Очень нужна Ваша помощь неопытному самодеятелю!
Краткая предыстория: Собрал самодельный чпу станок, под него был заказан на алиэкспресс шпиндель 500вт с импульсным БП в комплекте (выходное напряжение 100в, с потенциометром и возможностью подключиться к плате управления под Mach3 0-10v). При первом подключении шпиндель задымился и угорел а блок питания с громким хлопком отрубился. Оказалось полярность подключения была важна, а я ее проигнорировал. Блок открыл, визуально никаких проблем не обнаружил, ни почернении ни вздутии, нашел поменял плавкую вставку на 6А и блочок включился, зеленый огонечек загорелся. Так как шпиндель удохался, его я заказал заново, ждал месяц, вот он наконец пришел и... оказалось и блок надо было перезаказывать.
Непосредственно сама проблема: При включении блока под нагрузкой сразу горит предохранитель, на сей раз полярность подключения соблюдена, но шпиндель только и успевает дернуться и усё, БП в ауте. Включил без нагрузки, включается, замерил мультиметром напряжение на выходе, аж 326 вольт! На потенциометр никак не реагирует, хоть куда его крути. Гуглил вчера всю ночь, такой проблематики с такими блоками на просторах нет, все ресурсы рассказывают про компьютерные 12в, там Шим встроенный и в виду отсутствия знаний не получается сопоставить мой случай с общеописанными. Да и тыкать по своему разумению в приблуду которая выдает 326 вольт, как то боюсь.
Я бы не стал Вас грузить сей проблемой, но в Москве почему то нет таких блоков в продаже, с Али опять его месяц ждать, в ремонт не сдать все закрыто в связи с короной, остается уповать на сопереживающих знатоков, которые смогут подсказать пошагово что и как проверить и диагностировать чтобы выявить проблему и попробовать ее решить (паяльник в руках держал, конденсатор от трансформатора отличаю
Добавлено after 28 minutes 9 seconds:
То что БП без нагрузки включается и дает напряжение на выходе в 3 раза больше номинального, отсекает ли какие либо объекты для проверки?
Хотя бы тезисно понять с чего надо начинать проверки, с каких узлов? А что точно проверять не стоит на первом этапе.
Без нагрузки 326 вольт вместо 100 это так и должно быть? Наверное нет же.. На потенциометр он должен же реагировать несмотря на то что нагрузки нет?
Если нагружаю шпиндель он сразу подрывает плавкую вставку, может надо как то проверить дав меньшую нагрузку? Например лампочку в 100 ватт? или ее разорвет сразу же от 326 вольт?
Нужна хотя бы какая то карта действий, за ручку вести конечно не буду просить, с деталями попробую сам уже разобраться почитав в интернете.
Если все безнадежно сложно для начинающего.. это тоже решение, печальное конечно, но тем не менее..
