Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение diabo-sangue »
Вынес еще стабилизацию напряжения на ПП с микросхемами, перерисовал силовую ПП.
Может кто-нибудь все-же выскажет мнение? - а-то стремно как-то :shock:
Есть мыслишка уже собрать управляющую плату, но хотелось бы почитать мнений людей, которые "не мало повидали", да и вообще любые, желательно ОБОСНОВАННЫЕ мнения... :)
TL494-IR211 (f).lay6
(209.81 КБ) 192 скачивания
Вот перерисовал еще 1 ПП, она вроде получше, и самозапит вернул на место.
Думаю начать не спеша сборку, и хотелось-бы узнать мнение разбирающихся людей.
tl494 ir2110.lay6
(502.16 КБ) 169 скачиваний
Сообщение Влад6666 »
Отпаяв ОС напряжения на выходе было около 170вольт на выходе ИИП стоит резистор 1к8. В качестве нагрузки использовался електролиз, банку с водопроводной водой и лезвия канцелярского ножа.
На сделал пару замеров напряжения и тока.
Вот следующие результаты
Напряжения ток мощность
114 0,17 19.3
103 0.28 28
100 0,43 43
Тобиш проблема в ОС как я понимаю ведь так?
Добавлено after 6 minutes 54 seconds:
Да тема по всей видимости- мертва
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
Тут еще по ходу проблема в трансформаторе. Как-то слишком большое напряжение без ОС, и если не ошибаюсь, для стабильных 60вольт оно должно быть в районе 100-120в на ХХ, но точно не 170. Нагрузи пару ампер на несколько минут и если не закипит\не взорвется ковыряй ОС. Но ПП свою выкинь как советовали, мне когда советовали я так и сделал :)
Сообщение kentgaryk »
diabo-sangue писал(а):но точно не 170
Это верно, только смотреть надо амплитуду импульсов на вторичке осциллографом, а не мерить мультиметром напряжение на выходе ХЗ как нагруженного ИП с отключенной ООС.
Я так думаю иза дросселя такое большое напряжение.
А трансформатор намотан все по программе.
Не надо ничего думать, у тебя стоит на столе осциллограф так пользуйся им!
Банально не могу его использувать пока неприедет щуп делитель 1 10.
Сообщение asvhmao »
Собери сам щуп, не вижу проблемы.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3305759
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p1860286
Генератором с бп и откалибруй его.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Нагрузил блок и напряжение просело до 37вольт ток нагрузки 1,2 ампера.
С частотой явно что-то не так.
Проверь на всякий сердечник, может с ним что не так (проницаемость, размеры замерь), а частоту если правильно задал - то какие могут быть проблемы, тем-более ты ее проверял вроде.
А может и микры троят.
Сообщение asvhmao »
Мне показалось, или радиаторов на диоде и ключах действительно нет?
— Чарлз Дарвин
Да действительно нету радиаторов!
Сообщение asvhmao »
Прикольно!
Прикручивай. Если корпуса с металлической спинкой, не забываем про изоляцию или отдельный радиатор на каждую эту деталь.
— Чарлз Дарвин
Тут проблема не в радиаторах, при такой нагрузке кратковременно ничего с транзисторами не станет.
Сообщение asvhmao »
Тут и так ни чего не работает, а ещё проблемы с перегревом добавлять. Пусть будут.
— Чарлз Дарвин
Это верно радиаторы нужны обязательно, не успеешь померить, а транзисторы уже бахнут!
Ну да ладно, пока Влад6666 мучает свой "ИБП", может кто выскажет мнение, замечания по ПП что я выкладывал?
tl494 ir2110.lay6
(503.67 КБ) 164 скачивания
Сообщение Телекот »
Согласно ГОСТу изоляция между первичной стороной и вторичной должна выдерживать 3000в. А у тебя расстояние между дорожками 0,4мм. С учётом пыли на плате ваша изоляция и 300в не выдержит.
Я об это знаю (между горячим и холодным "минусом"?) - не критично, этот участок закрасить можно (не хотелось ПП управления расширять в эту сторону, но может расширю все-же...)
Ну а кроме "изоляция между первичной стороной и вторичной" есть еще какие замечания?
