Не держит дугу сварочный аппарат Ресанта 250ПН
Сообщение Евгений1591 »
Здравствуйте. Вчера друг принес сварочный аппарат Ресанта 250ПН. Начинаешь варить - не может поймать дугу (залипает) и (или) уходит в защиту, через минуту начинает хорошо варить. Только отпустишь электрод-таже песня. При этом ток регулируется и на мак. хорошо режет.(сеть 230 вольт, электроды меняли). Нагрузил лампой 150ватт 220 вольт. 1-первичка ДГР. 2-отрицательное плечо и на ключах такой же завал. 3- положительное плечо и на ключах такие же выбросы. 4-без силовых ключей-осциллограммы одинаковые везде
Изображение Изображение Изображение Изображение . Мелочевку без выпайки проверил после ДГР -вроде все целое.Ключи живые. Направте, куда копать.
Ресанта САИ-250ПН.rar
(823.19 КБ) 182 скачивания
Сообщение thcn »
Осмотрите плату шим . Пайку разъёма этой платы.
Николаевич
Так вот в том то и дело, что импульсы красивые до ДГРа, а на ключах что-попало. Завтра осмотрю шимку. Плохо, что плата залита лаком.
Сообщение thcn »
После ТГР импульсы редко бывают красивыми. ( трансформатор гальванической развязки ) .
Николаевич
Сообщение musor »
при целом тране импулсы на 2чках повторят первичку а вот если это не так копатиь сам тран или обвязь иногда такое чудо увидиш внутри....
Здравствуйте! Сегодня маленько покопался в аппарате. Нашел одно отличие по схеме - R04- стоит не 1 кОм, а 470 Ом (обвел красным). Идет с токового трансформатора. Я так понимаю загрубили защиту с завода? Посмотрел разные версии схем-везде 1кОм.
(105.52 КБ) 341 скачивание
(127 КБ) 180 скачиваний
(168.26 КБ) 167 скачиваний
Сообщение 74LS00 »
Гдето пайка отвалилась, смотреть шунт. Регулятор тоже не помешает, да и вообще клемы.
А потом уже на импульсах гадать.
Китайские тараканы доже дохнут, их только менять.
Ну и как говорят которыенебратья, мутные побелевшие стеклянные диоды сразу в мусор
