Нет дежурки телевизора LG модель 47lb653v
Сообщение DenChik87 »
Всем Мяу-Мя!!! :lol:
Нет дежурки у телевизора LG модель 47lb653v. Шим контроллер FA601N не стартует при включении питания. Но при подачи питания на него 12В от лабораторного БП она стартует и дежурные 3,3В появляются. Обвязку трансформатора проверил по схемке из даташита на шим, так как схемы на этот телевизор у меня нет. Красным отметил проверенные элементы и они все соответствуют написанным на них номиналам. Резистор отмеченный 120 Ом, его номинал мне неизвестен, на нем полосочки, его я просто измерил. Что может быть, где коту надо порыться?
Есть предыстория, как утверждает хозяйка (тещенька моего друга) на нем накрылась только подсветка, затем телевизор год простоял. И вот он пришел ко мне, включаю его, а тут даже нет дежурки.
(74.54 КБ) 808 скачиваний
Сообщение otest »
Почему его называешь дежуркой? Где у него 3.3в ?
Замени резисторы в цепи VH.
Замени электролит в цепи VCC.
On-OFF надеюсь подаешь.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3836105#p3836105"]Почему его называешь дежуркой? Где у него 3.3в ?[/uquote]
Ну потому что думаю, что 3,3В должны идти на мэйн плату всегда. После того как мейн получит сигнал с кнопки она даст сигнал на поднятие всех остальных напряжений в том числе на включений PFC. Разве не так?
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3836105#p3836105"]Замени резисторы в цепи VH.[/uquote]
Они соответствуют номиналам
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3836105#p3836105"]Замени электролит в цепи VCC.[/uquote]
Менял, и проверял старый, он в норме
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3836105#p3836105"]On-OFF надеюсь подаешь.[/uquote]
Это даташит, по схемотехнике данной платы оn/off подтянется к земле когда поднимется питание на шиме. Но вообще замыкал его на землю принудительно, ну т.е. еси смотреть в даташит, перемыкал выход PC2, только в реале там не оптрон, а транзистор
Сообщение Martin76 »
На VCC микросхемы есть хоть что то при включении в сеть блока?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3836176#p3836176"]На VCC микросхемы есть хоть что то при включении в сеть блока?[/uquote]
Примерно 1,5В. Всплеска импульса нет. Просто при подачи питания на VCC напряжение поднимается до 1,5В. Кстати не сказал что напряжение на VCC достаточно подать только для запуска, потом можно убрать и дежурка 3,5В присутствует, шим продолжает работать и питать себя
В штатном режиме напряжение сначала появляется через стартер в микросхеме, подключенный между VH и VCC, потом питание происходит от обмотки трансформатора.
Возможно, что то с этой схемой произошло, либо увеличился ток потребления при запуске.
Подача напряжения с внешнего источника запускает микросхему и она питается уже через цепи самопитания с обмотки трансформатора.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3836195#p3836195"]либо увеличился ток потребления при запуске.[/uquote]
Но сейчас то откуда току быть увеличенным при старте. Сейчас я пытаю только плату БП, без мэйн платы и без диодов подсветки. В любом случае 3,5В дежурки должны подняться. При внешнем питании шим стартует, что свидетельствует об отсутствии КЗ на плате. Вообще кто-нибудь в курсе как в начале должно сформироваться напряжение на VCC?.
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="DenChik87",url="/forum/viewtopic.php?p=3836078#p3836078"]так как схемы на этот телевизор у меня нет. Красным отметил проверенные элементы и они все соответствуют написанным на них номиналам. Резистор отмеченный 120 Ом, его номинал мне неизвестен, на нем полосочки, его я просто измерил.[/uquote]
Схема на БП.
Добавлено after 51 second:
Схема на ТВ: https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-47lb653v
lg_lgp474950-14pl2_eax65423801[2.0]_rev.1.0.pdf
(1.53 МБ) 650 скачиваний
DenChik87 писал(а):Но сейчас то откуда току быть увеличенным при старте.
Ну так если в цепи VCC повышенный ток потребления, то тока внутреннего стартера не хватает, тем более они обычно сделаны по схеме источника стабильного тока. К этой цепи кроме данной микросхемы подключена и мс APFC через коммутируемый стабилизатор напряжения.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3836254#p3836254"]Ну так если в цепи VCC повышенный ток потребления, то тока внутреннего стартера не хватает, тем более они обычно сделаны по схеме источника стабильного тока.[/uquote]
Но от внешнего БП ток потребления 0.В таком случае получается ток потребления очень мал, а допустимый ток стартера еще меньше?. И я тоже об этом думал и для этого даже ставил конденсатор в цепи VCC меньшей емкости.
Огромное спасибо за схему АлександрNZ :beer: , буду разбираться!
DenChik87 писал(а):Но от внешнего БП ток потребления 0
На каком пределе измерения? Там и при нормальной работе будет пара десятков миллиампер, а при старте вообще доли мА. Точнее нужно в даташите смотреть, если он в природе вообще есть.
Выпаял даже диод D107, чтобы минимизировать потребление цепи vcc, результат такой же, дежурка не стартует сама, но от внешнего БП запускается и прекрасно работает.
Сообщение gsp-69 »
DenChik87, проверь цепочку до 1-го вывода шимки.
[uquote="gsp-69",url="/forum/viewtopic.php?p=3836931#p3836931"]проверь цепочку до 1-го вывода шимки.[/uquote]
Проверял и писал об этом выше, все резисторы соответствуют номиналам (три резистора по 2,2кОМ и один 30кОм, стоят последовательно) диоды тоже целые. Единственное что смущает - напряжение на выводе VH составляет 138В, это нормально?
Сообщение musor »
zd103 c106 c112 d106 могут уутекать-под замену 120 резисторы предохранители проверь
насчет запуска на 1 ноге 138-маловато чето там из диодоф набрана 2 полупериодная схема дающая пулсаци 100гц на 1 ноге(огибающая синуса) средне значение 200v обычной цецкой TRMS=230vac хотя если цешка на пулсе хрень какуюто мерит то все возмоожно-осла запряги(питаясь через галваноразвязку конечно)
из кучи диодофс 101 102 108 -112тож надо проверить
блок синхроник 2 такт хитрая штука....
если ниче не поможет толко шимкеу подкинуть на замену -деградировала?
я нередко такое встречаю даже у народных 384х ...все целое старта нет -подаш внешне самопитагние все пашет...
Спойлертак вот тами проше сразу подкинуть новую на замену чем перепахать весь блок и зря...недавно такой попал..тож нет старта при 150к на запуск...
но там подкинуть 3843 было пробле6мно она в редком соик-14....у меня таких нема да еше и на субмодуле стояла который плотно окруден всякой хренью....хрен доберешся! тупа уменшил стартовые резики и все пошло... ешепоживет.... аналогичсное имел на блоке исполнения ip74 залитом 2845 деградировала также решил резхик помене на запуск и помошне-пусть грет улитцу
Забыл отписать. Дело было в шиме. Видимо деградировала м/с и не срабатывала цепь автостарта. После ее замены 3.3В дежурки поднялись и телевизор ожил. Всем огромное спасибо, за схему вообще огромный респектос :beer:
Повторим вложение блока питания. Выше оно куда то делось. :dont_know:
(1.53 МБ) 784 скачивания
Сообщение musor »
при перезде форума все вложения за последний год пропали... очень жаль
