Вместо переменного конденсатора настройки включить варикап
Сообщение Талгат7174 »
salyamkamrad откуда у Вас столько желчи... странная у Вас логика.... насчет "скрывания" параметров планки. Велком в мою тему, где я с форумчанами обсудил все вопросы. Там же и схема выложена и обсуждены марки комплектующих. Планка действительно проста - сделана практически по даташиту ТЕА5710. На канале ютуб показал все возможные способы установки, показал с особенностями подключения к различным маркам приемников. Что еще нужно , не понимаю....
А по поводу "барыжничества" - не по адресу.... Делаю исключительно "по просьбам трудящихся". Только после появления записи "прошу изготовить....."
Последний раз редактировалось Талгат7174 Пн июн 11, 2018 14:30:28, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):тут подход такой - лишь бы пело и было удобно в пользовании, выкинуть жалко.
Так-то да, но УНЧ по моему лучше доработать.
Некотрые товарищи китайские MP3 модули с FM приёмником встраивают в старые ВЭФы и им подобные старые АМ приёмники, кто-то просто плату от мелкого китайского FM приёмника пришаманивает внутри, совместив веньерное устройство (Оси КПЕ). Я вообще АМ модулятор на средневолновый диапазон собрал, дабы можно было подключить к нему выход УКВ (FM) приёмника или любой другой источник заука и послушать-понастальгировать на ДВ-СВ приёмниках хоть те-же УКВ (FM) вещалки. :)))
А ещё ради потехи в старый кассетный магнитофон в батарейный отсек поставил плату с блоками УКВ-ПЧ с варикапной настройкой от какой-то автомагнитолы, предварительно перестроив блок УКВ на FM. Над фотками не ржать: :)
В качестве настройки использовал потенциометр регулятора записи с его же ручкой, блок укв с апч, поэтому настройка происходит нормально.
Сообщение Kirill2704 »
Что такое варикап и зачем он нужен
Последний раз редактировалось aen Чт авг 09, 2018 07:43:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенес.
Сообщение Денис. »
Свой вопрос пишете в гугле и читаете.
Не очень то и вежливо
Сообщение ПАПА »
Это диод, в котором свойство изменять емкость перехода в зависимости от приложенного обратного напряжения раскачано до безобразия. Эдакий диод-культурист :)
Сообщение Stierlitz »
Кроме того ещё и нормировано
Ну то есть не абы в как а согласно даташиту в некоторых пределах
Благодарю всех за "волшебный пинок" ))), который заставил засесть за доступные источники и пополнить знания по устройству преобразователей с использованием конденсаторов с управляемой емкостью. Особенно понятно и доступно читались материалы по методике А.В. Топалова, который первым предложил метод преобразования напряжения для питания варикапов. Он предложил для получения питающего варикапы напряжения использовать высокочастотный генератор. А в качестве емкостного делителя использовать КПЕ от радиоприемника. Причем при питании генератора напряжением от 3 до 6 вольт на выходе формируется напряжение от 1.4 до 20 вольт подаваемое для питания варикапов.
Последний раз редактировалось Талгат7174 Ср окт 31, 2018 22:09:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Morroc »
Сейчас есть варикапы с хорошим перекрытием по емкости, которые не требуют больших напряжений питания. Например BBY65
Спасибо за информацию. Да, я читал про них на http://vrtp.ru/index.php?showtopic=8011
Там пишут "НИЗКОВОЛЬТНЫЕ варикапы с очень большим перекрытием. Называются они BBY65-02V. При изменении напряжения от 0 до 3В, емкость изменяется от примерно 36пФ до 4,5пФ. Да и верхнее граничное напряжение у них всего 4,7В."
Сообщение int4880053 »
[uquote="Талгат7174",url="/forum/viewtopic.php?p=3496068#p3496068"]Спасибо за информацию. Да, я читал про них на http://vrtp.ru/index.php?showtopic=8011
Там пишут "НИЗКОВОЛЬТНЫЕ варикапы с очень большим перекрытием. Называются они BBY65-02V. При изменении напряжения от 0 до 3В, емкость изменяется от примерно 36пФ до 4,5пФ. Да и верхнее граничное напряжение у них всего 4,7В."[/uquote]
Так все равно не возможно использовать их возможности так как напряжение на контуре генератора
может достигать нескольких вольт и тогда полуволна будет открывать этот самый диод (варикап).
А если поставить разделительный конденсатор то то оно и получается. Если только перестройка входных цепей, так тогда сильная помеха будет открывать этот самый диод (варикап).
Для того чтобы их применить в генераторе (гетеродине) нужно значительно снизить напряжение питания и таким образом понизить напряжение на контуре но с таким напряжением смеситель работать не будет и по этому нужен еще и усилитель.
Сообщение Morroc »
Ну да, он под соответствующую низковольтную схему, просто привел пример, что есть и другой выход, необязательно городить источник на 20 вольт.
Сообщение Антоха007 »
Здравствуйте! Вместо переменного конденсатора ставлю варикап. Напряжение питания низкое, но варикап же всё равно должен работать, просто у него будет использоваться не всё перекрытие. Я правильно его включил? Просто не понимаю, раньше конденсатор стоял параллельно катушке, а теперь ёмкость, вносимая варикапом, будет параллельно уже другим элементам. Как так? :(
(58.83 КБ) 508 скачиваний
Сообщение Borodach »
Фактически, конденсатор 5,1 п подключён параллельно катушке, всё правильно.
Спасибо! Ааа. Ну как, ведь нельзя выделить два узла, где соединены катушка и конденсатор. Или, наверное нужно смотреть так, что катушка одним своим концом сидит на коллекторе, а вторым на общем проводе (по высокой частоте). А варикап как раз с коллектора на общий провод. Вот и получается параллель!
Все правильно включено за исключением того что нельзя на варикап подавать 0
по этому нужно добавить резистор ограничивающий напряжение на варикапе
так чтобы он был закрыт в режиме большого сигнала.
Потому что он такой же диод как и все и будет открыт полуволной
напряжения на контуре.
Сообщение khach »
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3496157#p3496157"]Так все равно не возможно использовать их возможности так как напряжение на контуре генератора
может достигать нескольких вольт и тогда полуволна будет открывать этот самый диод (варикап).[/uquote]
Чтобы проблем с влиянием ВЧ напряжения генератора на варикап было меньше- включают пару варикапов в противовключении. Конечно емкость в два раза падает.
Помним о том, что для верхнего варикапа надо замкнуть цепь по постоянном току - резистор R7 в данной схеме. Ну и ноль вольт управляющего напряжения никогда не даем- хотя бы полвольта- вольт на границе рабочего диапазона. У варикапов вблизи нуля управляющего напряжения собственная добротность резко падает- спектр сигнала генератора получается очень плохим.
Сообщение Alfizik »
На тему ветки, если задача стоит заменить КПЕ, то можно применить стабилитрон (выполняет функцию варикапа) - http://radiocon-net.narod.ru/page17.htm
Из практических реализаций, в советское время выпускалась детская магнитола с приемником прямого усиления, функцию КПЕ там выполнял варикап КВ139А.
Приведу отрывок схемы, возможно кому то пригодиться.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Подкину ещё. Варикапы с хорошим перекрытием BB639 и BB640.
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Chettuser",url="/forum/viewtopic.php?p=4025684#p4025684"]Подкину ещё. Варикапы с хорошим перекрытием BB639 и BB640.[/uquote]
В супергетеродине как вы их примените?
