Питание ВЛИ в наручных часах
Добрались руки до наручных часов на ВЛИ. Собрал чтобы проверить работоспособность конструкции. Понял что с питанием проблемы, преобразователь на КФ1211ЕУ1, но слишком громоздкий трансформатор получается для наручных часов, и не понятно как его выключать для снижения энергопотребления. Думаю использовать маленькое кольцо для питания нити накала и mc34063 для -40 вольт. Есть у кого-нибудь мысли или уже делал кто-то подобное?
4 * 0,85 = 3,4в - как раз один элемент LiFePo - накал можно соединить последовательно, а запорное напряжение подать в середину накала, как я делал в ардуинистых часах:
Только на вашем месте я делал бы трансформатор - конденсаторы слишком много места занимают.
Трансформатор здесь причём? Вся конструкция громоздкая для наручных часов, дебильная. Ты просто выкинешь их в урну после 3-4 дней на руке.daaar писал(а):но слишком громоздкий трансформатор получается для наручных часов
Хрустальный шар давно пропил, потому не понятно куда идёт частота с МК и куда идут ТП1-ТП3. Но из того что я понял - это не мост и я не представляю как это будет работать.
Но вообще, для ИВ-3 можно не заморачиваться с переменками итп. Тем более, что "наручные часы" такого типа для прикола и им совершенно не обязательно быть рассчитанными на долгое употребление.
Тут есть варианты: динамика или статика. Какое анодное. Для статики и хорошего анодного, можно вообще, соединить лампы последовательно и питать от постоянки и не делать средние точки и запорные напряжения.
А у микроконтроллера нет комплементарных выходов PWM? У некоторых (микроконтроллеров) есть. и даже есть возможность туда вставить deadtime между импульсами.
Возможно и есть, но я такое не применял, да и инвертор копеечное дело
Читал где-то об опыте эксплуатации похожей конструкции, только не наручной, а автомобильной. Она оказалась очень неустойчива к сотрясениям из-за наличия нитей накала. Возможно стоит подавать напряжение накала ниже паспортного.
В старых наручных часах на светодиодах было сделано наоборот - часы кратковременно включались при нажатии на кнопку.daaar писал(а):и не понятно как его выключать для снижения энергопотребления.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
То есть через кнопку шло питание к схеме?
Нет, питание на чип постоянно подавалось, при нажатии на одну кнопку высвечивалось время, при нажатии на другую - дата. Серийно такие часы выпускались:
https://ixbt.photo/?id=photo:776023
Но если бы я такими часами заморочился - то оформил бы их скорее в виде карманных часов.
Во-первых места для деталей больше.
А во-вторых представляете эффект: достаете Вы за цепочку из жилетного кармана часы, нажимаете на кнопочку, откидывается крышка, а там - ВЛИ
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3835748#p3835748"]Понял что с питанием проблемы, преобразователь на КФ1211ЕУ1, но слишком громоздкий трансформатор получается для наручных часов[/uquote]
Делают миниатюрные преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах, вот например:
mini 3V-16V to 170V NIXIE & Magic Eye Tube clock boost Power Module
Вы вот здесь поспрашивайте https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3827900 может для вашего случая что-нибудь посоветуют.
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3836241#p3836241"]А во-вторых представляете эффект: достаете Вы за цепочку из жилетного кармана часы, нажимаете на кнопочку, откидывается крышка, а там - ВЛИ
[/uquote]
Идея хорошая, но для себя хочу наручные. Карманные сделать проблем нет вообще, места там навалом
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
Querist, преобразователь для ГРИ это совсем другое. Если делать наручные на ГРИ то там хватит дросселя, диода, конденсатора и полевика(их кстати тоже сделал, за эту злосчастную самоизоляцию)
Добавлено after 2 hours 25 minutes 56 seconds:
Попробовал намотать трансформатор на маленьком кольце для питания накала, характеристики кольца не знаю. Греются ключи irf7313
Кольцо скорее всего не подходит и входит в насыщение.
Увеличить количество витков?
Или витки увеличить, а лучше взять кольцо по больше. По правилам это надо рассчитать, есть куча программ.
Не много накала? Что то он сильно ярко сияет.
Вообще много, но я считал для 3.7 вольта. На фото от 5 вольт
