Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Текущее время: Ср фев 25, 2026 03:25:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3036 ]     ... , , , 117, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2020 13:46:53
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Конденсатор ТЛ431 пробовал подбирать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2020 18:09:31
пробовал, только до того как поднял частоту.
Добавлено after 21 minute 7 seconds:
На выходах микросхемы при резисторе (9,3 ком) 64 кГц. Ничего не изменилось писк не пропал. Нагрузка на блок происходит через модуль DC-DC преобразователь.
Верхний полевой транзистор греется сильнее другого.
Добавлено after 35 minutes 1 second:
вот нагрузка 78 Ватт если я добавлю нагрузку на выходе то на выходе ИИП будет 6 вольт и в тл494 будет скважность 45%.
Может 17.3 кОм?
Добавлено after 1 hour 19 minutes 41 second:
Оставил резистор 9.3 кОм, подцепил паралельно с12 еще 100 нф в сумме 200нф мощность поднялась и писк уменьшился. Сейчас буду пробовать нагружать.
Добавлено after 11 minutes 53 seconds:
90 Ватт если я добавлю нагрузку на выходе то на выходе ИИП будет 7.34 вольт и в тл494 будет скважность 45%.
Фото прилагаю
нагрузка 90 ватт
на выходе 7 вольт
1 плечо
2 плечо
Добавлено after 1 hour 49 minutes 53 seconds:
Ещё увеличить конденсатор с12?
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 08:16:23
А может проблема в микросхемах и (или) транзисторах?
Когда собирал на ир2153 - микросхемы и транзисторы были с алиэкспрес (дешевый хлам), в итоге тоже был писк и транзисторы грелись на ХХ. Ну там у меня еще трансформатор был намотан литцендратом и очень *реново.
Собрал по этой схеме - все норм. Транзисторы с алиэкспресс (тут на форуме подсказали кто хорошие продает), тл494 снята с БП ATX ну а ир2113 куплена в местном магазине.
Микросхемы могут быть вполне поддельными и работать не "как надо", можешь заморочиться и собрать схему для проверки микросхем (для каждой микры - своя схема проверки).
Попробуй еще заменить тл431 на стабилитрон, этим ты исключишь ОС из проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 09:21:09
Рейтинг сообщений: 88
Микросхему подделать не так просто,изготовить в подвале на коленке не получится,а вот вместо утилизации пустить в продажу отбраковку это запросто,приходилось получать от китайцев те же ИРки,несколько экземпляров со старта не работали полностью или частично на стендике.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 12:32:58
Карма: 146
Что бы проверить микросхему и транзисторы достаточно вкючить схему без ОС, напряжение возрастёт примерно в 2 раза, и проверить на ток.
Что касается ПП то с такой платы 1кВ не снимишь.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 17:34:15
Он вроде писал что 1кВт ему и не надо, ватт 200-300 надо (точно не помню). - но вот не пойму: НА*РЕНА убивать на 200-300Вт - ETD59, T225 и транзисторы 20n60....
А что там за Вторичка еще-одна? Для чего служит?
Влад6666 поставь параллельно резисторов (27 Ом - на транзисторы) диоды UF или SF, для быстрого закрытия транзисторов - уменьшится нагрев транзисторов.
Больше ничего подсказать наверно не могу. Ты еще-бы сфоткал саму плату с обоих сторон - монтаж посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 20:43:43
Монтаж вот Изображение Изображение
Диоды обязательно впаяю. Благодарю!
Добавлено after 6 minutes 59 seconds:
Мне до 800 ватт.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 21:50:20
Плату ЛУТом делал? Детали ВСЕ проверял (емкости, сопротивления) перед монтажом? Трансформатор хорошо "стянут", точно без зазора?
Как писал ранее - частоту зря задрал, с таким сердечником лучше снизь частоту (40-50kHz) и мотай обмотки более толстым проводом. А размеры сердечника сходятся с заданными в программе (в этом я сомневаюсь)? - лучше сам замерь и вбей в программу (про проницаемость РЕАЛЬНУЮ не забудь). Еще 1 хитрость по трансформатору: при расчете трансформатора видел пункт "индуктивность первичной обмотки" - так вот, после намотки транса стягивай его и замеряй индуктивность и если сильно отличается думай о косяках которые допустил (не домотал виток, плохо стянул, сердечник с зазором, или размер сердечника отличается).
Вот такую собирал я, эту я правда чуток переделал и все еще "допиливаю" (буду еще один БП паять), фильтра входного нет - он на отдельной плате, выходные дорожки не сильно широкие, но это исправляется армированием медным проводом (а не метровым слоем припоя :)) ). Если конечно увеличить длину ПП то можно и фильтр прилепить, но все ограничено корпусом АТХ, но думаю еще переделать и вынести управление на отдельную плату - размеры либо уменьшить можно либо добавить еще входной кондер и полноценный фильтр.
Добавлено after 10 minutes 21 second:
И еще: если все-же хочешь 1000Вт (800Вт) то лучше сюда капай https://yandex.ru/search/?clid=2186621& ... 88358711.1
TL494+IR2110+ 15V — копия.lay6 [206.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 22:01:22
Плату сделал ЛУТом, детали все проверял. Трансформатор хорошо стяну.
