категорически недопустимы.
Как выйти из положения, придумать не могу. Вот и прошу поделиться опытом, если таковой имеется :cry:
Спасибо,
Я не работал в своей жизни ни одного дня. Все, чем я занимался, было сплошным развлечением /Томас Алва Эдисон/
Re: Два гальванически развязанных БП от одной обмотки трансф
Сообщение 12943 »
С сетевым адаптером (типа телефонной зарядки) наводки есть?
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Re: Два гальванически развязанных БП от одной обмотки трансформа
Если не устраивает, то http://radioremont.com/product/ei28_15_ ... _2x12v_1w/
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
подключи второй выпрямитель через конденсаторы - они переменку пропустят, а постоянку нет.
daomsk
Сообщение daomsk »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3834026#p3834026"]подключи второй выпрямитель через конденсаторы - они переменку пропустят, а постоянку нет.[/uquote]
Да, я такой вариант рассматривал, похоже он и будет рабочим.
Просто подумал, мало ли умельцев, может что-нибудь экзотическое и незатратное подскажут :dont_know:
Спасибо,
P.S. Кстати, что за конденсаторы надо ставить? Обычные пленочные подойдут, или нужно ставить неполярные электролиты?
12943
Сообщение 12943 »
Минимум по 22 мкФ * 25 В.
Электролиты нельзя, никакие.
daomsk
Сообщение daomsk »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3834065#p3834065"]Минимум по 22 мкФ * 25 В.
Электролиты нельзя, никакие.[/uquote]
ЧИП керамику типа 1206, 1812 etc. можно? А то постоянные конденсаторы такой емкости в малых габаритах найти проблематично. Я посчитал, надо 2 кондера по 18uF поставить (на входе 16V, на выходе 12V).
Martin76
Сообщение Martin76 »
12943 писал(а):Электролиты нельзя, никакие.
Электролиты в таких схемах прекрасно работают, проверено практикой, только напряжение побольше поставить, вольт на 50. Переменка через них не течет, если внимательно проанализировать схему с полной разрисовкой мостов.
При включении моста через электролиты имеем 2 тех же удвоителя напряжения по схеме, которую я приводил выше на двух диодах и двух конденсаторах, работающие в течении обеих полупериодов на общий выходной конденсатор.
Вот если мост подключить просто через электролиты, не подключая к основному мосту, тогда будет по другому.
12943
Сообщение 12943 »
[uquote="daomsk",url="/forum/viewtopic.php?p=3834075#p3834075"](на входе 16V, на выходе 12V).[/uquote]
Не понимаю, что за вход-выход,
(9.74 КБ) 195 скачиваний
daomsk
Сообщение daomsk »
В общем, вот что получилось:
Покритикуйте, плиз!
Добавлено after 1 hour 19 minutes 14 seconds:
Хочу спросить, какие типы конденсаторов использовать (С24, С25)? Если можно электролиты, то как их включать, если постоянные - то надо ставить мощные или ЧИП керамику можно?
Спасибо,
Ivanoff-iv
резисторы с 18 по 21 убирай,
конденскторы можно полярные, направление зависит от того потенциал какой цепи (основной или дополнительной) выше.
daomsk
Сообщение daomsk »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3834265#p3834265"]конденскторы можно полярные, направление зависит от того потенциал какой цепи (основной или дополнительной) выше.[/uquote]
Это как понять? :shock:
Насчет резисторов согласен, тут же не 230 вольт :solder:
АлександрЛ
[uquote="daomsk",url="/forum/viewtopic.php?p=3834122#p3834122"]Хочу спросить, какие типы конденсаторов использовать (С24, С25)? Если можно электролиты, то как их включать, если постоянные - то надо ставить мощные или ЧИП керамику можно?[/uquote]
А чем вам "чип керамика" не угодила?
https://www.chipdip.ru/product/grm32er71e226me15l
Вот только хватит ли 25 вольт.. :dont_know:
Правда, пока что, ещё не запретили параллельно включать конденсаторы для получения нужной ёмкости..
зы.. А вообще- то внутри "выводных" конденсаторов - типа таких-
прячется самый обычный ЧИП- конденсатор с припаянными выводами.. :)))
daomsk
Сообщение daomsk »
Да, я так и планировап поставить в параллель 4 конденсатора 1206 размера 4.7uF 25V, но только не ЧиД с его конским ценником! Правда, не знаю, хватит ли им мощности?!
