https://rudatasheet.ru/microchips/k174un9/
Ещё говорят что у этих микросхем разные ТУ (до 1989 года и после.) У меня микросхемы 1991 года. А схемы для какого года выпуска ?
Использование микросхемы допускается только в типовой схеме включения.
Для К174ун7 есть не типовая схема включения , почему тут нельзя?
Корректирующая цепочка RC вводится при необходимости для устранения возбуждения (С = 39 пФ±10 %, R = 43 Ом ± 5 %).
Для уменьшения коэффициента усиления допускается изменение сопротивления резисторов R1 и R2. Допускается применять конденсаторы емкостью: С1 = 1…10 мкФ, С2 = 100…500 мкФ, С5 = 1000…2200 мкФ, не приводящие к изменению электрических параметров..
Как понять что есть необходимость устранения возбуждения?
Уменьшение коэффициента усиления – уменьшение мощности?
Под этот стерео усилитель нужен ещё БП .
Как можно переделать этот на необходимое для усилителя напряжение и ток? Подойдёт ли трансформатор от БП импортного телевизора?Или есть другие простые схемы ?
https://radiokot.ru/start/analog/practice/01/
Номинальное напряжение питания — 15±10%В
Ток потребления при Uп = 16,5 В ≤60мА
Предельно допустимые режимы эксплуатации
Параметры Условия К174УН9 Ед.изм.
Напряжение питания — 8…18 В
Входное напряжение — ≤50 мВ
Какой номинал конденсатора под резистором R4?
