Детекторный приемник.
Сообщение Hanss »
Какой тип лампы? (Видео смотреть не могу)
Сообщение yura860 »
Смею предложить вот такой вариант детектора. Вроде как на мили вольты.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение gaz67 »
[uquote="Hanss",url="/forum/viewtopic.php?p=3834892#p3834892"]Какой тип лампы? (Видео смотреть не могу)[/uquot
лампа 6х2п . ТОЛЬКО НАКАЛ , БЕЗ АНОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ. Преимуществ перед диодом д311 не выявил .
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=3835684#p3835684"]Изображение Изображение
Смею предложить вот такой вариант детектора. Вроде как на мили вольты.[/uquote]
соберу к полевому транзистору и такой вариант за №2 , за №1 будет просто на диоде после полевика ,,,,
Добавлено after 47 seconds:
[uquote="Hanss",url="/forum/viewtopic.php?p=3834892#p3834892"]Какой тип лампы? (Видео смотреть не могу)[/uquote]
лампа 6х2п
Сообщение Anuvsenahren »
(20.03 КБ) 2928 скачиваний
Сообщение Stierlitz »
неа, не помнят
я еще понимаю диод на лампе
но кремниевые транзисторы и диоды...
Сообщение gaz67 »
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3835708#p3835708"]неа, не помнят
но кремниевые транзисторы и диоды...[/uquote]
это разные конструкции при одних и тех же условиях эксплуатации ,,,,
вывод на сегодняшний день -
1) Диапазон средних волн живёт и существует.
2 )диод германиевый услышано 7 станций .
3) диод ламповый - услышано 7 станций .
4) детекторный приёмник убран на полочку ( идёт подготовка к изготовлению 30 килоомных наушников) - как оказалось это чрезвычайно сложная задача , быстрого результата не ждите ,,,
5) Теперь идёт эволюция детекторного приёмника до приемника прямого усиления , затем регенератора ( при той же катушке и кпе ) и их общее сравнение по количеству принимаемых станций ,,,,
ну как то так в 2-х словах ,,,,
[uquote="gaz67",url="/forum/viewtopic.php?p=3835720#p3835720"]5) Теперь идёт эволюция детекторного приёмника до приемника прямого усиления[/uquote]Это тогда сюда.
Почти детекторный приемник
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=31657
Сообщение gsmart »
gaz67 писал(а):4) детекторный приёмник убран на полочку ( идёт подготовка к изготовлению 30 килоомных наушников) - как оказалось это чрезвычайно сложная задача , быстрого результата не ждите ,,
Могу посоветовать использовать для высокоомных наушников готовые катушки от маленьких реле на 220V, завтра если не забуду, поищу такие реле, где-то валяются, и озвучу марку.
Сообщение gaz67 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3835885#p3835885"]
Могу посоветовать использовать для высокоомных наушников готовые катушки от маленьких реле на 220V, завтра если не забуду, поищу такие реле, где-то валяются, и озвучу марку.[/uquote]
мы ( с товарищем ) так и предполагаем сделать , только в релюшечьках , которые мы разобрали для перемотки провод настолько тонок (0,032) что рвётся в руках :( бум дум как делать ,,,,,
Сообщение murzistor »
Мне проще припаять несколько транзисторов, чем возиться с детектором... тем более антенну поставить нет возможности.
Но у кого возможность и желание есть - то почему бы и нет?
А по поводу "без питания".
У Полякова есть схемы именно громкоговорящих приёмников именно без питания.
Причём сигнал усиливался током от самой принимаемой станции - вот в чём фишка.
Но опять же - антенна!
При применении внешнего питания (имхо) теряется практический смысл именно детекторного приёмника.
И не будем забывать, что для того, чтобы детекторные приёмники работали без питания - на передатчиках это самое питание жрут сотнями киловатт.
Сообщение Hanss »
Мое мнение, что важен не практический смысл ДП, а реализация желания. Тема ДП есть на многих радиолюбительских сайтах, и присутствуют люди с немалым опытом создания сложных конструкций. У некоторых и антенн нет, источник сигнала ГСС или передатчик. Важен сам процесс - выжать из простой (а потом может уже и не простой) конструкции все возможности. Да и при достижении хорошего результата будет желание улучшить. Это и опыт, и тренировка мозгов.
На карантине реализую желания, в том числе ДП. Из за дождей с антенной проблемы, так что пользую генераторы. Для исследований даже лучше - сигнал стабильный. Пробую разные детекторы, наушники и др. Заодно пробую реализовать детекторный передатчик. Накоплю результаты - выложу.
Сообщение gsmart »
Реле РЭК-78/3 имеет сопротивление обмотки 13,5 кОм, РП-21 имеет сопротивление обмотки 6,5 кОм.
gaz67 писал(а): только в релюшечьках , которые мы разобрали для перемотки провод настолько тонок (0,032) что рвётся в руках
Нафига перематывать, снять катушку целиком, можно использовать катушку вместе с родным керном, приклеив две таких катушки к постоянному магниту и сделав самодельные корпуса наушников.