АлександрЛ
[uquote="daomsk",url="/forum/viewtopic.php?p=3834340#p3834340"]не знаю, хватит ли им мощности?![/uquote]
А какая тут "мощность"? В цепи переменного тока у конденсатора мощность "реактивная" - он НЕ ГРЕЕТСЯ.. Главное, чтобы хватало ёмкости для получения нужного тока, и рабочего напряжения для того, чтобы его не "пробило"..
https://www.chipdip.ru/product/grm31mf51e475z по 12р.... :dont_know:
зы... И, что- то мне кажется, что вы зря в вашу схему включили стабилизатор, на сколько я помню, то у вольтметров и вольтамперметров есть встроенный стабилизатор, а китайцы обещают работоспособность этого "показометра" от 4-х до 35 вольт питающего напряжения..
А конденсатора в 25 вольт явно маловато- если у вашего ТН-36 все четыре обмотки соединены последовательно, то на выходе будет почти 25 вольт переменки, а, после диодного моста, на конденсаторе фильтра будет почти 35 вольт!!!
На выложенной вами картинке-
написано- "от 4,5 до 28 вольт"..
Кстати, я так думаю, что вам никто не запретит подключиться не ко всей обмотке на 25 вольт, а использовать только часть - вывод 12 вольт, например.. Тогда и конденсаторы можно будет на 25 вольт поставить, и от лишнего внешнего стабилизатора отказаться..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср апр 29, 2020 20:28:38, всего редактировалось 1 раз.
daomsk
Сообщение daomsk »
Да, мощность при таком токе совсем небольшая. Попробую найти кондеры на 50V, тогда снимутся все вопросы.
Да есть такие 10uF/50V, вот их и поставлю!
Добавлено after 9 hours 40 minutes 56 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3834347#p3834347"]Кстати, я так думаю, что вам никто не запретит подключиться не ко всей обмотке на 25 вольт, а использовать только часть - вывод 12 вольт, например.. Тогда и конденсаторы можно будет на 25 вольт поставить, и от лишнего внешнего стабилизатора отказаться..[/uquote]
Я так и делаю - на моей схеме на входе ~16V, посмотрите. Да, стабилизатор можно убрать, это я по привычке сразу за мостом его вставил. Инерция мышления и стереотипы, блин :dont_know:
Схема значительно упростилась!
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Я чот не пойму нафига городить чтото, у тебя по схеме измерительный шунт всеравно в минусовом проводе
Добавлено after 37 minutes 32 seconds:
Резистор керамику 5 ватт расчитать подобрать от плюса основного диодного моста чтобы на показометр приходило 9-15 вольт и норм
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="daomsk",url="/forum/viewtopic.php?p=3834018#p3834018"]Как видно из схемы, требуется отдельный БП, гальванически не связанный с основным.[/uquote]
А не заблуждение ли, что ему необходимо гальванически раздельное питание? Вот похожий амперметр…
https://ekits.ru/catalog/modules/ammeters/sah0012r_50/
Его можно питать как от отдельного БП, так и от измерительного.
daomsk
Сообщение daomsk »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3835262#p3835262"]А не заблуждение ли, что ему необходимо гальванически раздельное питание? Вот похожий амперметр…[/uquote]
Для регулируемого от 0V БП вряд ли применимо. При выходном напряжении БП < 4,5 V амперметр работать не будет, ведь амперметр подключен к выходу БП, а не сразу после выпрямителя, или я не прав?
Да и схемы включения обоих амперметров отличаются :dont_know:
Самсусамыч
Стесняюсь спросить – а цифровой вольтметр Вы тогда как питаете, с выхода БП? А выходное напряжение регулируете снижением переменки до диодного моста? Если нет, то кто мешает питание для обоих измерительных устройств взять после конденсатора диодного моста до регулирующего транзистора?
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
[uquote="daomsk",url="/forum/viewtopic.php?p=3835688#p3835688"]Да и схемы включения обоих амперметров отличаются :dont_know:[/uquote]
Я не заметил отличий. :dont_know: В обоих вариантах измерительный шунт стоит на отрицательной общей шине.
vlasovzloy
Питание показометров нужно брать ДО стабилизатора
Добавлено after 38 minutes 37 seconds:
На показометр амперметр подавай только плюс, черный провод откуси иначе ток будет течь не там где надо и весь вытекет
Вернуться в «Практика»
