Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Wladimir_TS
- Друг Кота
Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Индуктивность рассеяния мерить не шибко сложно - заворачиваешь все обмотки кроме исповедуемой и измеряешь её индуктивность. Делательно вообще преред измерением организовать один короткозамкнутый виток на сердечнике.
Я сейчас больше за кольца с распределенным зазором - все-ж нет такого выпячивания поля из зазора. которым, аки в индукционной печке греется окружение и наводятся наводки.
А в третьих - интересно-б вообще посмотреть на схемотехнику этих АРСов которые с ферритовым повышающим трансом и железным 3х выводным дросселем.
Когда расчитывал длину обмотки приплюсовал еще хвост 50см для дросселя и до радиаторов с транзисторами, чтобы уменьшить кол-во соединений. Из больших ферритов в наличие был только сердечник от строчника большого ТВ с ЭЛТ.
Влезло 8 витков. При чем это вторая версия намотки дросселя. В первой версии ток ХХ был на 130мА меньше, хотя тоже кол-во витков, но другое расположение(укладка) витков. Перематывал потому что хотел чтобы дроссель был ближе к БЖТ. Дальше играться не стал, т.к. слышал, что с уменьшением тока ХХ - уменьшается кпд под нагрузкой.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Сопротивление активное обмотки-то растет. Кстати дроссель по первичной цепи можно и на железе наверное мотать - у него по любому режим непрерывного тока и перемагничиваться по всей петле не треба.
А если двухкатушечный дроссель ставить, со встречными обмотками?
Тогда НЧ составляющая скомпенсируется и не намагнитит даже сравнительно тонкий ферритовый сердешник, но с жЫрными проводами.
http://electrik.info/main/praktika/1515 ... h-iip.html
Или в данном случае помеха не той системы?
Добавлено after 42 minutes 24 seconds:
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3766256#p3766256"]дроссель по первичной цепи можно и на железе наверное мотать - у него по любому режим непрерывного тока[/uquote]Его задача не пропускать высокие частоты в НЧ-транс, но железо будет на ВЧ зря греться и портить общий КПД.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Катушка_и ... ревые_токи
Дроссель (железный на килогерцах) становится горячим резистором, см. его эквивалентную схему:
http://www.electronicsblog.ru/silovaya- ... ast-2.html
"Основные технические характеристики дросселей фильтров выпрямителей низкочастотных типа Д по ОЮ0.475.000 ТУ:
■ Индуктивность при номинальном токе ...... от 0,00015 до 40Гн;
■ Номинальный ток подмагничивания ...... от 0,02 до 25А;
■ Допустимая величина переменного напряжения ...... от 0,1 до 35В;
■ Диапазон частот ...... от 50 до 1000Гц;"
https://eandc.ru/pdf/transformator/d1-179.pdf
Там ещё есть схема синфазного дроселя, которая противоречит картинке. Где правильно ???
sergWJ
- Открыл глаза
Доброго времени.
Очень понравилась схема преобразователя сделанного константин_KoSS_89 Понравилась тем что есть в наличии всё для сборки этого устройства! Преобразователь предназначался для двух насосов в системе отопления и автоматики твёрдотопливного котла.Не суть...
При эмуляции в протеусе Attiny85 не работал согласно того как должен был.Я не принял это во внимание.Бывает такое что в эмуляции не работает а в железе всё нормально.
После сборки, оказалось что и в железе так же не работает...Не могу понять в чём дело.Есть большое подозрение что файл прошивки битый.Так как attiny85 программируется и проходит верификацию нормально.Все фьюзы ставил согласно рекомендованных автором.
Может есть кто то на форуме кто собирал этот преобразователь? Или ,надеюсь очень ,автор поможет может быть?
Очень хотелось собрать этот преобразователь. В архиве во вложении, авторская прошивка и набросок в протеусе.А также схема и таблица фьюз.
За ранее благодарен за помощь!
- tiny85.rar
- (237.02 КБ) 493 скачивания
Архив битый .
нормальный архив, поставь нормальный архиватор.
Верно , оказался устаревший архиватор у меня .
Так и есть.sergWJ писал(а):После сборки, оказалось что и в железе так же не работает...Не могу понять в чём дело.Есть большое подозрение что файл прошивки битый.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3834427#p3834427"]нормальный архив, поставь нормальный архиватор.[/uquote]
А что, старым, добрым, ОБЩЕДОСТУПНЫМ ZIP- ом заархивировать слабо? Я где- то встречал и "бан" за пользование другими, кроме ЗИП-а, архиваторами..
