Проекция полосок на плоскость
Сообщение kasilov »
Добрый день.
Очень нужен ваш совет.
Заранее простите за «ламерские» вопросы но я совсем не сведущ в ваших терминах :(
Есть идея одного устройства и нужно направление в котором копать.
Вы наверное все видели лазерные (проекционные) клавиатуры.
Ну коробочка которая проецирует клавиатуру на любую поверхность.
Так вот.
А если мне нужно вместо клавиатуры проецировать линии разметки, сетку как в тетрадках в полосочку.
Как это сделать? Какой модуль мне для этого нужен?
Нужно что то компактное для проецирование полосок на поверхность листа.
Заранее огромное спасибо за любые советы!
Сообщение vlasovzloy »
Лазерная указка светит на зеркальце, которое прикреплено на оси моторчика, моторчик крутится и вот уже одна полоска.
Сервопривод наклоняет указку туда сюда, вот уже две полоски или больше
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Мб лучше проектор недорогой китайский? Поставил сверху стола с рисунком каким хочешь
Сообщение kasilov »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3834908#p3834908"]Лазерная указка светит на зеркальце, которое прикреплено на оси моторчика, моторчик крутится и вот уже одна полоска.
Мб лучше проектор недорогой китайский? Поставил сверху стола с рисунком каким хочешь[/uquote]
Спасибо за ответ!
Ну с зеркалом на приводе это немного сложновато и явно не для бюджетной конструкции.
Нам просто нужно изобрести что то для уроков рисования для детей и навыкам письма и каллиграфии.
Сейчас для этого используется лазерный уровень ;-) Что бы по линии ровно писать.
Но линия одна а хотелось бы много.
Посдтветка снизу не вариант - часто пишем на темных бумагах.
Проектор как вариант но они явно не самые дешевые и компактные.
И мне кажется что сверху будут руками или телом перебивать луч.
Тут то идея была что как проекторы клавиатуры стоят впереди и проецируют.
Неужели ничего аналогичного нет?
Читал как они устроены там вся фишка в лазерном проекторе клавиатуры - этакий микро чип с ЛЕД подсветкой но в нем защита именно клавиатура и ничего не поменять.
Может есть проще решение для проецирования линий под углом?
Еще раз большое спасибо!
(19.11 КБ) 281 скачивание
Наверняка есть лазерные проекторы, коиорые можно запронраммировать чтото свое чтобы рисовали. Нужно поискать
Сообщение Муркиз »
Ищи старые лазерные брелоки с набором насадок.
Среди них попададалас и сетка.
А также посмотри среди лазерных стоп-сигналах, что проецируют свет на асфальт.
У меня стоит такой, даёт правда не сетку, а точечное поле, но кажется, был вариант и с сеткой.
Ну, да... Механика, зеркала и прочие "изыски"..
Просто и тупо- берёте столько лазерных модулей, сколько вам нужно линий получить, и такого диаметра, чтобы расстояние между линиями получить нужное-
диаметр модуля- 8 мм:
https://www.chipdip.ru/product/dsp6505-0818
диаметр модуля 6 мм:
https://www.chipdip.ru/product/dsp6505-0620
диаметр модуля 4 мм:
https://www.chipdip.ru/product/dsp6505-0415
крепите всё это на линейке, например, перед модулями кладёте стеклянную палочку (она "развернёт" луч в плоскость) и пользуетесь..
А "дороже" или "не дороже" - вопрос вторичный, и не факт, что с одним лазером и с кучей зеркал и развёрткой получится дешевле..
Или вот- лазер уже с линзой "линия" - правда, он 12 мм диаметром..
https://aliexpress.ru/item/33013325064. ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/32713243868. ... web201603_
113 рублей штучка..
Сообщение kasilov »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3835013#p3835013"]:))) :))) :)))
Просто и тупо- берёте столько лазерных модулей, сколько вам нужно линий получить, и такого диаметра, чтобы расстояние между линиями получить нужное-[/uquote]
Добрый день!
Огромное спасибо вам за детальный диалог и очень дельные советы. Учитывая что для меня это пока темный лес ;-)
Идея с множеством диодов имеет право на жизнь НО!
Много диодов это:
- громоздко
- энергоемко
Просто например если нужно получить на плоскости формата А5 (148 на 210 мм) сетку из 15 линий - это ж пипец ;-)
А что думаете на счет этого:
http://www.fulaser.com/html/en/product/ ... 12540.html
или этого
http://www.fulaser.com/html/en/product/ ... 42282.html
Видимо эе не проборам сделать лазер с нужным рисунком?
Добавлено after 6 hours 41 minute 2 seconds:
И еще идея! А если забыть о лазерах пиу пиу :-))
И вспомнить старые добрый слайд проекторы!
Может этим путем!
Или как тут использовать свет от телефона https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... dyufxiyX7M
Или отдельная коробка со светодиодом и слайдами!
Что думаете?
