Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
Сообщение musor »
если будеш разводить под чип ICL7107CM44 в smd варианте и получится удачно то поделись потом рисунком платы
Сообщение alexradio1103 »
Да не, я люблю отдельные платки, как модули...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3795862#p3795862"]просто zener smd дефицит!!![/uquote]
Ну, в спиртоводочном магазине- возможно..
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-z ... rt=priceup
Сообщение Professor_X-16 »
Есть еще 1175пв2. Отличий нет, просто керамический аналог получается ?
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
[uquote="Professor_X-16",url="/forum/viewtopic.php?p=3795908#p3795908"]Есть еще 1175пв2. Отличий нет, просто керамический аналог ?[/uquote]
Аналогов ICL7107/7106 - туева хуча, и от максима, и от микрочипа..
http://radio-hobby.org/modules/analog/icl7107 ..
Только все они 71хх серии... :)
akl
Сообщение akl »
По своему опыту. Формирователь отрицательного напряжения с дросселем не самое лучшее решение.
- повышенное потребление
- требует подбора индуктивности или ограничивать напряжение
- ну и самое плохое - схема не держит 0.
Лучше, думаю, оставить как есть. Разве что, PNP транзистор заменить резистором 1к.
Сообщение kaban55 »
Всем привет, вот и я доделал вольтметр и амперметр для двухполярного БП( общий провод один, т. е. это не объеденение двух БП , а чистый двухполярный БП)
Последний раз редактировалось kaban55 Вс май 03, 2020 23:47:28, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение Shpionus »
Схему в студию :)
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Сообщение kaban55 »
Добавил, схема одна на амперметр и вольтметр, отличие при монтаже измерительной части, и в вольтметре в моей версии выводы микросхемы 40,43 соединяются с общим проводом, а в амперметре нет
Почти не видно надписей. Разрешение больше можно?
И на схеме не уточнено, у вас на каждую из четырёх плат, отдельные источники +/-5В? Всего 8 стабилизаторов?
Сообщение korob »
Так сойдёт? :))
Сообщение kaban55 »
Korob спасибо, опередили).
По питанию: для вольтметра один на два прибора, для амперметра - для каждого прибора свое питание, итого 3 источника двухполярного питания
Понятно.
Выходит у вольтметров, 38 ножки на корпусе?
И ещё, у вас опорное используется встроенное в микросхемы, какой ток через сегменты индикаторов, и какое общее среднее потребление каждой платой? Это всё к тому, греются ли микросхемы, и на сколько стабилен при этом источник опорного напряжения, при питании светодиодных индикаторов?
Хотя, получается, что по крайней мере в Вольтметрах, таки внутренний "опорник", отключен?
Последний раз редактировалось Shpionus Вс май 03, 2020 23:58:48, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение kaban55 »
[uquote="Shpionus",url="/forum/viewtopic.php?p=3836328#p3836328"]Выходит у вольтметров, 38 ножки на корпусе?[/uquote]
да , все верно
Добавлено after 8 minutes 43 seconds:
[uquote="Shpionus",url="/forum/viewtopic.php?p=3836328#p3836328"]И ещё, у вас опорное используется встроенное в микросхемы, какой ток через сегменты индикаторов, и какое общее среднее потребление каждой платой? Это всё к тому, греются ли микросхемы,[/uquote]
Изначально когда стояли на индикаторы всего 2 диода, стабы жутко грелись, поставил еще 2 диода, яркость немного упала, но стабы теперь всегда холодные. Потребление не замерял.
опорное внутреннее , вроде стабильное, на всем диапозоне ( от 0 до 25В) , показания приборов такие же как и у мультиметра. Амперметр-точность мультиметром до сотки.
Сообщение tom77 »
Всем привет.
Делаю уже год (!) БП по схеме Velleman k7200. В сети есть инструкция из оригинального набора от буржуев. И есть там схема индикации (вольтметр + амперметр) на микросхемах 7107. По схеме развел печатку вольтметра. При подключении двухполярного питания +5-5 и отсутствии входного измеряемого напряжения индикаторы начинают синхронно мигать и показывать разные мигающие напряжения.