Вот тут фото: https://mega.nz/folder/HXhzjQSR#V4sKsXlfTkGLE7ivufhwRQ
Реальная намотка не сошлась по индуктивности в 130 мкГн
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 22:48:18
то-есть индуктивность отличается на 20% - сам-то что думаешь об этом? Я думаю, что параметры твоего сердечника значительно отличаются от параметров сердечника в программе, или, возможно есть зазор. глядя на 9е фото, кажется что есть зазор с 1го края (может свет не так "упал" а может зазор). Возьми транс, замерь индуктивность, затем поставь транс на стол, придави дополнительно рукой и замерь еще раз индуктивность, думаю показатели будут отличаться. А насчет частоты и разводке ПП подумай хорошенько.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 23:07:13
Карма: 146
Параметры сердечников существенно разнятся, и разница в 20% для этой схемы практически незаметна.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 23:34:45
Нет там зазора, я смотрел)
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2020 00:33:40
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
Влад6666 писал(а):
Вот тут фото
Измерение сопротивления 40мОм, равно как и индуктивности при помощи китайшняги с присунутыми крокодильчиками на тоненьких проводках вызывают у меня неоднозначные, сумбурные чувства. :roll: :twisted: Я бы скорее поверил расчетным параметрам чем этой шняге. Да и проницаемость сердечников может прилично отличаться до 30-40% бывает, соответственно и индуктивность. В данном случае это не существенно.
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2020 00:36:42
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 785
Чёт-та мне плата не нравитца. Там сопли нет между первой ногой tl494 и оптопарой? Как-то замудрённо всё, двухсторонний текстолит, длинные дороги и мало места под радиаторы. Может обидитесь, но я бы такую выкинул бы в мусорку и сделал бы новую. :facepalm:
Про IGBT, проверил FGA25N120. Нужен блок питания на ват 300, вольт от 20 до 100. Без обратной связи, просто меняю напряжение на 4 ноге tl494. Третья нога будет под триггерную защиту.
Сперва тоже трещал трансформатор, в среднем положении мин. и мах нормально, уже хотел его перематывать, даже ирка успела вылететь. Оказалось ёмкость на 4 ноге не была припаяна. Припаял всё шелестит, полёт нормальный.
И всё же как правильно подбирать снаббер? Сейчас стоит 150 Ом и 1 нФ, нагревается градусов под 50.
На затворе транзистора 34 Ома. Картинки того что наколхозил. Осциллограмма с вторички, крайние выводы обмотки.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2020 01:09:18
Да вот первый вариант платы забраковали.
Нету там сопли, я аж испугался пошел проверил.
В завтра отключю ОС и попробую найти какую-нибудь буть нагрузку на 120 вольт.
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2020 05:56:41
Карма: 76
Я бы лишнее олово с дорожки всё же убрал, мало ли что.
Нагрузить можно и лампочками, сейчас их обзывают теплоизлучателями в магазинах. У меня даже киловаттные есть, лежат, ждут своего часа. :)) Галогенки тоже ничего.
Убрав оптопару, можно и поиграться, подключив туда переменный резистор на 5-10 кОм. Крайние выводы земля (через R1 в 1 кОм) и внутреннее питание микросхемы (выводы 2, 13, 14, 15), средний вывод на третью ногу. Можно наверное между третьей ногой и землёй ёмкость ещё кинуть, 0.1-1 нФ. Остальное так же что пару страниц назад писал про 4 вывод.
Да, ёмкости на выходе не слишком маленькие? Может и ошибаюсь, но они не нагреваются?
— Чарлз Дарвин
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2020 07:53:05
С емкостью на 4й ноге верно подметили - сталкивался с таким когда собирал DC-DC, емкости проверил перед монтажом - идеальные, но не работает как надо регулировка, после замены 1го конденсатора (у меня он шунтировал потенциометр, для плавной регулировки) все отлично заработало. Меняй емкости, каждый раз проверяй. А каким источником питается схема управления? - подозрительный конденсатор стоит по питанию схемы управления (я правильно понял?), напряжение стабилизировано, выпрямлено (на отдельном ИП)?, зачем еще кондер в питании, да еще таким объемом (судя по габаритам 2200х25в)?
Зачем делать узкие дорожки, если пустота заполнена "бесполезно" ? - лучше-б дороги пошире...
2 хороших куска текстолита выкинул...
Верхнее заполнение платы это "минус"? - а ты не подумал что где-то может пробивать (прижатый резистор, конденсатор коротит), да, есть на них изоляция - но возьми резистор пальцами и разряди им высоковольтный конденсатор, тогда поймешь что он может и укусить а изоляция там только для нанесения маркировки :) (разряжал я как-то кондер резистором МЛТ-2 - кусается однако не слабо)
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2020 09:53:15
Да верхнее заполнения платы это минус. Буду дома обязательно проверю каждый елемент на наличия кз тестером на этот минус.
Добавлено after 6 minutes 1 second:
Трансформатор по цепи +15 (питания тпп-33)
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2020 13:58:07
Ну трансформатор видно на фото, а напряжение стабилизировал???
Вот мини платка для этого:
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Не обязательно КЗ может быть, просто паразитное сопротивление.
Добавлено after 2 hours 41 minute 14 seconds:
А может кто подскажет, где найти ПП (по схеме Старичка из этой ветки), чтоб управление на отдельной ПП было? - попробовал вынести, но получается жуть...
выпр + стаб.lay6 [99.59 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2020 20:11:55
Перерисовал ПП (вынес микросхемы на отдельную ПП) и прошу прокомментировать:
1 - На сколько "мощей" потянет разводка ПП?
2 - Как и на что влияют длинные дорожки от ШИМ до транзисторов? В разводке ПП сойдет?
3 - Что будет (хорошего\плохого) если убрать "проводки" по стабилизации (сделать дорожки и, если нужно - армировать проводком)?
4 - Обязательно "ткнуть" на косяки :)
5 - Стоит-ли ставить в ПП "синхронный выпрямитель"?
TL494-IR211.lay6 [213.07 KiB]
