Избыточность схемы ( Часы-таймер )
Закрыто
Сообщение Aries »
Проба пера так сказать. Придумал, собрал, напрограмировал - работает. Но аналоговых знаний маловато. :)) Будте добры подскажите (чего лишнего нагородил)
Схема Часиков
(105.33 КБ) 402 скачивания
Сообщение Danko »
Индикатор нужен с ОА. У транзисторов на схеме поменяйте эмиттер и коллектор местами и соответственно вместо земли на коллектор подайте питание.
И объясните принцип работы части схемы R21-R27.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
GP1
Сообщение GP1 »
Danko писал(а):Индикатор нужен с ОА. У транзисторов на схеме поменяйте эмиттер и коллектор местами и соответственно вместо земли на коллектор подайте питание.
Не согласен.
При таком способе включения получите эмитерный повторитель, а здесь нужен ключ.
Надо заменить n-p-n на p-n-p объединить эмитеры и подать +V, а коллекторы подключить к анодам.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение DrWatson »
Для светодиодов нужно усиление по току, а не напряжению, поэтому эмиттерный повторитель самое то, плюс у него высокое входное сопротивление, поэтому в принципе (если нужно сэкономить место на плате) можно обойтись без базовых резисторов (хотя на всякий случай их лучше оставить).
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Сообщение Aries »
А чем плох ОК.
Пока не подтянул к питанию ноги порта, кнопки толком не работали.
Внутрение резисторы включал чего то не получилось.
GP1
Сообщение GP1 »
DrWatson писал(а):Для светодиодов нужно усиление по току, а не напряжению, поэтому эмиттерный повторитель самое то, плюс у него высокое входное сопротивление, поэтому в принципе (если нужно сэкономить место на плате) можно обойтись без базовых резисторов (хотя на всякий случай их лучше оставить).
С маленькими нюансами: транзистор в ЭП работает в активном режиме, т.е будет греться - это раз, яркость свечения будет зависеть от числа включенных сегментов - это два.
Сообщение Danko »
Aries, очень хорошо, что Вы копируете чужих схем, а сами создаете свои "грабли" (схемы).
Если данный проект живет только в Протуесе, единственное, что могу Вам посоветовать не доверяйте полностью Протеусу.
Сообщение dosikus »
Лишние здесь транзисторы :
выкинуть их на и переделать индикацию на посегментную.
Сообщение b612 »
резисторов, конечно многовато а так вроде всё нормально
сигнал тиховатый будет может быть и почему на базу q7 нет резистора?
Если не секрет какие будут фичи?
Я делал подобную вещицу с кухонным таймером да недоделал. Вот и любопытно.
Сообщение Aries »
Danko писал(а):Если данный проект живет только в Протуесе, единственное, что могу Вам посоветовать не доверяйте полностью Протеусу.
Проект закончен на 95% в реале.
Вид сверху
(30.51 КБ) 367 скачиваний
Сообщение Aries »
Осталось только силовая часть.
Вид с низу
(35.46 КБ) 272 скачивания
Сообщение Aries »
b612 писал(а): и почему на базу q7 нет резистора?
Спс чего то упустил его.
b612 писал(а): Если не секрет какие будут фичи?
Идея была сделать часы с будильником и таймером. По сработке которых бы отключалась или включалась силовая нагрузка.
В часности, в 7-00 включался бы подогреватель машины,а в 9-30 пищалка будила бы меня. :))
Или Отключалась бы УФ лампа
Сообщение b612 »
надо-бы чтобы количество будильников и таймеров было побольше
и выходов на нагрузку
только индикация под это дело нужна посерьёзнее
Сообщение Aries »
В рамках данного поста хотелось бы уточнить один вопрос.
Как зметил Danko резисторы R21-R27 вроде бы не нужны, но без них не работают кнопки.
Подтягивающие резисторы у порта включал. Но не чего не менялось
ldi Tmp,0b00000000 ; Порт В на ввод
out DDRB,Tmp
ldi Tmp,0b11111111 ; Порт В резисторы подкл
out PORTB,Tmp
in Key,PINB
Закрыто
