Любой от 10 до 62 Ом.Polf писал(а):62 Ом - какой правильный?
"Умная" зарядка NiMH аккумуляторов формата 6F22 ("крона")
Ребята у кого нибудь есть плата в формате lay? Если не жалко поделитесь
[uquote="Bionas",url="/forum/viewtopic.php?p=3392728#p3392728"]Ребята у кого нибудь есть плата в формате lay? Если не жалко поделитесь[/uquote]
А тему посмотреть в ломы? Хотя бы стр.3.
Кошка случайно подсказала!
Понадобилось выполнить циклы разряд/заряд для восстановления, оказалось, что паузы между разрядом и зарядом нет, хотя в Setup установлено Chg/Dchg pause 60.
Лог прилагаю. Цикл начинается с разряда до 7,0 В с последующим зарядом. А в установках значится Chg/Dchg. Означает ли это, что при выборе в Setup Chg/Dchg cycles 1 цикла, паузы не будет, и надо ставить минимум 2 цикла. Кто проверял подскажите пожалуйста. Прошивка https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 3#p3337223
- Log.zip
- Лог цикла
- (2.68 КБ) 236 скачиваний
[uquote="Bionas",url="/forum/viewtopic.php?p=3419481#p3419481"]Ребята чем заменить IRLML6402?[/uquote]
У меня стоит IPB15N03L.
Да, пауза будет только после заряда перед разрядом. Т.е. в случае одного цикла ее не будет. Но, из-за ошибке в прошивке ее не будет даже так, как задумано. Исправленную прошивку прилагаю.Polf писал(а):Означает ли это, что при выборе в Setup Chg/Dchg cycles 1 цикла, паузы не будет, и надо ставить минимум 2 цикла.
- charger.hex
- (18.36 КБ) 265 скачиваний
Последний раз редактировалось vdavid Пн май 04, 2020 18:42:31, всего редактировалось 1 раз.
А EEPROM старым файлом прошивать или новый надо?
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3836311#p3836311"]А EEPROM старым файлом прошивать или новый надо?[/uquote]
Лучше прошейте своим, чтобы не выполнять заново калибровку.
Прошивку в своем предыдущем посте заменил. Скачайте заново.
Спасибо, работает: разряд->заряд->пауза. Как только пошла пауза, программа ChargerLog.exe остановилась.
Здравствуйте.
Насколько четко отрабатывает алгоритм inflection (точка перегиба) при малых токах, в данном случае при 10мА?
Будет ли какое-либо отличие при заряде 0,1С и при 0,5С при использовании алгоритма inflection?
Или будет только разница по времени заряда?
При столь малых токах нормально чаще всего не срабатывает. При заряде малыми токами нужно заряжать с ограничением по току/емкости. Инфлекшн нормально отрабатывают при токах от 0.15..0.2С.
[uquote="vdavid",url="/forum/viewtopic.php?p=4173063#p4173063"]При столь малых токах нормально чаще всего не срабатывает. При заряде малыми токами нужно заряжать с ограничением по току/емкости. Инфлекшн нормально отрабатывают при токах от 0.15..0.2С.[/uquote]
У РЗУ MAHA Powerex MH-C9000 даже при 0,1С нормально отрабатывает.
Маха останавливает по достижении 1.48В. Или по дельте. Но дельта при малых токах точно не случится. Да и при больших наступит точно сильно позже, чем напряжение достигнет 1.48В.
Добрый день!
Возможно ли каким образом модифицировать схему/прошивку для снятия зарядной/разрядной характеристики единичного элемента Ni-MN, либо Li-Ion?
Добрый день! после прошивки фузов, мега перестает читаться. так и должно быть?
Panzerschutze, а как Вы прошивали? Есть фото подключения?
[uquote="Panzerschutze",url="/forum/viewtopic.php?p=4550120#p4550120"]Добрый день! после прошивки фузов, мега перестает читаться. так и должно быть?[/uquote]
Чем шьёте? Где скрины выставления фьюзов?
Шью CodeVisionAvr. Фьюзы как у Вас на 3-ей странице. сообщение от 07. 2015
Интересно, как Вы можете ее убивать? Убить можно только напругой.
