Мелкие практические вопросы
Сообщение diesel170 »
Upgrader писал(а):Подскажите, какой реально мощности нужны резисторы 51 ом? Импортные маленькие 0,125 Вт пойдут, или сгорят?
Те, что R1 и R4 - сгодятся и китайские, а R2 и R3 лучше взять полуваттные, если советских нет.
Upgrader писал(а):Лампа мерцает в некотором среднем диапазоне регулировки, при чем сильно, с частотой раз в пол секунды. Блииин... Почему такое может быть?
Сами тринисторы надо бы проверить - как они держат напряжение. У меня было раз: КУ202Н при сетевом напряжении самопроизвольно открывались, даже когда УЭ был закорочен на катод.
Ещё, возможно, схеме не нравятся DB3. Писали, что они по сути - динистор последовательно с резистором. Падение напряжения большое в открытом состоянии (порядка 10 В, кажется), возможно в этом дело. У КН102 по даташиту 2 В всего.
Я тоже как-то давно собирал эту схему, ставил КН102, но вот как работало, уже не помню. Но тоже что-то не понравилось тогда.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3832474#p3832474"]Благодарю. Собрал. Лампа мерцает в некотором среднем диапазоне регулировки, при чем сильно, с частотой раз в пол секунды. Блииин...[/uquote]
Где-то была плата светильника с подобной схемой (производство СССР)… :) правда там один тиристор с диодным мостом… помнится отлично работала… если надо поищу и срисую схему. :write:
Вот кстати тоже на днях собрал регулятор к ночнику на одном КУ202Н, диодном мосте КЦ405 и "сладкой парочке" КТ361+КТ315 (аналог однопереходного транзистора). Схема из "Радио" №2, 87 г.
Ещё и фотореле к нему добавил на фотодиоде и ещё одном КТ315. Всё прекрасно и чётко работает.
Но вот если треба 10-амперной нагрузкой рулить - тогда бяда: пять могучих ППП с громадными радиаторами... :facepalm:
Сообщение Али777 »
Подскажите пожалуйста! Есть считыватель ironlogic mifare, можно ли каким то образом усилить расстояние считывания карты на 3 -5 см?
Сообщение Муркиз »
Да в общем то конечно можно, но только придется найти воинскую часть , где сохранился метрового диапазона радиолокатор, и договориться с прапорщиком.
Ну а остальное мелочи - кран тонн на 25 взять, железнодорожную платформу, ну и немного его перестроить на нужную частоту...
И сможешь датчик считывать даже и ещё дальше !
Сообщение ПростоНуб »
Есть два старых свинцовых АКБ от ИБП. На одном 0.8В, на втором - 1.2В. Есть ли шансы их реанимировать до состояния запитки светодиодного освещения дачного туалета? Или проще сдать на металлолом?
Сообщение сэм »
Шансы есть, не фиг затраты на проверку.
Самсусамыч
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3833901#p3833901"]Есть два старых свинцовых АКБ от ИБП. На одном 0.8В, на втором - 1.2В.[/uquote]
Это трупы… не мучайтесь.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3832396#p3832396"]а схему приспичило собрать.
[/uquote]
если для лампочки, может такую проще собрать?
можно для четкости приделать динистор
или однопереходник
кстати последнюю, немного модернизировав использовал для управления двигателем от стиралки, со слежением за оборотами. работал четко как часы, держал около 2-3 тысяс оборотов в токарнике
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Maykill »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3833901#p3833901"]Есть два старых свинцовых АКБ от ИБП. На одном 0.8В, на втором - 1.2В. Есть ли шансы их реанимировать до состояния запитки светодиодного освещения дачного туалета? Или проще сдать на металлолом?[/uquote]
знакомый сдал таких два...взамен получил вполне рабочий автомобильный :)
Сообщение Upgrader »
ПростоНуб писал(а):Есть два старых свинцовых АКБ от ИБП. На одном 0.8В, на втором - 1.2В. Есть ли шансы их реанимировать до состояния запитки светодиодного освещения дачного туалета? Или проще сдать на металлолом?
Если акб недавно села, то можно восстановить. Если давно валяется под забором - лучше фтопку. Но на всякий случай попробовать заряжать стабильным током сотню другую миллиампер сутки...