Если прикоснуться рукой к контакту + входного измеряемого напряжения, индикаторы мигать перестают и показывают прыгающее напряжение от 0.0 вольт до 4.0 вольт. Я так понимаю, схема просчитывает и поэтому переключается. Если убрать руку - снова хаос. Должно ли так быть? Перепроверял 30 раз. Ну все правильно... В чем может быть дело, друзья? Ну помогите кто-нибудь!!! Помолюсь за всех, кто поможет разобраться!
Добавлено after 47 minutes 14 seconds:
Почему индикаторы мигают с частотой раз в 2 секунды? Какая часть схемы может за это отвечать?
Это оригинальная схема
(75.19 КБ) 1682 скачивания
Индикация.lay6
Это моя печатка
(77.46 КБ) 392 скачивания
В принципе, схема правильная, за исключением того, что в даташите соединены выводы 35, 32 и 30..
А зачем у вас на плате два отдельных вывода +Vm? Это же одно и то же!! И их нужно соединить!
Если на нижний (по плате) контакт +Vm вы подадите питающее напряжение, а на второй снизу (по плате) контакт +Vm вы ничего не подадите, то у вас "опорное напряжение" будет НОЛЬ, и, соответственно, на индикаторе будет показываться "перегрузка". Между выводами 35 и 36 должно быть напряжение 0,1 вольта! Это как раз и есть "опорное напряжение".. Его можно выставить и 1 вольт, но тогда (у меня почему- то) получалось, что до показаний ~ " 500" (допустим, я подаю 5 вольт на вход, через соответствующий делитель) всё нормально, а вот дальше идёт "завал"- подаю 10 вольт, показывает " 750", подаю 25 вольт, показывает "1000".. :dont_know:
Вот мои варианты вольтметров на 7107-
Вложение 7107-NDSP5621(DA56-11_51).lay больше недоступно
7107 отдельный индикатор.lay
(159.53 КБ) 368 скачиваний
Справа- та же плата, только с ICL7106 и ЖК индикатором..
зы.. А -Vm, куда нужно подавать МИНУС пять вольт, вы подключить не забыли?
Сообщение tom77 »
Спасибо, что ответили. Да, у меня там два отдельных +Vm. Это по неопытности, я посчитал, что раз на схеме они не соединены, то должны быть отдельными. Я когда их подключаю, то скручиваю проводки вместе) Не забыл подключить -Vm. А вот с напряжением на выводах МС беда - между 35 и 36 уверенный ноль! Как ни крути подстроечник. А какие вообще и где должны быть на МК напряжения? Просветите, пожалуйста!
Сообщение 1en2 »
может, стоит самому почитать "В помощь радиолюбителю №100" ?...)
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''V_pomos ... d.DOSAAF)/
Последний раз редактировалось 1en2 Сб ноя 21, 2020 21:00:09, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="tom77",url="/forum/viewtopic.php?p=3928532#p3928532"]А вот с напряжением на выводах МС беда - между 35 и 36 уверенный ноль! Как ни крути подстроечник. А какие вообще и где должны быть на МК напряжения? Просветите, пожалуйста![/uquote]
Из тех, что вы реально можете проверить- только 0,1 вольта "опорного"
38,39 и 40- "тактовый генератор"
Проверьте на "кз" С9 (по вашей схеме) и выводы 33 и 34 - это конденсатор по Vref, если его или соответствующие выводы коротнуть, то тоже "опорного" не будет.
У вас сама микросхема в единственном экземпляре?
Вы уверены, что на вашей, достаточно "плотной" плате ничего не коротит и нет дорожек "в обрыве"?
зы.. У меня ещё есть варианты для 7107 с питанием только от +5 вольт, и формирователем отрицательного напряжения с помощью MAX660 или 555 таймера..
"даташитную" схему на инверторах пробовал, :dont_know: У меня "не взлетела".. :dont_know:
