Форум РадиоКот • Просмотр темы - Генератор заданного числа импульсов на Ардуино.
Текущее время: Ср янв 14, 2026 05:02:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Генератор заданного числа импульсов на Ардуино.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2020 20:39:01
Друзья, нужно устройство для следующего...
При подаче на него питания, оно должно по низкому уровню подать два-три (прописанных в по) импульса. Однократно, длинной 100-150 милесекунд. И все, замереть до тех пор пока питание не пропадет. Естественно процесс должен повторяться после подачи питания . Так же возможно понадобится отсрочка в пол минуты между импульсами и подачей питания. Возможно на Ардуино. Может бывает подобный скетч? Сам не напишу ибо туп.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор заданного числа импульсов на Ардуино.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2020 20:52:27
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8607
С такой задачей и Тини13 справится.. Даже при самом "в лоб" решении вся программка будет из ~10-ти строк..
зы.. "при подаче питания" это "совсем сразу", или на какое- то время можно "опоздать"? МК не начинает сразу выполнять программу, там есть процессы, которые присутствуют обязательно.. Занимают они "несколько микросекунд", но всё- таки..
зызы.. Так же - то же самое будет происходить не только при подаче питания, а и при нажатии кнопки "сброс"..
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2020 21:28:17
По поводу сразу... лучше задержать примерно на пол минутки, может минуту. Там вместе с ним тоже аппарат запускается который требует загрузки
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2020 22:29:18
Рейтинг сообщений: 154
Напишут и будет как скажешь. Хошь со стандартной паузой, хошь с программируемой по длительности.
Но по заказу готового решения - как-то больше принято за некоторое кол-во ваших ден. знаков, а если только помочь разобраться, то - забесплатно. :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2020 22:34:03
Карма: 197
В Тини13 сможете прошивку залить?
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 03:20:19
При подаче на него питания, оно должно по низкому уровню подать два-три (прописанных в по) импульса. Однократно, длинной 100-150 милесекунд. И все, замереть до тех пор пока питание не пропадет. Естественно процесс должен повторяться после подачи питания.
После подачи питания, при низком уровне на выводе 3 (РВ4), то есть вывод прижать к GND - на выводе 2 (РВ3) появятся три импульса длительностью по 120 мс, с паузой между импульсами так же 120 мс. Далее МК ни на что не реагирует.
Фьюзы прошивать не нужно, МК тактируется на заводских установках (1,2 МГц).
Puls.hex
ps. Можно и для ардуины, но не вижу смысла… если из-за отсутствия программатора, то перекомпилирую и для ардуины.
Последний раз редактировалось Самсусамыч Пт май 01, 2020 10:30:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 03:51:06
Карма: 197
Что- то в протеусе не так работает.. После подачи низкого уровня на РВ4 схема генерит импульсы непрерывно..
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 10:29:49
Проверил, на девборде… действительно, работает непрерывно. Исправил, и перезалил. Спасибо. :beer: Видимо усталость бессонной ночи сказывается и в таких простых алгоритмах. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 11:05:46
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 268
С такой задачей даже пара 555-ых таймеров справится. Первый при включении питания задает длительность, в течении которой второй генерирует импульсы.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 11:23:35
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -24
А любители рассыпухи могут и на транзисторах собрать…
Но дешевле всего, наверное, таки взять какой-нибудь простецкий микроконтроллер за 5..10 рублей - STM8S001 или китайский какой на базе 8051…
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 14:04:20
Карма: 38
Eddy_Em, Для тех, у кого есть возможность не то что за 5, а хотя бы за 10 рублей заказать STM8S001, дешевле обойдетя PADAUK PFS154-S16 за 5-6 рублей )))
Но при цене 555-х рубль-полтора, решение на них все равно рентабельней
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 15:20:33
Карма: -12
И правда! Я почему-то думал, что 555-е рублей 5 стоят, а они на али реально по рублю…
Но все равно решение на 555 потребует еще и минимальной обвязки в виде нескольких кондеров и резисторов. Получится уже эдак с три квадратных сантиметра!
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 15:44:36
Карма: 197
Тини13 по 36..
https://aliexpress.ru/item/33002630012. ... web201603_
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2020 15:02:44
Puls.hex
А денежек сколько?
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2020 19:46:44
А денежек сколько?
Я не понял вопрос.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2020 19:37:10
Если я правильно вас понял , вы прислали мне схему устройства и даже написали "программу"
К сожалению я на столько туп что не уверен в том что это действительно программа которая нкжно зашить :twisted: но если оно так, я понимаю что для вас это плевое дело, но и это стоит же денег? Сколько бы вы хотели за это?
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2020 20:03:28
Карма: 197
:dont_know:
Возможно, человек просто решил потренироваться, как и я, иногда, делаю.. Возможно, что достаточно простого "СПАСИБО".. :)))
зы.. Если бы меня не опередили бы, то, я бы тоже что- то похожее написал- чисто "ради тренировки мозгов"..
зызы.. Иногда бывает так, что "для себя" что- то делать "лень", или "неохото", илиещё какая причина найдётся, а кому- то помочь- в каком- то роде "развлечение"..
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2020 20:21:27
:dont_know:
Спасибо большое, это очень приятно) на самом деле.
Последний раз редактировалось Ю.Г Вс май 03, 2020 20:23:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2020 20:23:29
Не сомневайтесь – это действительно программа (прошивка - Puls.hex) по Вашим хотелкам для контроллера ATtiny13A, и совершенно бесплатно. Максимум за спасибо, если пожелаете.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2020 20:33:11
Я вас благодарю. Обязательно постараюсь реализовать, когда нас пустят в город...за одно и я научусь прошивки заливать)))
