Безопасная емкость конденсаторов в высоковольтном БП
Сообщение vladphys »
Есть фотоумножитель. Его надо питать высоким напряжением. Хочу использовать простейшую схему - генератор Кокрофта — Уолтона. Но питание требуется 1,5 кВ. Это уже опасное напряжение. Но если емкость конденсаторов будет достаточно мала, то в случае попадания напряжения на меня это будет неприятно, но не смертельно.
Вопрос возникает, при какой максимальной емкости конденсатора он все еще, будучи заряженным до 1,5 кВ, остается безопасен?
Сообщение musor »
проверь опытом говорять капля никотина лошать убивала нынешни курилы смолят тоны и не помирают...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3837591#p3837591"]проверь опытом говорять капля никотина лошать убивала нынешни курилы смолят тоны и не помирают...[/uquote]
У меня нет запасных меня на случай превышения безопасной емкости
Сообщение musor »
тогда совет СОБЛЮДАЙ ПУЭ и ТБ и да пребудет с тобой дятька Мегаволт
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3837601#p3837601"]тогда совет СОБЛЮДАЙ ПУЭ и ТБ и да пребудет с тобой дятька Мегаволт[/uquote]
В ПУЭ я на тему максимально безопасной емкости конденсаторов в зависимости от напряжения не нашел
Сообщение Дмитрий М »
На выходе ИП ФЭУ обычно стоит достаточно высокоомный фильтр пульсаций. Он и ограничивает ток КЗ. Там мегаомы. Так как ФЭУ требует совсем маленького тока то такой фильтр ограничивает и ток КЗ эффективно.
