Работа с AD9834
Закрыто
Сообщение Мурзилка »
Всем доброго здоровья!!!
Хочу написать программу обслуживания AD9834, у меня соит AVRstudio - 4.12, но не знаю как решить проблему расчета кода по формуле: Freg0 = (Fout / Fmclk) * 2^32.
Подскажите пожалуйста как написать код под это безобразие.
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. А почему нельзя требуемое значение Fout загрузить сразу со смещением на 4 байта, что эквивалентно умножению на 2^32. Затем сдвинуть вправо на 4 разряда. Получится Fout*2^28 ( для AD9834). Затем разделить на Fmclk и получить требуемое значение аккумулятора фазы.
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/22
akl писал(а):Здравствуйте. А почему нельзя требуемое значение Fout загрузить сразу со смещением на 4 байта, что эквивалентно умножению на 2^32. Затем сдвинуть вправо на 4 разряда. Получится Fout*2^28 ( для AD9834). Затем разделить на Fmclk и получить требуемое значение аккумулятора фазы.
А можно посмотреть как выглядит все это на асме?
akl
Сообщение akl »
Огласите Fmclk и Fout для примера.
Сообщение Neekeetos »
Вот как я делал на Си тоже для ддски (думаю на асм несложно переложить):
unsigned long a;
unsigned long b;
unsigned long res;
a = 400000000;
b = 1234567;
res = 0;
for (int i=0; i < 33; i++)
if (b > a) {b-=a; res++;}
res <<=1;b<< =1;
res++;res >>=1;
Это я написал побитное деление в столбик, соотв б делится на а и умножается на 2^32. Последняя строка это округление 0,5 в остатке.
PS Пардон муа за форматирование, форум такой код почему то переделывает в невидимые тэги.
akl писал(а):Огласите Fmclk и Fout для примера.
Fmclk = 50 МГц, Fout = от 5 до 22 (МГц).
Neekeetos писал(а):Вот как я делал на Си тоже для ддски (думаю на асм несложно переложить):
unsigned long a;
unsigned long b;
unsigned long res;
a = 400000000;
b = 1234567;
res = 0;
for (int i=0; i <33> a) {b-=a; res++;}
res <<=1;b<<1>>=1;
На Си понятно, мне на асме не понятно.
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. Вот что получилось на скорую руку. В архиве 2 примера работы AVR STUDIO 3.21
akl писал(а):Здравствуйте. Вот что получилось на скорую руку. В архиве 2 примера работы AVR STUDIO 3.21
Здравствуйте!
Спасибо, скачал, буду сейчас разбираться. Результат сообщу.
73!
Мурзилка писал(а):На Си понятно, мне на асме не понятно.
А еще говорят лень - двигатель прогресса, нифига ведь не так :)
Судя по Вашему аватару, я понял, что лучше спросить нежели не зная лазить в потемках.
73!
Мурзилка писал(а):Судя по Вашему аватару, я понял, что лучше спросить нежели не зная лазить в потемках.
По аватару встречают по уму провожают :)) . Я просто в вашей фразе про то что вам непонятно на ассемблере не уловил вопроса. Приведите код который у вас получился или хотя бы спросите что непонятно, я отвечу.
Сообщение barby67 »
Мурзилка, хочу дать попутный совет, не пытайтесь выжать из DDSки частоту более 1/3 клока. Ничего путного не получится, в диапазоне до 1/3 можете получить любую частоту, а выше только ровно 1/2 клока.
"По аватару встречают, по уму проважают" - 100% Ваша правда, я просто отнесся с юмором.
По поводу кода - у меня еще ничего не получилось, в данный момент начал заниматься ассемблером в плотную, скачал книги, прочитал, попробовал на простых примерах, понял чтобы идти дальше нужно взять проект за основу, и потихоньку, шаг за шагом его строить, я не нашел понятного для меня варианта обработки математики которая мне нужна в данный момент, теперь он у меня есть - спасибо akl,
и Вам спасибо за помощь, будет проблемка я сразу напишу.
С уважением ко всем форумчанам, Павел.
barby67 писал(а):Мурзилка, хочу дать попутный совет, не пытайтесь выжать из DDSки частоту более 1/3 клока. Ничего путного не получится, в диапазоне до 1/3 можете получить любую частоту, а выше только ровно 1/2 клока.
Спасибо за совет, учту. Завтра займусь макетной платой и начну все отрабатывать на практике, результаты сообщу.
73!
Мурзилка писал(а):По поводу кода - у меня еще ничего не получилось, в данный момент начал заниматься ассемблером в плотную, скачал книги, прочитал, попробовал на простых примерах, понял чтобы идти дальше нужно взять проект за основу, и потихоньку, шаг за шагом его строить
В принципе логично. Вопрос немного в стороне от программы. Если не секрет какой тактовый генератор будете использовать для питания ДДС, собираетесь ли компенсировать его температурную нестабильность (возможно программно)?
Опорник - обычный генератор в СМД корпусе. Никаких дополнительных мер принимать не буду, меня его нестабильность вполне устраивает.
Жаль время сегодня подходит ко сну, завтра обязательно буду на форуме.
Спасибо всем за участие, всего наилучшего, до завтра.
Сегодня как и говорил, платку нарисовал. Для ФНЧ хочу использовать сердечники от контуров импортных радио, из них вытащил серединку, она по форме - гонтелька диаметром 4мм. и высотой 5мм.. Схему включения DDS позаимствовал у 4Z5KY.
В приложенном файле схема и плата.
may_AD9834.rar
(24.48 КБ) 391 скачивание
Повтор удалил.
Закрыто
