Собрал блок питания! схему взял на ютуб канале ака касян. все заработало сразу, без всяких проблем - подключил 24 вольта, все регулировалось идеально) потом я эту схему отложил на полку и вот прошел месяц, я нашел источник питания на 24 вольта достал эту схему и начал собирать бп... и вот она перестала работать. На выходе выставляю ток и напряжение, подключаю нагрузку(автолампа), мультиметры и все скачет - лампочка тухнет, а если коснуться платы или входные провода то все нормально работает...
сегодня выпаял и проверил все элементы - все ок, пропаял хорошенько все контакты и площадки на плате - ничего не помогает...
схему и фото бп прилагаю
пожалуйста скажите, что не так?, кстати пробовал разные источники питани- не помогает
- (104.04 КБ) 2413 скачиваний
