Проекция полосок на плоскость
Сообщение Деркатер »
Я бы попробовал взять светодиодную потолочную панель, нанести на ее рассеивающий слой параллельные полоски черного цвета (можно канавки резаком) и поставить эту штуку перед собой так, чтобы полоски проецировались на лист, но свет не бил в глаза. Если панель будет с боковой засветкой - вообще отлично.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение musor »
для извращенцеф которым"цена не важна дарю идею белет LCD с тачем нужных тазмероф пролграма рисует подстрочнике и если надол матрицу блеклых симвалов стилусом обрисовываем идет засветка того что нарисованно пролграма же укажети на ошибки-все старо ка мир в мире цифротехнологий..
Сообщение bolek »
[uquote="kasilov",url="/forum/viewtopic.php?p=3837095#p3837095"][uquote="Microtech",url="/forum/viewtopic.php?p=3837009#p3837009"]Сложновато, но я так делал.
https://www.youtube.com/watch?v=sQQYp2uTw-Q[/uquote]
Огромное спасибо за идею!!!!
Шикарная реализация!
Можно будет поспрашивать в процессе о нюансах?[/uquote]
Использовать готовый покупной проектор проще и дешевле, чем городить механическую развертку, в которой расстояние между линиями настраивается механически (индивидуальным углом наклона каждого зеркала) и расстоянием от устройства до плоскости, на которую ведётся проекция. Даже зеркала нужно найти с внешним отражающим слоем, а не взять куски обычного.
И вообще, затея с лазерами в принципе нехороша: в обязательном порядке необходимо использование защитных очков, которые обрезают ту часть спектра, в которой излучает лазер. Т.е. в идеале защитные очки должны сделать невидимыми те самые линии, ради которых все затевается.
[uquote="bolek",url="/forum/viewtopic.php?p=3837405#p3837405"]И вообще, затея с лазерами в принципе нехороша: в обязательном порядке необходимо использование защитных очков, которые обрезают ту часть спектра, в которой излучает лазер.[/uquote] У, как интересно.. А почему тогда в комплекте лазерных указок нет очков? Почему у лазерных строительных уровней нет ОБЯЗАТЕЛЬНОГО требования использования очков? Лазер в 5 милливатт практически ничего не "испортит", у него просто моЩЩи :))) не хватит.. А очки используются там, где используются промышленные лазеры, которые действительно способны что- то сжечь..
зы.. Лазерный сканер у кассовых аппаратов своими полосками светит во все стороны- и кассиры, ПОЧЕМУ ТО от этого не страдают.. Всё дело в МОЩНОСТИ..
зызы.. Дотроньтесь до анода чёрно- белого кинескопа- вас "щёлкнет" и ВСЁ, а дотроньтесь до провода ЛЭП 10 киловольт- и то, что от вас останется- "тихо понесут".. А 10 киловольт и там и там..
Сообщение Муркиз »
Мощность - это далеко не все.
Для глаз важна удельная мощность в точке попадания луча.
И в любой инструкции к сертифицированным строительным лазерным приборам указано работать в защитных зелёных очках , которые и в комплект включаются.
Сообщение bolek »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3837414#p3837414"]У, как интересно...[/uquote]
Совершенно не интересно. Легко рассуждать про разные разности, до тех пор пока речь не идет об образовательном процессе, хотя бы и дополнительном.
Как только выяснится, что использована какая-то самоделка не имеющая сертификата безопасности но использующая лазер, так от инициаторов этой затеи и ее исполнителей полетят клочки. А если кто-нибудь из обучающихся пожалуется на резь в глазах после занятий? И неважно, чем это вызвано, начнут с самоделки, ее автора и того, кто ее притащил на занятия.
Впрочем, желания что-либо доказывать и убеждать у меня нет. Каждый сам кузнец своего счастья. :beer:
Сообщение musor »
страные вы люди да ктож вам даст лицензию на применени ДЕТЬМИ ЛАЗЕРНО_ПРОЕКЦИОНОЙУСТАНОВКИ счто напрямую запрешено санпинами и ваше ТБ по лазерам??? даже очки не спасут от порчи зрения!!! никакой гаранти что детки не начснут смотреть на луч специално...
Сообщение Microtech »
У меня там 700 mW лазер. Если остановить развертку, дыру прожигает. Вглазер.
https://www.ebay.com/itm/635nm-638nm-70 ... 2749.l2649
Сообщение Hand-Maker »
А что, тетрадки в линейку уже запретили?
По поводу безопасности и сертификата -- все верно. При первой же жалобе на зрение (да и без жалобы, кто-то из родителей поинтересуется) в суд запросто могут подать.
Вернуться в «Умные мысли»