Где-то читал, как коллега собирал высокоомные наушники на таких реле, корпуса были кажется из баночек от крема.
Сообщение gaz67 »
Продолжаю опыты с развитием детекторного приёмника до приёмника прямого усиления .Напомню , что детекторный приемник на германиевом диоде принял 7 станций . Детекторный приёмник на ламповом диоде принял так же 7 станций . Но в моём случае германиевый диод показал себя лучше , чем детектор на лампе . Собрал приемник на полевом транзисторе + 2 транзистора кт315 . на корзиночную антену ( без внешней антены) принял 20 станций из них 15 станций "хорошо-отлично" . При использовании внешней антены принял "хорошо - отлично" 35-40 станций . А всего при использовании Наружной антены принял на сегодняшний день 49 станций на средних волнах . Вывод : 1 ) диапазон Средних Волн - жив и процветает . 2) Катастрофически не хватает верньера и шкалы . Чем собственно сейчас и занимаюсь . Сейчас занимаюсь доработкой шасси приемника и изготовлением верньера и шкалы ..... Представлю на суд радиолюбителей через 1-2 дня .
Прошло некоторое время .
Собрал корпус для приёмника с верньером и шкалой .
Сегодня вечером установлю внутренности и буду испытывать в деле ,,,,
Теперь несколько фоток верньера и шкалы.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось gaz67 Сб май 30, 2020 16:29:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gaz67 »
Теперь собственно непосредственно работа приёмника на средних волнах . На видео всё видно слышно и понятно ,,,
Итак - дальше будет очередная модернизация приемника прямого усиления до
1) вместо корзиночной катушки - магнитная антена , далее 4 магнитных антенн
2) кв приёмник прямого усиления
3) приёмник прямого усиления на лампе , с последующей модернизацией до регенератора
4) регенератор на 80 метров
5) попытка сделать детекторный FM приемник
6) сверх регенератор на FM в красивом корпусе ,,,
вопрос - мне оставаться здесь или создать новую тему по самодельным корпусам , верньерам , шкалам и шасси приёмников и переехать туда ?
Сообщение gsmart »
gaz67 писал(а):на корзиночную антену ( без внешней антены) принял 20 станций из них 15 станций "хорошо-отлично" . При использовании внешней антены принял "хорошо - отлично" 35-40 станций . А всего при использовании Наружной антены принял на сегодняшний день 49 станций на средних волнах.
Где территориально вы принимали столько станций, у вас в профиле не указан регион?
За городом в частном доме или в городской квартире?
gaz67 писал(а):1) вместо корзиночной катушки - магнитная антена , далее 4 магнитных антенн
Создайте свою тему, зачем обсуждать эти приёмники в теме про детекторный приёмник?
Сообщение gaz67 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3848290#p3848290"]
Создайте свою тему, зачем обсуждать эти приёмники в теме про детекторный приёмник?[/uquote]
Территориально нахожусь в г. Тамбов , частный дом в центре города , антена " прикручена" к забору , высота подвеса -3 метра . Завтра создам свою тему и туда перееду . Почему здесь был ? Просто тема выросла из Детекторного приёмника ,,,
Последний раз редактировалось aen Сб май 30, 2020 17:07:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение gaz67 »
Я ни разу не радиолюбитель , я слесарь . я почти ничего в радиоделе не знаю и не понимаю . Я собираю свои конструкции как слесарь . Посмотрел на данном сайте ветку про детекторный приёмник и решил его повторить . Итог "поймано- выловлено" 7 радиостанций . Меня это удивило и воодушевило ,,, вот видео работы моего детекторного приёмника с корзиночной катушкой .
И несколько фоток внешнего вида конструкции .
Вообщем работой детекторного детекторного приёмника я доволен . Продолжаю развитие своей конструкции ...
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Следующим этапом развития моего приёмника было применение детектора на лампе .
Сообщение gsmart »
gaz67 писал(а):Итог "поймано- выловлено" 7 радиостанций . Меня это удивило и воодушевило
Где вы территориально вели приём, в каком регионе?
gaz67 писал(а):Изображение
Что за телевизор на заднем плане?
Сообщение gaz67 »
территориально нахожусь г Тамбов , центр города , частный дом . Телевизор Рекорд (серия Б) - так на нем написано ,,,,
Добавлено after 5 minutes 47 seconds:
Re: Детекторный приемник.
дальнейшее развитие моей конструкции пока 4 ферритовые антенны. корпус под 16 ферритов отдан на лазерную резку - жду поступления.
желаю всем удачных конструкций
Сообщение oldbulb »
Синфазная ферритовая антенная решётка?