Главное как учесть искажение при проецирвоании под углом ;-)
А зачем вам, чтобы нарисовать полоски, нужен лазер 50 или 100 мВт? Там 5 мВт от лазерной указки хватит "за глаза"..
зы.. Вообще- то мы с вами уже встречались..
Вот это помните?-
Сообщение kasilov »
День добрый :-)
Конечно помню!
У нас этот прототип не забыт :-)
Вернётся ещё в работу.
Но как нарисовать много полосок лазером :-)
Проще всего- как я описал- берёте кучу маломощных лазеров, и крепите их на линейку.. Это можно сделать даже "на коленке", другие варианты потребуют какого- то оборудования, которого может и не быть..
Простой маломощный лазерный излучатель (лазерная указка) стоит не так уж и дорого.
https://mirishop.ru/product/brelok-2-v- ... gJZsPD_BwE
https://завхозторг.рф/p191739192-lazern ... sadok.html
Сообщение Муркиз »
Ээээ... Минуточку ! Проекция лучей должна идти под острым углом на столе ?
И стогда скорее всего - и случайным углом ?
Сообщение kasilov »
Добрый день.
Ну как бы да!
Чем острее тем лучше. :-)
На подобии как та самая лазерная клавиатура :/)
Вот как в ней реализовано это?
Стоит коробочка размером с пачку сигаретную и из неё проецируется клавиатура :/)
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
Вот о чем я говорю :-)
Добавлено after 6 minutes 32 seconds:
Вот по факту нужно как в клавиатуре :-) Там же и буковки и циферки и сетка...
(56.13 КБ) 275 скачиваний
Там всё- таки, довольно сложная развёртка лазерного луча, "на коленке" этого, так просто, не получится.. :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Тогда разочарую. Просто за счёт готового простого лазера правильную сетку с квадратной сеткой получить не удастся.
Это возможно лишь при проецировании её под прямым углом к поверхности.
В лазерной клавиатуре изображение рассчитывается и формируется процессором и лазерной динамической развёрткой.
Фактически это лазерный принтер по функционалу.
Таковы законы геометрии... И вообще-то должно в школе изучаться... Или уже выкинули ?
Да, власти грамотные люди ни к чему - придется самим знания выцарапывать, пока когти ещё есть...
Сообщение kasilov »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3835504#p3835504"]Тогда разочарую. Просто за счёт готового простого лазера правильную сетку с квадратной сеткой получить не удастся.
Это возможно лишь при проецировании её под прямым углом к поверхности.[/uquote]
Спасибо за ответ.
Про клавиатуру понятно только вот учитывая стоимость подобных устройств на Али (от 1800 руб) как бы говорит об их относительной простоте или гигантской массовости.
Ибо там же не только проекция а ещё и куча датчиков что-бы это работало как клавиатура :-)
Ок.
Если проекция под 90 градусов рассматривается то каким путём правильнее идти:
- лазер
- олед через слайд (на подобии дишманаких проекторов на двери машин) Вроде по отзывам рабочая штука :-)
- ещё какой то вариант?
(148.42 КБ) 257 скачиваний
(143.1 КБ) 221 скачивание
Сообщение bolek »
[uquote="kasilov",url="/forum/viewtopic.php?p=3835537#p3835537"]Если проекция под 90 градусов рассматривается то каким путём правильнее идти:
- лазер
- ещё какой то вариант?[/uquote]
Это неправильный путь: рука всегда будет перекрывать сетку, и ее (сетку) в текущем месте письма не будет видно на листе, она будет на руке.
Сообщение kasilov »
[uquote="bolek",url="/forum/viewtopic.php?p=3835553#p3835553"][uquote="kasilov",url="/forum/viewtopic.php?p=3835537#p3835537"]Если проекция под 90 градусов рассматривается то каким путём правильнее идти:
- лазер
Это неправильный путь: рука всегда будет перекрывать сетку, и ее (сетку) в текущем месте письма не будет видно на листе, она будет на руке.[/uquote]
Таким образом отсекается и остаётся массив лазеров сбоку.
А опять же возвращаясь к клавиатуре
Там не мешает рука так как проекция спереди верно?
Ок. А если взять идею олед через слайд но разместить его сверху но под углом...
Неужели нет решения рассчитать искажение этим углом, зная на каком расстоянии над поверхностью слайд будет?
И внести эти искажения в рисунок слайда.
Надеюсь не запутал :-)))
Сообщение Муркиз »
Такое устройство можно реализовать, но только не на лазере.
Тогда потребуется плоскостной источник света и поворотная рамка негативом сетки, плюс объектив.
И маленьким это не получится.
Хотя, это в моих представлениях потребности, по тем задачам, что были в бытность завлаба тех. средств обучения.
Сообщение Brigadir »
Поищите кусок поликарбоната и попробуйте его подсветить с торца...может получиться у Вас экран со светящимися линиями? (у поликарбоната внутренние параллельные ребра жесткости - как световоды).
А поболтать?
Сообщение Муркиз »
Не получится.
Вернуться в «Умные мысли»