Это как написать письмо на китайском, и послать его японцу..
А если старинный архиватор не хочет устанавливаться в осовремененную 64 разрядную систему?
sergWJ
- Открыл глаза
[/quote]Так и есть.
..... совершенно не то что нужно.
[/uquote]
Что прошивка не та что нужна ,это точно. Вот где взять рабочую....Ведь кто то наверное собирал уже такой девайс. Странно что автор не отвечает даже в личку. Хотя на форуме бывает...Может коммерческая тайна.
Наверное придётся переделывать на Attiny13.Есть на этом форуме подобные поделки. Да и переделок не так уж много.
Жаль конечно.
[/uquote]Что прошивка не та что нужна ,это точно. Вот где взять рабочую....Ведь кто то наверное собирал уже такой девайс. Странно что автор не отвечает даже в личку. Хотя на форуме бывает...Может коммерческая тайна.
Жаль конечно.
Есть такое, как вариант.sergWJ писал(а):Наверное придётся переделывать на Attiny13.Есть на этом форуме подобные поделки. Да и переделок не так уж много.
sergWJ
- Открыл глаза
Спасибо за помощь. Уважаемый korob
На этом форуме, на страницах от 50 до 70.Человек почти 6 вариантов преобразователя на основе attini13 делал. И были там и с стабилизацией напряжения по обратной связи и защитой по току.Почти все его разработки были с эмуляцией в протеусе и я наверное все перепробовал.Всё рабочее. И что меня заклинило на 85 тиньку,не пойму.....Вот и ваш вариант рабочий.
Повёлся наверное что у автора на 85 тине ,как он писал,заложено 32 таблицы по которым работает шим контроллера.В тини 13 такого не получится.Да вроде и повторившие этот преобразователь были .Конечно всё это было очень давно.По моему ещё в 2015 году.
Что то притих этот форум
наверно все уже собрали по инверту))
sergWJ
- Открыл глаза
Собрали наверное все!!!
На форуме практически есть все варианты на любой вкус.И все решения вопросов сборки этих вариантов.
Wladimir_TS
- Друг Кота
А более точно на страницу ткнуть-бы - а то если их более 50 сложновато стоновится выискивать - если знаете укажите страницу при условии наличия исходников. Без исходников это все фигня, что там накручено одному автору известно и то не всегда.
- Sinus 50Hz
- Родился
Ну давайте пошумим ;=)
Немного предыстории, давным давно когда собирал первый инвертор на EG8010,
захотелось сделать на своём микроконтроллере, да чтоб с коррекцией формы.
После исследования этой темы выяснилось что только аналоговая обратная связь
способна на это. Хотя быстрая цифровая связь и обеспечивает быстродействие
сравнимое с аналоговой но форму не корректирует, возможно не все варианты
попробовал но судя по референсам от производителей микроконтроллеров это так.
Вот я сегодня удивился когда зашёл на сайт EGmicro !
Они анонсировали новую ASIC микруху чистого синуса с аналоговой обратной связью,
построение трёхфазной системы путём синхронизации трёх инверторов,
что то про грид написано но это не точно, да и ещё драйвера на 2 Ампера встроенны.
Называется дождался, Китайцы сделали что сам хотел сделать.
https://www.egmicro.com/chip-centers/6/EG8025/
на четвёртой вкладке загрузка даташитов.
Посмотрел бегло, всё чётко, ток с шунтов сечётся на всех транзюках,
две температурные обратные связи, контроль акб, кароче можно
собрать надёжный аппарат с продвинутой обратной связью.
Если кому интересно, модуляция похоже однополярная,
у меня на сайте как Третья разновидность Однополярной модуляции.
http://sinus50hz.my1.ru/publ/spwm/1-1-0-1
[uquote="Sinus 50Hz",url="/forum/viewtopic.php?p=3864545#p3864545"]Они анонсировали новую ASIC микруху чистого синуса с аналоговой обратной связью[/uquote]
Скорее всего анонсировали уже давно.
Для примера за 20¥ (2,85$) уже можно купить EGS005 (плата синусоидального инвертора).
http://item.taobao.com/item.htm?&id=614250351614
