Проблемы с блоком питания! по ака касьян
Сообщение Деркатер »
Стремительный, Вы писали:
[uquote="Стремительный",url="/forum/viewtopic.php?p=3836786#p3836786"]Собрал блок питания! схему взял на ютуб канале ака касян. все заработало сразу, без всяких проблем - подключил 24 вольта, все регулировалось идеально)[/uquote]
поэтому если никакое шаманство и колдунство с запаиванием/выпаиванием деталей не помогает, попробуйте восстановить для начала то исходное состояние конструкции, которое у Вас было работоспособным месяц назад...
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение mikes357 »
Изначальная проблема может оказаться в слишком длинных дорожках узла регулировок на плате
https://radiokot.ru/circuit/power/supply/12/ не то же самое?
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=320
Оригинал
И ссылки на пару подходящих блоков -
более простой -
https://www.homemade-circuits.com/how-t ... e-voltage/
посложнее
https://electronicsproject.org/ripple-f ... er-supply/
пропущено соединение между элементами R1/ZD1 и С1/VR1
