Модуль камеры RS232
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь знает как этим чудом пользоваться, какими програмами какими командами?) Буду признателен! В интернету с ног сбился найти не могу, или не там ищу https://yadi.sk/i/Jols13OS4M3iFw
Непонятно, почему провода "неправильного цвета"- там, обычно- чёрный, красный и белый..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб май 02, 2020 01:14:21, всего редактировалось 1 раз.
Разъем (DB9?) разбери, покажи как в нем распаяны провода.
По RS232 даже управление проблематично организовать на более-менее большом расстоянии, в камерах для этого используется RS485.
Но в этой камере даже управлять нечем: объектив фиксированный и фокус, зумм, диафрагма не регулируются. Так что это, скорее всего, обычная аналоговая камера.
Да там на самом деле не большое расстояние от камеры до модема, но того, кто с этим всем взаимодествовал уже давно нет, поэтому разбираюсь с нуля, ниразу не сталкивался с подобным https://yadi.sk/i/RmSlK5RFKf_2ZA https://yadi.sk/i/XANUj-b2xzzEZQ https://yadi.sk/i/jPo9P-FBCQsXdA
Вот так это на али выглядит https://aliexpress.ru/item/32540004809. ... web201603_
Похожа на платформу VC0706, соатветствена, искать нада по "VC0706". Нопремер вот: https://www.itead.cc/wiki/VC0706_UART_C ... G%EF%BC%89
Там в том числе есть и тестовая тулза, с помащью которой можно получить картинку с камеры и задать ей настройки всякие типа скорости и тд.
Петаеца камера от 5 вольт, поэтому лучше кабель питания вырвать с RS-232 разъема и втыкнуть его куда-нить в пять вольт внешние.
Пробовал уже и это программу, ошибку пор таймауту выдает. Думал может просто есть кто уже катал эту вещь.
Питание то есть у камеры?
А с КОМ-портом что? Аппаратный он в компе или свистелка в усб-порт? Например в особо запущенных случаях для свистелок необходимо коротить между собой RTS-DTR или типа того, щаз не помню на память, иначе она (свистелка) не желает передавать дальше, так как думает, что устройство не успевает принять байт.
Короче, подключалось ли что-либо когда-либо к этому КОМ-порту, кроме этой камеры?
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
Если TX и RX замкнуть, открыть любую терминалку и слать что-то - есть эхо?
Да, у меня шнурок usb rs232 gembird, работает отлично пока не подводил, попробую через модем подключить.
[uquote="leviss_",url="/forum/viewtopic.php?p=3835547#p3835547"]попробую через модем подключить.[/uquote]
Это, я извиняюсь как?
Да, действительно RS232.
Посмотрел наскоро документацию с командами (см приложение) - совпадает с приведенной Tronix ссылке.
Значит надо проверять:
- питание на камере
- подключение по RS232.
При наличии питания, подключить к контакту CVBS на плате какой-нибудь видеомонитор, показывающий PAL/NTSC и увидеть видео.
Потом проследить прохождение сигнала от компа до процессора видеомодуля (на выходе U106, см. 4-ю по счету картинку в pdf) - генерить команды управления какой-нибудь терминальной программой или, если позволяет, программой по ссылке Tronix.
P.S. А смысл затеи с этой камеры в чем? Если человека, сделавшего это нет, то бывает проще сделать заново, чем разобраться в навороченном.
Камера откровенно хреновая и старая, кадры передавать будет долго. Дальше то с ними что делать?
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
[uquote="leviss_",url="/forum/viewtopic.php?p=3835539#p3835539"]Да, блок питания на 5v[/uquote]
Это не значит, что в камере есть питание. Надо мультиметром померить.
- питание на камере
[uquote="bolek",url="/forum/viewtopic.php?p=3835550#p3835550"]А смысл затеи с этой камеры в чем? Если человека, сделавшего это нет, то бывает проще сделать заново, чем разобраться в навороченном.
Камера откровенно хреновая и старая, кадры передавать будет долго. Дальше то с ними что делать?[/uquote]
Отвечу за афтора - камера позволяет подключаться к всяким тупым девайсам телеметрии, состряпанным из микроконтроллера общего назначения (AVR, STM32) и GPRS-модема 2G. Например, автомобильные трекеры, задача которых выплевывать небольшие пакетики (десятки байт) на сервер с текущими координатами и скоростью, температуркой по DS1820, парой-тройкой измеренных напряжений на входах. Ну или другой подобной автоматики, задача которых раз в N минут пульнуть на сервер два-три байта - всякие там автономные датчики чего-бы-то-не было (влажности, CO2, погоды на марсе...).
Так вот, возвращаясь к автомобильным трекерам - самый простой способ получить картинку из прицепа фуры - это взять вот такую камеру и прицепить к трекеру. Конечно, тащить по 100-200 килобайт через 2G где-нибудь в лесах мордовии - то еще удовольствие, но это все равно лучше, чем пытаться в тех же лесах слать FullHD real-time видео по 4G. И даже если сейчас связи нет, то десяток фоточек можно вполне уместить в обычной SPI-флешке трекера soic-8, а когда связь появиться - потихоньку выплюнуть их на сервер. И фуру не нужно снимать как Дом-2 в режиме 24/7/356. Достаточно фоткать, ну скажем раз в час, чтобы примерно видеть, когда палет с окорочками спи;%или.
Это - про МК - понятно. Непонятно, зачем ее цеплять к компьютеру и пытаться ею управлять с компа.
Для проверки функционирования достаточно проверить питание, наличие видеосигнала и прохождение сигналов управления.
Если это все есть, то дело не в камере, а в том, к чему она прицеплена: МК это, или комп - неважно.
А пытаться ею управлять не выяснив живая она или нет неразумная трата времени.
[uquote="bolek",url="/forum/viewtopic.php?p=3835558#p3835558"]Непонятно, зачем ее цеплять к компьютеру и пытаться ею управлять с компа.
Для проверки функционирования[/uquote]
Для проверки функционирования, очевидно же. Подключил к компу, запустил прогу, получил изображение - камера рабочая, можно подключать к целевому девайсу.
Подключил и ничего не увидел. Дальше что? Проверяем питание... и т.д.
Что терять время? Особенно если нет (насколько я понял) штатной тестовой программы.
[uquote="bolek",url="/forum/viewtopic.php?p=3835565#p3835565"]Особенно если нет (насколько я понял) штатной тестовой программы.[/uquote]
Есть программа, по ссылке выше где-то была. Штатная программа полного управления камерой, настройки и проверки всех ее режимов.
[uquote="bolek",url="/forum/viewtopic.php?p=3835565#p3835565"]Подключил и ничего не увидел. Дальше что?[/uquote]
Да ничего, значит что-то не так с а) самой камерой б) с ее подключением к компу. Собственно, именно это и пытается выяснить афтор, разве нет?
