Я не использую ESP-модуль, планирую подключить модуль NRF24L01.
Часы на RGB матрицах + радио + BMP180+AM2321 +ПДУ
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3837645#p3837645"]Скажите, а Вы после перепрошивки основной прошивки прошивали вновь ESP-модуль?[/uquote]
[uquote="xipak1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3837684#p3837684"]планирую подключить модуль NRF24L01.[/uquote]
Добрый день. А плату сами разводить будете или в теме есть готовая (я что то не нашел)?
[uquote="sirvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3838098#p3838098"]А плату сами разводить будете или в теме есть готовая (я что то не нашел)?[/uquote]
Платы всегда развожу сам, так как могут использоваться корпуса радиодеталей отличные от используемых автором. Но до платы, а точнее переходника под NRF24L01 руки пока не дошли(огородно-посевной сезон).
Вопросы к SergSV по модулю NRF24L01: Каковы номиналы резисторов R4,R5 и фьюзы для ATMEGA328?
Собрал часы отсюда https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=121718. После обновления прошивки часы перестали синхронизироваться по интернету. Решил перезалить прошивку ESP8266 через Arduino IDE и USB TO TTL PL2303. Почему то при прошивке выдается ошибка "Не удается подключиться к ESP8266". Как все таки правильно перепрошить ESP8266 используя Arduino IDE и USB TO TTL PL2303?
З.Ы. Сильно не пинать
Весь опыт в Arduino- метод тыка
Автор часов месяц не выходит на связь, часы валяются разобранные...
Если на плате есть кнопки, нужно нажимать и удерживать одну из кнопок в ходе прошивки. Во всяком случае у меня так с платой на ESP32. Кроме того, в Ардуине вроде нужно указать COM порт к которому подключена плата. Визуал Студия в связке с PlatformIO находят нужный порт и устройство сами, а Ардуина так не умела до последнего времени.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3842225#p3842225"]... есть кнопки, нужно нажимать и удерживать одну из кнопок в ходе прошивки. ...нужно указать COM порт[/uquote]
COM порт указан, модуль впаян в плату, из кнопок только управление часами. При первой удачной прошивке перед началом нажимал и отпускал кнопку Reset часов. При перепрошивке делаю то же самое, но
Я так понимаю, что после подачи питания на ESP в ней сразу начинает выполнятся зашитая программа, отчего она отказывается прошиваться. Нужен программатор умеющий переводить модуль в режим флеширования или кнопка, переключающая модуль в режим прошивки. Изначально ESP была пустая, потому и прошилась без проблем. А теперь ее нужно принудительно перевести в режим записи прошивки. ХЗ, может я и ошибаюсь, но при прошивке ESP32 нужно жать кнопку BOOT, а она от 8266 не сильно отличается.
Добавлено after 3 minutes 41 second:
После нажатия кнопки прошивания в среде Ардуино (и в Студии тоже) там после перекомпиляции некоторое время отображается процесс ожидания нажатия кнопки BOOT в схеме. Этакая последовательность из тире и точек. Пока они выводятся в терминале, нужно успеть нажать кнопку.
Добавлено after 8 minutes 56 seconds:
Кстати, на схеме из статьи ссылка на которую ведет с первой страницы темы я ESP не увидел.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3842236#p3842236"]Кстати, на схеме из статьи ссылка на которую ведет с первой страницы темы я ESP не увидел.[/uquote]
Вот здесь https://radiosxemy.ru/shemy/chasy-na-rgb-matricah-1/ в последней третьи статьи про прошивку ESP. Но там про перепрошивку ничего не сказано
У меня такая последовательность из точек и тире идет, а потом появляется запись про ошибку определения модуля
Ага, посмотрел схему. XP10 соединенный с выводом 12 ESP и общим проводом перемкните во время отображения точек и тире. У ESP8266 вывод GPIO0 должен отвечать за флеширование.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3842250#p3842250"]XP10 соединенный с выводом 12 ESP и общим проводом перемкните во время отображения точек и тире.[/uquote]
Не много не понял! У меня на время прошивки XP10 замкнут перемычкой. На плате разъем "Prog"
- RGB.lay6
- (708.97 КБ) 271 скачивание
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3842258#p3842258"]Не много не понял! У меня на время прошивки XP10 замкнут перемычкой. На плате разъем "Prog"[/uquote]
Тогда все условия для прошивки ESP выполнены. Должна прошится по определению.
С монтажом все в порядке? Питание на ESP поступает вообще?
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3842259#p3842259"]Питание на ESP поступает вообще?[/uquote]
На ноге №8 напряжение +2,93В, по схеме 3В. Я грешу на USB TTL, хотя после первой прошивки часов прошивал модуль радио на ESP8266- без проблем. Вообще большой ХЗ!
Да, вот еще. Скорость COM порта правильно установлена? 115200 вроде должна быть по умолчанию.
Здесь https://esp8266.ru/forum/threads/esp826 ... tsja.4477/ человек две страницы маялся с глюками флеширования, в результате все закончилось заменой USB-TTL преобразователя.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3842503#p3842503"]115200 вроде должна быть по умолчанию.[/uquote]
Скорость 115200
Поменяю USB TTL- посмотрим
Скорость 115200
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3842527#p3842527"]Поменяю USB TTL- посмотрим
[/uquote]
Теперь точно не знаю что делать!
Поменял USB TTL- то же самое! USB TTL не видит ESP
Не хочу вас расстраивать, но... ESP не самое надежное изделие. Как пишут в интернетах, выход из строя без особых причин для них обычное дело. Правда, из моих ESP32 еще ни одна не вылетела, но они у меня работали всего ничего. Так только, прошивал, заливал для пробы разные прошивки. От силы десяток-другой часов они у меня эксплуатировались.
Хотел их в мелкосерийном изделии использовать, а теперь чешу репу - стоит ли?
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3844034#p3844034"]Не хочу вас расстраивать, но... ESP не самое надежное изделие.[/uquote]
Есть у меня еще одина платка ESP, но очень уж нудно выпаивать ее без фена!
Я бы все таки попробовал прошить (затереть) ее другим софтом, или взять программатор. Мало ли, может у нее бутлоадер слетел при первой же прошивке (я хз, где у нее загрузчик, возможно там же где и прошивка).
Есть же какая-то утилита флешер (сам не помню уже какая) от Espressif. Хотя бы стереть попытаться.
P.S. Вот здесь посмотреть https://www.espressif.com/en/support/do ... d%5B%5D=14