На aliexpress можно купить весьма емкие li-ion 3000 мач по 200 руб штука и не знать проблем несколько лет. Примерно за такую же цену можно купить у местных барыг аккумуляторы 18650 от теслы, они говорят очень долго служат, вопреки тому что бу.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3834848#p3834848"]если для лампочки, может такую проще собрать?[/uquote]Для гирлянды лампочек, там мощность пол киловатта выйдет, по этому диодный мост мощный не хотелось бы ставить еще и с радиатором.
В итоге нарыл симистор Ку208Г и один радиатор, слабый вроде в плане пусковых токов ламп, но работает. :music:
oleg63m писал(а):кстати последнюю, немного модернизировав использовал для управления двигателем от стиралки, со слежением за оборотами. работал четко как часы, держал около 2-3 тысяс оборотов в токарнике
А схемы нет?
Maykill писал(а):знакомый сдал таких два...взамен получил вполне рабочий автомобильный
Бред. За три автомобильных новый то не дадут. А в упсе маленькие...
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):в упсе маленькие
Точно. За 2 упсовых максимум 0,5 упсового дадут! :))
Сообщение gsmart »
Maykill писал(а):знакомый сдал таких два...взамен получил вполне рабочий автомобильный :)
Навеяло:
Самсусамыч
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3834942#p3834942"]Если акб недавно села, то можно восстановить. Если давно валяется под забором - лучше фтопку. Но на всякий случай попробовать заряжать стабильным током сотню другую миллиампер сутки...[/uquote]
Теоретически можно восстановить всё, а на практике к такому напряжению приводит не саморазряд аккума, а полная деградация плюсовых пластин… ведь там шесть 2 вольтовых банок… в каждой банке должно быть по 4 положительных и 4 отрицательных пластины… размер пластин и их количество определяет ёмкость банки… если бы пластины не удерживались бы сепараторами в таких аккумуляторах, то плюсовые пластины убитых акумов осыпались бы на дно… там наверняка от рамки из свинца плюсовых пластин ничего не осталось… жалкое подобие решётки… нечему там накапливать энергию… свинец от отрицательных пластин сгодится лишь на грузела… или для сдачи в металлолом. :)
Самсусамыч, их практики, я разбирал дохлые аккумуляторы в которых визуально пластины не разрушены.
Сообщение gsmart »
Самсусамыч писал(а):а на практике к такому напряжению приводит не саморазряд аккума, а полная деградация плюсовых пластин…
Я их до фига поразбирал, из них хорошие кислотостойкие баночки получаются, можно использовать корпуса для самоделок.
А разборка чисто пилой? Расклеить нельзя?
Коробочка неплохая, но вот со сборкой обратно возникают проблемки :dont_know: Прикручивать винтами через пластинки изнутри - выглядит колхозно.(
Самсусамыч
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3835133#p3835133"]Я их до фига поразбирал, из них хорошие кислотостойкие баночки получаются, можно использовать корпуса для самоделок.[/uquote]
Согласен, корпуса хорошие!!! :beer:
Вот, вот… коричневые это плюсовые, а серые минусовые… минусовые всегда как новые, а от плюсовых одно название… :)
Сообщение Wladimir_TS »
При такой просадке напряжения (это я понимаю со всего АКБ, а не с одной банки) пластины уже рассыпались в труху. Вот если на аккуме вольт 9-10 - умерла/отгнила одна банка - шенсы есть, я так в позднии 90ые реанимировал несколько УПСовых акб реанимировал, банально проковыривая крышку и вычленив банку мертвую - обходил её премычкой - получался аккум на 5 банок. Но тогда не только деревья быле зеленее, а водка крепче, но и толщина свинца в УПСовых АКБ была заметно больше. А сейчас разобрал CSB под брендом APC - 180 грамм свинца всего все контакты , объединительные шины и пластины чуть-ли не фольга.
ЗЫЖ - склейка крышки обычно очень качественная. - она как-бы еще и защелкой садится да на клею....
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Пт май 01, 2020 13:53:05, всего редактировалось 1 раз.
Самсусамыч
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3835155#p3835155"]А разборка чисто пилой? Расклеить нельзя?[/uquote]
Там приклеено на совесть… только пилой или дремелем. :)
Последний раз редактировалось Самсусамыч Пт май 01, 2020 13:55:35, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
