Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Demiurg
- Это не хвост, это антенна
Re: Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Без осциллографа в таких случаях никак... Либо частотомер, или мультиметр с функцией часотомера. Ну чтож, частоты в нашем случаи небольшие. Лезьте в инет и ищите как звуковую карту компьютера превратить в осциллограф. Смущает большое напряжение на пинах МК. Возможно, это значит, что транзисторы неправильно подключены и напряжение через них поступает на МК.
Выложите сюда схему в вашем варианте.
Вот ещё вариант. https://sdelaysam-svoimirukami.ru/5269- ... tfona.html
- Maestro63
- Первый раз сказал Мяу!
Меня тоже смутило, что напряжение на ногах МК высокое. Так быть не должно.
Откуда это вылезло. Транзисторы СМД, подключены верно. Проверил распиновку на плате.
Да и часы эти - не первые. Уже несколько подарил, и еще есть, по другой схеме собранные.
Перепроверил. База на входе, эмиттер - на выходе, На печатной плате ошибки нет, вроде...
Demiurg
Включение с общим коллектором. Вот откуда высокое напряжение. Запомните этот момент,чтобы в будущем защищать МК. У внутренних диодов на входах МК ток всего до 1 мА. К сведению...
- Maestro63
Так ведь у всех работает, а у меня - ЗАСАДА...
В обратку же не должно идти...
Я хоть и инженер, даже 5 имею по радиотехнике, но это по радиодальномерам, основы их работы.
А радиолюбитель с 7-го класса, с перерывом в 20 лет на воспитание детей и строительство дома....
Отстал от жизни...
До этого делал часы, особых проблем не было, а тут - попал....
Отстал от жизни...
Demiurg
Вашу схему в студию. Честно.
- Serzh2000
- Опытный кот
я бы искать начал попроще -взял светодиод с гасящим резистором припаялся к атмеге РВ5 и РD1 (МИГАЮТ ТОЧКИ)?
затем атмега РВ5 и 2 транзистор (Э) (МИГАЮТ ТОЧКИ)?
может бракованная ULNка
- Maestro63
Демиургу. Схема из первого поста. Печатка приложена к моему вчерашнему сообщению.
МК две штуки разных ставил, прошиваются без ошибок, считываются тоже хорошо.
УЛН - новая. Брал в ЧипДипе....
Вечером проверю работу.
Сержу2000. Я так и делал. Припаял к выводу МК светодиод с гасящим резистором и напрямую в сегменту точки. Чтобы увидеть мигание. Не увидел. Он светится и все.... Сегодня хочу присоединить индикатор , минуя УЛН, проверю работу МК....
Пытаюсь отсеять возможные неисправности деталей
Demiurg
Схема статика или динамика? Надо написать отдельную тестовую прожку, проверить порты МК.
- Maestro63
Динамика. Самая динамичная динамика.
Не смотрели разводку печатной платы? Может там ошибка? Чтобы отрезать такую возможность ошибки.
Я попробую вечером другой индикатор подключить и проверю, что и как светится.
Исхожу из того, что схема Данко проверена многими и особых претензий к работе нет.
Значит ошибку допустил я сам. А вот где она - это отдельный вопрос. В печатной плате или в деталях. Транзисторы ключей проверил - они рабочие. Тогда или УЛН , или МК.
Demiurg
Я редко смотрю чужие печатки и код, в случаях, если у кого то не работает. Но очень внимательно смотрю, если работает
В случаях с микроконтроллерам и два типа ошибок. Программная и аппаратная. Есть и третий случай, если автор не проверил и выложил с ошибками. Но не в данном случае.
Я к чему, программа работает. Родная схема и печатка работает. Потому что многие повторили. Исходите из этого.
Есть ещё один момент. Бракованные МК. Здесь выход проверять тестовыми программами.
- Maestro63
Один из МК у меня работал в другой схеме часов. Больше года.
При этом сделал часы по схеме Soir-а на 1602 с большими цифрами и вот там этот МК не работает.
Может и в нем проблема.....
Некоторые меги требуют сигнал сброс, те резистор порядка 10К к +5 и конденсатор примерно 0,1мкф на землю. Что с ними не так, это китайцы вероятно лучше знают. У давно купленных такого никогда не замечал, у новых иногда попадается, причем и у дип, и у смд.
- Serzh2000
- Опытный кот
я вот сейчас точно не помню ( могу ошибаться) но по моему без ds3107 часы (и тем более мигание точками) не светились
может тут собака зарыта? а с 7 ноги у ходят прямоугольные импульсы?
может светодиодик повесить на нее будет мигать? или базу транзистора на седьмую ногу.
Последний раз редактировалось Serzh2000 Чт май 07, 2020 11:37:43, всего редактировалось 1 раз.
- Maestro63
К 7-й ноге DS-ки подключался. Напряжение менялось. Примерно, с частотой 1 Гц. Это тоже смотрел...
Осциллографа нет дома, точнее не посмотреть.
- Serzh2000
- Опытный кот
чем дело кончилось ? в чем проблема была?
и фотки выложили бы, интересно, что за самодельные сегменты, какой корпус, да и вообще ,что получилось?
- Maestro63
Вчера поздно освободился, не успел поковыряться в схеме. Но приготовил все, чтобы облегчить поиски решения. Фото выложу , раз интересно.
Подобный дисплей, только с параллельным включением светодиодов работает в других часах, там хватает 2,5 вольт, Этот делал первым, последовательное включение, жаль было выбрасывать, решил в дело пустить и застрял....
C ресетом проверьте мое предположение, всего две детальки нужно припаять. Потому, как по симптомам, 6В на выходах на разряды, Мега не работает.
- Maestro63
Мартин76. Попробую. Спасибо.
Добавлено after 9 hours 23 minutes 52 seconds:
А фьзы я поставил так. Правильно?
Припаял к 7-ноге ДС-ки светодиод. Не мигает. Саму ДС-ку тоже сменил. На ногах МК и ДС-ки напряжение есть. 5,03 В. Не пускается МК. Отпаял дисплей, припаял мелкий, при старте перебрал все комбинации, как написал автор. ничего нет. При, висящих в воздухе 3 и 4 разрядах, на ногах МК напряжение чуть ниже, чем до 7805. Т.е на входе 6,2 В, на 7,20 ногах МК - 5,03, на ДС-ке - то же самое, на 2, 3, 4 и 5 ногах МК - 5,46 В.
Ничего не понимаю...
- (12.4 КБ) 259 скачиваний
- (46.61 КБ) 220 скачиваний
Господа многоуважаемые коты - нужны большие часы, каждая цифра с А4 размером. Вместо 4 big led можно применить цифры сделанные из кусков светодиодной ленты?
