Получить 5 Вт от усилителя класса "А"
z1rt
Сообщение z1rt »
Возможно ли в этом трехкаскадном усилителе получить выходную мощность в 5 ВТ?
На изображении всего 2.3 ВТ
Не могу приложить файл со схемов в WB, чего-то не хочется грузить...
12943
Re: Получить 5 Вт от усилителя класса "А"
Сообщение 12943 »
Цель есть?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
z1rt писал(а):На изображении всего 2.3 ВТ
На изображении просто нерабочая схема с висящей в воздухе базой.
12943
Сообщение 12943 »
Да нэ, она через источник напряжения на землю прицаплена.
kentgaryk
Если на землю то усиливаться будут только положительные полупериоды с напряжением выше 0,6В.
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
Возможно это новое течение в аудифилическом усилении звука....я не отслеживаю последнюю моду! :)))
Gnat
Сообщение Gnat »
[uquote="z1rt",url="/forum/viewtopic.php?p=3838041#p3838041"]Возможно ли в этом трехкаскадном усилителе получить выходную мощность в 5 ВТ?
.[/uquote]
Это изображение виртуальной схемы в симуляторе. Вот нормальная практическая схема ОДНОТАКТА 10 ватт . Стоит пара таких моноблоков 10000$ . Делай не пожалеешь! Радиатор хороший надо. Блок питания 2 ампера.
Паяю уже 60лет.
АлександрЛ
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=3838402#p3838402"]Вот нормальная практическая схема ОДНОТАКТА 10 ватт .[/uquote]
А на какое сопротивление нагрузки он рассчитан?
Gnat
Сообщение Gnat »
На любое сопротивление нагрузки. http://www.firstwatt.ru/index.php?path=node/179
Паяю уже 60лет.
АлександрЛ
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=3838499#p3838499"]На любое сопротивление нагрузки.[/uquote]
(имхо) он больше 4-х ватт на 4 Ома не выдаст.. Причина- в резисторе 14 Ом, который будет ограничивать ток при закрытии полевика..
kentgaryk
Gnat писал(а):Стоит пара таких моноблоков 10000$
:shock: !!! Помнится один еврей из марксистского кружка в 1917 году пачку прокламаций распродал рабочим Путиловского завода! :wink: ИМХО 10$ потолок.
Gnat
Сообщение Gnat »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3838521#p3838521"][uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=3838499#p3838499"]На любое сопротивление нагрузки.[/uquote]
(имхо) он больше 4-х ватт на 4 Ома не выдаст.. Причина- в резисторе 14 Ом, который будет ограничивать ток при закрытии полевика..[/uquote]
Можно уменьшить номинал резистора или увеличить напряжение питания что и сделано в оригинале там питание 45 вольт.
kentgaryk писал(а): ИМХО 10$ потолок за этот усилитель.
Паяю уже 60лет.
kentgaryk
Видимо у того еврея-марксиста таки были наследники и он научил их работать с клиентом! :)))
Кстати что за уровень шума 100мВ и 500мВ прописан в таблице? Если это амплитуда шума на выходе усилителя то он будет весьма громко шипеть в паузах. :facepalm:
gsmart
Сообщение gsmart »
Gnat писал(а):Изображение
Куйня схема, для лохов, что R12 там делает?
В истинно аудиофильских УНЧ А-класса не должно быть никаких обратных связей, портящих звук!!! ;)
kentgaryk
Он с ООС то говно, а без ООС слушать вообще не захочешь.
Добавлено after 4 minutes:
Такие усилители делают современные пионЭры наковыряв мосфетов с материнки найденной на помойке. :)))
Gnat
Сообщение Gnat »
Прекрасно звучит УНЧ в слепом тесте, лучше чем любой фирменный двухтакт ? Например отслушивали в слепом тесте с SONY 777 класса Супер А. Не нравится маленькая ОООС ,выключатель поставь и отключай на БЛЮЗе.
Паяю уже 60лет.
kentgaryk
Так что там с шумом? Надеюсь они пошутили? 100мВ это очень много! Будет шипеть омерзительно и никакого слепого теста не надо. Должно быть меньше минимум на порядок, а лучше на 2 порядка.
А резистор R11 зачем выделен красным? Он из золота и платины сделан? :)))
И почему R7, С2, С3 забыли? Они же тоже ....ну ты понял... :wink:
Gnat
Сообщение Gnat »
Конечно 100мкв шумы , а не милливольт. Так перевели наши вундеркинды оригинал. Резистор R11 антизвонный, для некоторых полевиков надо ставить,если подвозбуд будет на ВЧ . Вы то олухи что здесь в теме забыли? Парень спрашивает усилителя схему на трёх транзисторах с выходной мощностью 5 ватт. Схема рабочая вами проверенная есть у вас? Нет,тогда какого хрена суёте нос туда куда вас не просят! Флудезёры!
Теперь улучшаем эту схему. Увеличиваем схему до 3х транзисторов,ставим вместо резистора нагрузки,активную нагрузку и увеличиваем КПД усилителя,улучшаем демпфирование акустики,повышаем мощность выходную до 25-35 ватт.
Последний раз редактировалось Gnat Пт май 08, 2020 14:00:51, всего редактировалось 1 раз.
Паяю уже 60лет.
kentgaryk
Зачем там стоит резистор я знаю, я не понимаю почему на схеме он красного цвета. :wink: Он особенный?
Добавлено after 54 minutes 42 seconds:
Gnat писал(а):Парень спрашивает усилителя схему на трёх транзисторах с выходной мощностью 5 ватт.
Ну ты дал схему - молодец. Чего дальше то самопиаришься? Про лохотронские 10000$ начинающим в уши ссышь зачем?
Мы то "олухи" посмеемся, а начинающий и поверить может что это все супер-пупер. Хочешь помочь, так и напищи - выпаяй подходящие мосфеты из материнки и экспериментируй - вот схема. Цена вопроса ноль целых, хер десятых. Соберешь послушаешь, сравнишь с ТДА и сам решишь оно тебе надо или нет.
А ты рекламные картинки для лохопетов выкладываешь по 100500 $. Тебе что производители этого говна денег приплачивают?
ЗЫ: Кстати усиление по напряжению этого усилителя весьма невеликое и на вход ему надо не меньше 1-1,5В подавать, если источник не обеспечивает этого нужен еще как минимум один каскад усиления.
gsmart
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):Он с ООС то говно, а без ООС слушать вообще не захочешь.
Нефига ты непонимаешь, достаточно на выход припаять кусочек прогретого провода от Telefunkenа, который ещё Гитлера видел, и звук преобразится до неузноваемости. :)))
kentgaryk
За провод от Хитлела еще 10000 уёф попросят! :facepalm: :cry:
Вернуться в «Практика»
